  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    5.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @djsirius kann gut sein, das da doch noch Datenpuknkte fehlen, aber das sieht man ja direkt in den Warnings im Log.
    Damit das Skript erst einmal fehlerfrei läuft, übernimm einfach mal meine Werte
    djsirius
    #541
    @kuddel
    Mein Script rechnet die Änderungen von rolladen_schliessen_verzoegerung nicht um. Die Uhrzeit bleibt immer auf 22:00 Uhr.
    Bei rolladen_oeffnen_verzoegerung funktioniert das.
    Ich blicke bei dem Script auch nicht durch, wo der Fehler ist. :-(
    15:39:31.575	error	javascript.0 (4917) script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    15:39:31.575	error	javascript.0 (4917) at subsequenceFromStartLast (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:5:22)
    15:39:31.576	error	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:180:22)
    djsirius
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D djsirius
      @kuddel
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #542
      @djsirius
      Das Skript hat ein Problem in Zeile 180, Zeichen 22.
      Das bebzieht sich auf meinen Rollo-Aktor in der Küchen.
      Den Block
      kannst du eigentlich direkt deaktivieren.
      • K Kuddel
        @djsirius
        Den Block
        djsirius
        #543
        @kuddel Der Block ist von Anfang an deaktiviert gewesen. :man-shrugging:
        djsirius
        • D djsirius
          Kuddel
          #544
          @djsirius dann prüfe mal bitte, ob wirklich alle DPs unter 0_userdata.0.zeiten einen Wert haben
            djsirius
            #545
            djsirius
            • D djsirius
              Kuddel
              #546
              @djsirius unter tagelaenge habe 4 DPs noch keine Wert, sonder null, also nichts
              • K Kuddel
                djsirius
                #547
                @kuddel ich habe da jetzt irgendwas manuell eingetragen, richtig?
                Aber warum wird rolladen_schliessen nicht geändert, wenn rollanden_schliessen_verzoegerung geändert wird?
                djsirius
                • D djsirius
                  Kuddel
                  #548
                  @djsirius gibt es noch Fehler im log?
                  • K Kuddel
                    djsirius
                    #549
                    @Kuddel
                    16:19:00.072	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:31:3)
                    16:19:00.073	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:33:3)
                    djsirius
                    • D djsirius
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #550
                      @djsirius da passt iwas nichts zusammen. Vermutlich heißt ein DP anders als er im Skript erwartet wird oder so.
                      Blätter mal alle Blöcke auf und schaue, wo die DPs nicht korrekt angezeigt werden
                      • K Kuddel
                        djsirius
                        #551
                        @kuddel
                        Ich bin jetzt alle Datenpunkte durchgegangen. Alles in Ordnung!
                        Leider habe ich immer noch das Problem, dass sich der DP rolladen_schliessen immer wenn in rolladen_schliessen_verzoegerung änder, rolladen_schliessen wieder auf 22:00 Uhr springt.
                        djsirius
                        • D djsirius
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #552
                          @djsirius bei 22 Uhr klingelt es bei mir gerade.
                          Setze mal den DP Weihnachtszeit auf false
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            djsirius
                            #553
                            @kuddel der Stand von Anfang an auf false.
                            Kannst du mir bitte mal zeigen, wie du den Datenpunkt angelegt hast?
                            Mir fällt langsam nichts mehr ein. :(
                            djsirius
                            • K Kuddel
                              djsirius
                              #554
                              @kuddel
                              Ist das richtig, dass bei Stunde und Minuten Wert von Objekt ID rolladen_oeffnen steht?
                              djsirius
                              • D djsirius
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #555
                                @djsirius nein, das ist falsch. Da muss natürlich die Zeit von rolladen_schließen verwendet werden
                                • K Kuddel
                                  djsirius
                                  #556
                                  @kuddel
                                  So jetzt geht´s. Vielen Dank!
                                  Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
                                  Vielen Dank nochmal!!!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #557
                                    @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
                                    • K Kuddel
                                      djsirius
                                      #558
                                      @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
                                      djsirius
                                      K A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D djsirius
                                        Kuddel
                                        #559
                                        @djsirius wie sehen die DPs aus? Wird die Uhrzeit richtig berechnet, wenn man die Verzögerung ändert?
                                        Was sagt das Log, wenn du die Verzögerung änderst?
                                        • K Kuddel
                                          djsirius
                                          #560
                                          @kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          Ja, die Uhrzeiten werden jetzt beide richtig berechnet, wenn ich die Verzögerung ändere.
                                          Die Rolladen fahren zur eingestellten Uhrzeit runter, aber nicht hoch.
                                          Im Log ist nichts zu sehen. Außer, wenn die Rolladen runter fahren.
                                          djsirius
