  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C chriss2007
    @kuddel Ich beschäftige mich gerade über Iobroker Sachen auszulösen wenn der Wecker der Tante Alexa klingelt, das klappt schon mal gut. Jetzt bin ich dran über die VIS denn Wecker zustellen. Du schreibst die Stunden und Minuten in einem eigenem angelegten Datenpunkt. Und in der Skript "Sammlung" finde ich nix wie oder wo das von denn Datenpunkt zur Tante Alexa geschrieben wird. Oder habe ich einfach Tomaten auf denn Augen?
    Kuddel
    #612
    @chriss2007 ich nutze den alexa Wecker nicht und übertrage daher auch nicht die Weckzeit. Die Weckzeit wird nur iob intern verwendet bei mir
      djsirius
      #613
      Moin Kuddel,
      ich habe ein Problem mit der Detailansicht vom Fußball.
      Immer, wenn ich auf diese Seite in der VIS gehe, dann stürzt mein Web Adapter ab.
      Hast du das Problem auch? Ich kann dir leider auch nicht sagen, seit wann das abstürzt, weil ich da nicht so oft rein schaue.
      Vielen Dank!
      djsirius
      • D djsirius
        Moin Kuddel,
        Vielen Dank!
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #614
        @djsirius Schau mal mit F12 in die Browser Konsole und ins iobroker log wenn das passiert.
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #615
          @Kuddel
          Du hast bei dir im Javaskript öfters den Begriff:
          to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
          drin.
          Was genau bedutet das, und muss ich da was anpassen damit es funktioniert mit dem Mail Versand?
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            @Kuddel
            drin.
            Kuddel
            #616
            @stefu87_ch ich habe meine MailAdresse in einem Datepunkt gespeichert.
            Falls die Adresse sich ändert, muss ich sie nicht in jedem Skript anpassen, sondern nur im Datenpunkt.
            Die Zeile, die du gepostet hat, holt sich nur die Mailadresse aus dem Datenpunkt
            • K Kuddel
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #617
              @kuddel Ok aber du hast im Javaskript für den Roborock demzufolge 2 Mal die Mail Adresse drin?
              // Fehler-Mail wenn Roborock nicht betriebsbereit
                       subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Roborock ist nicht betriebsbereit +++'].join('')),
              Oder wie muss ich das verstehen`?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Kuddel
                #618
                @stefu87_ch der Empfänger steht im Datenpunkt und der Absender direkt im Skript
                • K Kuddel
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #619
                  @kuddel Ich habe es soweit geschafft, den Roborock in MiHome einzubinden und auch die Infos im Iobroker erhalte ich. Jetzt habe ich Javaskript von dir noch einen Fehler drin der mir Angezeigt wird:
                  15:53:21.195	error	javascript.0 (2829939) script.js.Staubsauger.Roborock_Programm compile failed: at script.js.Staubsauger.Roborock_Programm:318
                  ab ab Zeile 317 steht bei mir ein elend langer Text drin:
                  Ausschnitt davon: f23f84e5-63bb-4077-8d5e-4bbd60c334b8-grafik.png
                  Braucht es den? Oder was könnte da falsch sein?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Kuddel
                    #620
                    @stefu87_ch da ich nicht weiß, wie alt das Skript ist, lade ich dir hier mal meine aktuelle Version als Blockly Export hoch.
                    Blockly_NoNo_Staubsauger.txt
                    • K Kuddel
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #621
                      @kuddel Ok schaue es mir mal an. Hast du im Javaskript.0 Ordner auch was angepasst den du selber angelegt hast?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Kuddel
                        #622
                        @stefu87_ch meine DPs liegen mittlerweile unter 0_userdata
                        • K Kuddel
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #623
                          @kuddel und diese sind im neuen Javaskript auch so definiert? Wenn ja könntest du mir diese auch zur Verfügung stellen?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Kuddel
                            #624
                            @stefu87_ch
                            Diese DPs werden im Skirpt / in meiner VIS verwendet
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Akku_leer', {type: 'boolean',name: 'NoNo_Akku_leer'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'NoNo_Behaelter_Stand'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Betriebsbereitschaft', true, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Betriebsbereitschaft'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Betriebsstunden', 0, {type: 'string',name: 'NoNo_Betriebsstunden'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Samstag'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'NoNo_Zeitplan'});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zonen_Reinigung', 0, {name: 'NoNo_Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
                            createState('0_userdata.0.staubsauger.NoNo.NoNo_Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'NoNo_Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
                            Einfach ein neues Javascript erstellen, einfügen und ausführen
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                              #625
                              @kuddel Die DP's habe ich erstellt.
                              Im Skript aber habe ich jetzt dies, und weiss nicht ob das so richtig ist:
                              Die DP's habe ich im Skript angepasst auf meine Daten.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Kuddel
                                #626
                                @stefu87_ch ne das ist falsch.
                                Du Hast meine Blockly Script Export als Javascript importiert.
                                Du musst es als Blockly importieren
                                • K Kuddel
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #627
                                  @kuddel sieht jetzt gut aus. Werde mal die Daten anpassen und mal schauen ob es klappt.
                                  Wie hast du das mit den Zonen gemacht? Woher weisst du die Daten?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Kuddel
                                    #628
                                    @stefu87_ch das war mal ein test. hat aber nicht so wirklich mit meinem Robo funktioniert
                                    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #629
                                      @kuddel ok dann muss ich mal schauen, wie ich da bei mir umsetzen kann, da mir die Räume als Nummern dargestellt werden und nicht als Namen in den Objekten.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • K Kuddel
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #630
                                        @kuddel sieht den deine Visu auch anderst aus, oder hast du die so belassen wie im 1. Post?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Kuddel
                                          #631
                                          @stefu87_ch
                                          So sieht es bei mir aktuell aus
