  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    5.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
    Screenshots:
    Startseite
    Menü
    BVB Details
    Tablet Details
    System -> ioBroker
    System -> Homematic
    System -> Netzwerk
    System -> Geräte
    Details VU
    System -> Logs
    System -> VMware
    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
    Garten -> Bewässerung
    Wetter
    Staubsauger
    Echo Geräte
    Mutlimedia -> TV
    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
    benöigt.
    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
    2020-08-17-VIS_v3.zip
    Meine_Icons.zip
    1. meine_icons.zip entpacken
    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
    Anleitung zum Import meiner Skripte:
    Voraussetzung für den Skript Import
    • Adapter: Mail, Pushover
    • Objekte für meine Skripts
    Objekte anlegen
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
    • Das Skript starten
    • Alle Objekte werden angelegt
    • Das Skript wieder stoppen
    Import
    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
    4. Import des neu erstellten Archivs
    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
    RouwdyR Offline
    RouwdyR Offline
    Rouwdy
    #501
    @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen :-( , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
    Wirklich "WAHRE" Kameradschaft oder Freundschaft wird erst in der Not erkannt.
    Alles andere ist leider meist eine mehr oder weniger flüchtige Bekanntschaft.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • RouwdyR Rouwdy
      W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      #502
      @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
      Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
      Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
      Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
      Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
      RouwdyR 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WeiserWolf
        RouwdyR Offline
        RouwdyR Offline
        Rouwdy
        #503
        @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Script Engine
        Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
        • maximal1981M Offline
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          #504
          ich habe gerade ein komisches Phänomen.
          Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
          2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
          Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
          2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
          Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
          Jemand eine Idee?
          lg
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • maximal1981M maximal1981
            Jemand eine Idee?
            lg
            Kuddel
            #505
            @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
            Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
            Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
            Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
              maximal1981
              #506
              ich werde es mal weiter beobachten
              • H Offline
                HoTi
                schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                #507
                ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                Ich meine sie liegen richtig:
                aber angezeigt wird mir nix :-(
                Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                edit
                Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                Viele Grüße
                Tim
                • H HoTi
                  edit
                  Viele Grüße
                  Tim
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #508
                  @hoti
                  Welche Vis Version?
                  Welche Icons?
                  Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                  Immer Daten sichern!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @hoti
                    Welche Vis Version?
                    Welche Icons?
                    HoTi
                    #509
                    @sigi234
                    Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                    Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                    • H HoTi
                      @sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #510
                      @hoti
                      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @hoti
                        HoTi
                        #511
                        @glasfaser
                        Danke.
                        Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                        aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                        und sowas, im Editor sieht es so aus:
                        und auf der Webseite dann so:
                        • H HoTi
                          @glasfaser
                          Danke.
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #512
                          @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                          Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                          Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                            maximal1981
                            #513
                            @HoTi
                            wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                            Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                            Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                            Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                            Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                            Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                            Ich liefere mal Beispiele:
                            • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                            • Flot:
                            /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                            • K Kuddel
                              Screenshots:
                              Startseite
                              Menü
                              BVB Details
                              Tablet Details
                              System -> ioBroker
                              System -> Homematic
                              System -> Netzwerk
                              System -> Geräte
                              Details VU
                              System -> Logs
                              System -> VMware
                              Wetter
                              Staubsauger
                              Echo Geräte
                              Mutlimedia -> TV
                              benöigt.
                              Meine_Icons.zip
                              Objekte anlegen
                              objekte.txt
                              Import
                              HoTi
                              #514
                              @kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                              Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                              Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                              192.168.4.1
                              192.168.4.10
                              192.168.4.11
                              192.168.4.12
                              192.168.4.17
                              192.168.4.20
                              192.168.4.24
                              192.168.4.25
                              192.168.4.34
                              192.168.4.35
                              192.168.4.37
                              192.168.4.39
                              192.168.4.41
                              192.168.4.42
                              192.168.4.45
                              192.168.4.5
                              192.168.4.60
                              192.168.4.61
                              192.168.4.62
                              192.168.4.64
                              192.168.4.65
                              192.168.4.66
                              192.168.4.67
                              192.168.4.71
                              192.168.4.72
                              • H HoTi
                                @kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                192.168.4.1
                                192.168.4.10
                                192.168.4.11
                                192.168.4.12
                                192.168.4.17
                                192.168.4.20
                                192.168.4.24
                                192.168.4.25
                                192.168.4.34
                                192.168.4.35
                                192.168.4.37
                                192.168.4.39
                                192.168.4.41
                                192.168.4.42
                                192.168.4.45
                                192.168.4.5
                                192.168.4.60
                                192.168.4.61
                                192.168.4.62
                                192.168.4.64
                                192.168.4.65
                                192.168.4.66
                                192.168.4.67
                                192.168.4.71
                                192.168.4.72
                                Kuddel
                                #515
                                @HoTi
                                192.168.4.1 FritzBox
                                192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                                192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                                192.168.4.12 SynologyNAS
                                192.168.4.17 Tablet
                                192.168.4.20 QNAP-NAS
                                192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                                192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                                192.168.4.34
                                192.168.4.35
                                192.168.4.37
                                192.168.4.39
                                192.168.4.41 ESX-Test-1
                                192.168.4.42 ESX-Test-2
                                192.168.4.45 ESX-NUC
                                192.168.4.5 CCU
                                192.168.4.60
                                192.168.4.61
                                192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                                192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                                192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                                192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                                192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                                192.168.4.71 Kamera-Balkon
                                192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                                Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
                                • K Kuddel
                                  @HoTi
                                  192.168.4.17 Tablet
                                  192.168.4.34
                                  192.168.4.35
                                  192.168.4.37
                                  192.168.4.39
                                  192.168.4.5 CCU
                                  192.168.4.60
                                  192.168.4.61
                                  HoTi
                                  #516
                                  @kuddel
                                  Super vielen Dank!
                                  • K Kuddel
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    benöigt.
                                    Meine_Icons.zip
                                    Objekte anlegen
                                    objekte.txt
                                    Import
                                    HoTi
                                    #517
                                    @kuddel
                                    Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
                                    den kann ich bei mir nicht ändern.
                                    • H HoTi
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #518
                                      @HoTi
                                      tablet_blockly_skript.txt
                                      • K Kuddel
                                        @HoTi
                                        HoTi
                                        #519
                                        @kuddel
                                        Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                                        • H HoTi
                                          @kuddel
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #520
                                          @hoti
                                          Hast du das gemacht !?
