  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @stefu87_ch da ich nicht weiß, wie alt das Skript ist, lade ich dir hier mal meine aktuelle Version als Blockly Export hoch.
    Blockly_NoNo_Staubsauger.txt
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #621
    @kuddel Ok schaue es mir mal an. Hast du im Javaskript.0 Ordner auch was angepasst den du selber angelegt hast?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Kuddel
      #622
      @stefu87_ch meine DPs liegen mittlerweile unter 0_userdata
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #623
        @kuddel und diese sind im neuen Javaskript auch so definiert? Wenn ja könntest du mir diese auch zur Verfügung stellen?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Kuddel
          #624
          @stefu87_ch
          Diese DPs werden im Skirpt / in meiner VIS verwendet
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Akku_leer', {type: 'boolean',name: 'NoNo_Akku_leer'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'NoNo_Behaelter_Stand'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Betriebsbereitschaft', true, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Betriebsbereitschaft'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Betriebsstunden', 0, {type: 'string',name: 'NoNo_Betriebsstunden'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Samstag'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Zeitplan'});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zonen_Reinigung', 0, {name: 'NoNo_Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
          createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'NoNo_Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
          Einfach ein neues Javascript erstellen, einfügen und ausführen
          • stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            #625
            @kuddel Die DP's habe ich erstellt.
            Im Skript aber habe ich jetzt dies, und weiss nicht ob das so richtig ist:
            Die DP's habe ich im Skript angepasst auf meine Daten.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Kuddel
              #626
              @stefu87_ch ne das ist falsch.
              Du Hast meine Blockly Script Export als Javascript importiert.
              Du musst es als Blockly importieren
              • K Kuddel
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #627
                @kuddel sieht jetzt gut aus. Werde mal die Daten anpassen und mal schauen ob es klappt.
                Wie hast du das mit den Zonen gemacht? Woher weisst du die Daten?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Kuddel
                  #628
                  @stefu87_ch das war mal ein test. hat aber nicht so wirklich mit meinem Robo funktioniert
                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #629
                    @kuddel ok dann muss ich mal schauen, wie ich da bei mir umsetzen kann, da mir die Räume als Nummern dargestellt werden und nicht als Namen in den Objekten.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • K Kuddel
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #630
                      @kuddel sieht den deine Visu auch anderst aus, oder hast du die so belassen wie im 1. Post?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Kuddel
                        #631
                        @stefu87_ch
                        So sieht es bei mir aktuell aus
                        • K Kuddel
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #632
                          @kuddel ok sieht immernoch fast gleich aus. Aber hast du hinter den Zonen was deklariert das es jetzt funktioniert oder benutzt du diese nicht?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Kuddel
                            #633
                            @stefu87_ch nein, leider immer noch nicht
                            • K Kuddel
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #634
                              @kuddel Als welchen Typ hast du deinen Datenpunkt für die Mail Adresse angelegt?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Kuddel
                                #635
                                @stefu87_ch string
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #636
                                  @kuddel Wie machst du das eigentlich mit den Status Meldungen? Verwendest du da auch das ValueList HTML Style Widgets? Da gehen ja leider nur bis Wert 10 für die Umsetzung.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Kuddel
                                    #637
                                    @stefu87_ch ne, da habe ich zwei verschiedene widgets genommen meine ich. Ist schon ein bisschen her
                                    • K Kuddel
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #638
                                      @kuddel Ok, dann muss ich mal schauen, wie ich das umsetzen könnte, da es ja leider immer nur bis 10 geht. Aber bei der Station oder auch bei Sauger Werte über 30 gibt.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        DaLugi
                                        #639
                                        @Kuddel Kann man das Ganze auch in die neue VIS 2 importieren? Hat das schon jemand gemacht? Bin Umsteiger von einer anderen Visu und möchte wenn dann gleich mit der VIS 2 starten.
                                        Danke euch!
                                        • D DaLugi
                                          Danke euch!
                                          Kuddel
                                          #640
                                          @dalugi ich persönlich hatte noch keine Zeit mich mit VIS2 zu beschäftigen. Die Priorität lag bei mir auf Jarvis fürs Smartphone.
                                          Daher kann ich das nicht beantworten.
