  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
    Screenshots:
    Startseite
    Menü
    BVB Details
    Tablet Details
    System -> ioBroker
    System -> Homematic
    System -> Netzwerk
    System -> Geräte
    Details VU
    System -> Logs
    System -> VMware
    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
    Garten -> Bewässerung
    Wetter
    Staubsauger
    Echo Geräte
    Mutlimedia -> TV
    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
    benöigt.
    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
    2020-08-17-VIS_v3.zip
    Meine_Icons.zip
    1. meine_icons.zip entpacken
    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
    Anleitung zum Import meiner Skripte:
    Voraussetzung für den Skript Import
    • Adapter: Mail, Pushover
    • Objekte für meine Skripts
    Objekte anlegen
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
    • Das Skript starten
    • Alle Objekte werden angelegt
    • Das Skript wieder stoppen
    Import
    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
    4. Import des neu erstellten Archivs
    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
    machs-smart.deM Offline
    machs-smart.de
    #589
    @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
    www.machs-smart.de
    Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
    • A Aachen1305
      @chriss2007
      Ja das klaapt einwandfrei.
      Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht :-)
      Aachen1305
      #590
      @aachen1305
      Skript klappt nach Neuinstallation
      • K Kuddel
        @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
        schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
           createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
           //Variablen zurücksetzen
           var counter =0;
           var on = 0
           var manuell=0
           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
           cacheSelector.each(function(id, i) {
               //Instanzen ausklammer
               var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
           	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
           	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
           	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
           	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
           	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
           	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
           	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
           	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
               var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
               var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
           	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
               var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
               //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
               if(check == -12){
                   var devicename = getObject(id).common.name;
                   //console.log(devicename);
           		var devicenameName=devicename;
           		var instanzname=getObject(id).common.name;
           		var test = devicenameName;
           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
           		devicenameName = devicename_array[0];
           		counter = counter+1;
           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
           		//Uptime
           		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
           		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
           		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
           		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
           		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
           		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
           		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
           		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
           		//Arbeitsspeicher etc.
           		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
           		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
           		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
           		//Connection Status
           		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
           		if(connect == false){var con = 0;}
           		else {
           			var con = 1;
           			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
           			if (isState(strStatePath, true)) {
           				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
           				if (connectS == false) {
           					con = 2;
           		if(con==1) {on = on + 1}
           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           		var contentstring = devicenameName;
           		var suchstring = /(ical)/g;
           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
           		if (suchergebnis != true) {
           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
           		if (devicenameName == "daswetter") {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
           		} else if (suchergebnis != false) {
           			var icalName = devicename_array[0];
           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
           		} else {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
           		// Icon-Pfad definieren //
           		//Alexa2
           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
           		//FritzDECT
           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
           		//FullyBrowser
           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
           		//HM-Rega
           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
           		//HomeMatic
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
           		//HomeMatic-IP
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                   //Homepilot
                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
           		//UPNP
           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
           		//Pushover.1
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
           		//Pushover.2
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
           		//AdapterName anpassen
           		//Corona-Statistics
           		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
           		//DasWetter
           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
           		//DWD
           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
           		//Fullybrowser
           		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
           		//HM-REGA
           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
           		//HM-RPC.0
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
           		//HM-RPC.1
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                   //Homepilot
                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
           		//Linux-Control
           		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
           		//MiHome-Vacuum -> NoNo
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                   //MiHome-Vacuum -> Dusty
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
           		//Pushover
           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
           		//Simple-API
           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
           		//SNMP.0
           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
           		//SNMP.1
           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                   //SNMP.2
           		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
           		//Spotify
           		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                   // Synology
                   if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
           		//Tankerkoenig
           		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
           		//Tashscheduler
           		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
           		//TR-064.0
           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
           		//TR-064.1
           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
           		//XPEnology
           		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
           		//Instanz-Namen setzen
           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
           		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		//Bild Pfad setzen
           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
           		//Uptime setzen
           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
           		//MemUsed setzen
           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
           		//MemToal setzen
           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
           		//MemRSS setzen
           		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
           		//Connected setzen
           		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
           		//Wert zurücksetzen
           		var manuell=0
           //Adaptet Icon Übersicht
           visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
           //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
           else{setState(visstatus, false);}
           setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
           function isState(strStatePath, strict) {
               let mSelector;
               if (strict) {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
               } else {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
               if (mSelector.length > 0) {
                   return true;
               } else {
                   return false;
        on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
               const instanz = "javascript." + instance;
               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
               var obj = getObject(idAdapter);
               if (dpobj.state.val == false) {
                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
               } else if (dpobj.state.val == true) {
                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
               setObject(idAdapter, obj);
               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
        Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
        Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
        var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
        und in Zeile 30
        var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
        Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
        AKuehnemann73
        #591
        @kuddel
        könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
        Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
        Can't extract blockly code
        • A AKuehnemann73
          @kuddel
          Kuddel
          #592
          @akuehnemann73
          Nono.txt
          • K Kuddel
            @akuehnemann73
            Nono.txt
            AKuehnemann73
            #593
            @kuddel
            Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
              Ben 1
              #594
              klasse Vis 👍
              Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
              1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
              Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
              Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
              Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
              • B Ben 1
                klasse Vis 👍
                Kuddel
                #595
                @ben-1 ich würde vorschlagen den Import ohne Icons zu machen.
                Erstmal meine VIS importieren.
                Wenn das funktioniert, die Icons hochladen
                • K Kuddel
                  Ben 1
                  #596
                  @kuddel
                  Danke für deine Hilfe, welchen importnamen muss ich angeben ?
                  • B Ben 1
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #597
                    @ben-1 bei mir heißt die VIS: VIS_v3
                    Könnte später entscheidend für die Icons sein.
                      Ben 1
                      #598
                      @knuddel
                      wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
                      ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
                      Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
                      • B Ben 1
                        @knuddel
                        Ben 1
                        #599
                        Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
                        • mgiesoM Offline
                          mgiesoM Offline
                          mgieso
                          #600
                          Alexa
                          Hallo die View gefällt mir sehr …
                          Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
                          Wie mache ich das mit den Radiosender ?
                          • mgiesoM mgieso
                            Alexa
                            Aachen1305
                            #601
                            @mgieso
                            Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
                            Genau so habe ich es auch gemacht 👍
                            • maximal1981M Offline
                              maximal1981
                              #602
                              @Kuddel
                              wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
                              z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
                              Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
                              • maximal1981M maximal1981
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #603
                                @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                                  maximal1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                  #604
                                  @kuddel
                                  ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                                  und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #605
                                    @maximal1981
                                    Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
                                    Da ist der DP, den ich verwende
                                    Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
                                    Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
                                      djsirius
                                      schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                      #606
                                      Hallo Kuddel,
                                      kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
                                      Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
                                      Vielen Dank!
                                      djsirius
                                        maximal1981
                                        #607
                                        @kuddel
                                        super, hat funktioniert. Bin erst heute dazu gekommen.
                                        sollten Namen nicht gehen bei den Sendern, kann man die Tunein-ID angeben unter alexa2.0.Echo-Devices.%ID%.Player.TuneIn-Station. Diese ist auf Tunein im link ersichtlich s%xyzabc%
                                        • D djsirius
                                          Hallo Kuddel,
                                          Vielen Dank!
                                          Kuddel
                                          #608
                                          @djsirius kann man in den Widget Einstellungen hinterlegen
