  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    #604
    @kuddel
    ok. Aber "active provider" hab ich nicht
    und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
    • maximal1981M maximal1981
      @kuddel
      Kuddel
      #605
      @maximal1981
      Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
      Da ist der DP, den ich verwende
      Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
      Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        #606
        Hallo Kuddel,
        kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
        Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
        Vielen Dank!
        djsirius
          maximal1981
          #607
          @kuddel
          super, hat funktioniert. Bin erst heute dazu gekommen.
          sollten Namen nicht gehen bei den Sendern, kann man die Tunein-ID angeben unter alexa2.0.Echo-Devices.%ID%.Player.TuneIn-Station. Diese ist auf Tunein im link ersichtlich s%xyzabc%
          • D djsirius
            Hallo Kuddel,
            Vielen Dank!
            Kuddel
            #608
            @djsirius kann man in den Widget Einstellungen hinterlegen
            • K Kuddel
              djsirius
              #609
              @kuddel Vielen Dank, aber welches Widget benutzt Du für die Anzeige der Logs?
              Bei mir sieht das etwas anders aus.
              djsirius
              • D djsirius
                Kuddel
                #610
                @djsirius das müsste ein Widget aus dem Material Design sein
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  chriss2007
                  #611
                  @kuddel Ich beschäftige mich gerade über Iobroker Sachen auszulösen wenn der Wecker der Tante Alexa klingelt, das klappt schon mal gut. Jetzt bin ich dran über die VIS denn Wecker zustellen. Du schreibst die Stunden und Minuten in einem eigenem angelegten Datenpunkt. Und in der Skript "Sammlung" finde ich nix wie oder wo das von denn Datenpunkt zur Tante Alexa geschrieben wird. Oder habe ich einfach Tomaten auf denn Augen?
                  • C chriss2007
                    Kuddel
                    #612
                    @chriss2007 ich nutze den alexa Wecker nicht und übertrage daher auch nicht die Weckzeit. Die Weckzeit wird nur iob intern verwendet bei mir
                      djsirius
                      #613
                      Moin Kuddel,
                      ich habe ein Problem mit der Detailansicht vom Fußball.
                      Immer, wenn ich auf diese Seite in der VIS gehe, dann stürzt mein Web Adapter ab.
                      Hast du das Problem auch? Ich kann dir leider auch nicht sagen, seit wann das abstürzt, weil ich da nicht so oft rein schaue.
                      Vielen Dank!
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Moin Kuddel,
                        Vielen Dank!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #614
                        @djsirius Schau mal mit F12 in die Browser Konsole und ins iobroker log wenn das passiert.
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #615
                          @Kuddel
                          Du hast bei dir im Javaskript öfters den Begriff:
                          to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
                          drin.
                          Was genau bedutet das, und muss ich da was anpassen damit es funktioniert mit dem Mail Versand?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • stefu87_CHS stefu87_CH
                            @Kuddel
                            drin.
                            Kuddel
                            #616
                            @stefu87_ch ich habe meine MailAdresse in einem Datepunkt gespeichert.
                            Falls die Adresse sich ändert, muss ich sie nicht in jedem Skript anpassen, sondern nur im Datenpunkt.
                            Die Zeile, die du gepostet hat, holt sich nur die Mailadresse aus dem Datenpunkt
                            • K Kuddel
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #617
                              @kuddel Ok aber du hast im Javaskript für den Roborock demzufolge 2 Mal die Mail Adresse drin?
                              // Fehler-Mail wenn Roborock nicht betriebsbereit
                                       subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Roborock ist nicht betriebsbereit +++'].join('')),
                              Oder wie muss ich das verstehen`?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Kuddel
                                #618
                                @stefu87_ch der Empfänger steht im Datenpunkt und der Absender direkt im Skript
                                • K Kuddel
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #619
                                  @kuddel Ich habe es soweit geschafft, den Roborock in MiHome einzubinden und auch die Infos im Iobroker erhalte ich. Jetzt habe ich Javaskript von dir noch einen Fehler drin der mir Angezeigt wird:
                                  15:53:21.195	error	javascript.0 (2829939) script.js.Staubsauger.Roborock_Programm compile failed: at script.js.Staubsauger.Roborock_Programm:318
                                  ab ab Zeile 317 steht bei mir ein elend langer Text drin:
                                  Ausschnitt davon: f23f84e5-63bb-4077-8d5e-4bbd60c334b8-grafik.png
                                  Braucht es den? Oder was könnte da falsch sein?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Kuddel
                                    #620
                                    @stefu87_ch da ich nicht weiß, wie alt das Skript ist, lade ich dir hier mal meine aktuelle Version als Blockly Export hoch.
                                    Blockly_NoNo_Staubsauger.txt
                                    • K Kuddel
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #621
                                      @kuddel Ok schaue es mir mal an. Hast du im Javaskript.0 Ordner auch was angepasst den du selber angelegt hast?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Kuddel
                                        #622
                                        @stefu87_ch meine DPs liegen mittlerweile unter 0_userdata
                                        • K Kuddel
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #623
                                          @kuddel und diese sind im neuen Javaskript auch so definiert? Wenn ja könntest du mir diese auch zur Verfügung stellen?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
