  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
    Ben 1
    #598
    @knuddel
    wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
    ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
    Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
    • B Ben 1
      @knuddel
      Ben 1
      #599
      Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
      • mgiesoM Offline
        mgiesoM Offline
        mgieso
        #600
        Alexa
        Hallo die View gefällt mir sehr …
        Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
        Wie mache ich das mit den Radiosender ?
        • mgiesoM mgieso
          Alexa
          Aachen1305
          #601
          @mgieso
          Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
          Genau so habe ich es auch gemacht 👍
          • maximal1981M Offline
            maximal1981
            #602
            @Kuddel
            wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
            z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
            Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
            • maximal1981M maximal1981
              @Kuddel
              Kuddel
              #603
              @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                #604
                @kuddel
                ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #605
                  @maximal1981
                  Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
                  Da ist der DP, den ich verwende
                  Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
                  Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
                    djsirius
                    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                    #606
                    Hallo Kuddel,
                    kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
                    Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
                    Vielen Dank!
                    djsirius
                      maximal1981
                      #607
                      @kuddel
                      super, hat funktioniert. Bin erst heute dazu gekommen.
                      sollten Namen nicht gehen bei den Sendern, kann man die Tunein-ID angeben unter alexa2.0.Echo-Devices.%ID%.Player.TuneIn-Station. Diese ist auf Tunein im link ersichtlich s%xyzabc%
                      • D djsirius
                        Hallo Kuddel,
                        Vielen Dank!
                        Kuddel
                        #608
                        @djsirius kann man in den Widget Einstellungen hinterlegen
                        • K Kuddel
                          djsirius
                          #609
                          @kuddel Vielen Dank, aber welches Widget benutzt Du für die Anzeige der Logs?
                          Bei mir sieht das etwas anders aus.
                          djsirius
                          • D djsirius
                            Kuddel
                            #610
                            @djsirius das müsste ein Widget aus dem Material Design sein
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              chriss2007
                              #611
                              @kuddel Ich beschäftige mich gerade über Iobroker Sachen auszulösen wenn der Wecker der Tante Alexa klingelt, das klappt schon mal gut. Jetzt bin ich dran über die VIS denn Wecker zustellen. Du schreibst die Stunden und Minuten in einem eigenem angelegten Datenpunkt. Und in der Skript "Sammlung" finde ich nix wie oder wo das von denn Datenpunkt zur Tante Alexa geschrieben wird. Oder habe ich einfach Tomaten auf denn Augen?
                              • C chriss2007
                                Kuddel
                                #612
                                @chriss2007 ich nutze den alexa Wecker nicht und übertrage daher auch nicht die Weckzeit. Die Weckzeit wird nur iob intern verwendet bei mir
                                  djsirius
                                  #613
                                  Moin Kuddel,
                                  ich habe ein Problem mit der Detailansicht vom Fußball.
                                  Immer, wenn ich auf diese Seite in der VIS gehe, dann stürzt mein Web Adapter ab.
                                  Hast du das Problem auch? Ich kann dir leider auch nicht sagen, seit wann das abstürzt, weil ich da nicht so oft rein schaue.
                                  Vielen Dank!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    Moin Kuddel,
                                    Vielen Dank!
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #614
                                    @djsirius Schau mal mit F12 in die Browser Konsole und ins iobroker log wenn das passiert.
                                    • stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #615
                                      @Kuddel
                                      Du hast bei dir im Javaskript öfters den Begriff:
                                      to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
                                      drin.
                                      Was genau bedutet das, und muss ich da was anpassen damit es funktioniert mit dem Mail Versand?
                                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      LXC Container mit Iobroker
                                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                                        @Kuddel
                                        drin.
                                        Kuddel
                                        #616
                                        @stefu87_ch ich habe meine MailAdresse in einem Datepunkt gespeichert.
                                        Falls die Adresse sich ändert, muss ich sie nicht in jedem Skript anpassen, sondern nur im Datenpunkt.
                                        Die Zeile, die du gepostet hat, holt sich nur die Mailadresse aus dem Datenpunkt
                                        • K Kuddel
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #617
                                          @kuddel Ok aber du hast im Javaskript für den Roborock demzufolge 2 Mal die Mail Adresse drin?
                                          // Fehler-Mail wenn Roborock nicht betriebsbereit
                                                   subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Roborock ist nicht betriebsbereit +++'].join('')),
                                          Oder wie muss ich das verstehen`?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
