  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C chriss2007
    @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
    Aachen1305
    #585
    @chriss2007
    ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
    Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chriss2007
      Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
      Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #586
      @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
      // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
      schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
      //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
         createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
         createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
         //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
         //Variablen zurücksetzen
         var counter =0;
         var on = 0
         var manuell=0
         var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
         cacheSelector.each(function(id, i) {
             //Instanzen ausklammer
             var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
         	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
         	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
         	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
         	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
         	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
         	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
         	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
         	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
             var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
             var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
         	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
             var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
             //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
             if(check == -12){
                 var devicename = getObject(id).common.name;
                 //console.log(devicename);
         		var devicenameName=devicename;
         		var instanzname=getObject(id).common.name;
         		var test = devicenameName;
         		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
         		devicenameName = devicename_array[0];
         		counter = counter+1;
         		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
         		//Uptime
         		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
         		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
         		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
         		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
         		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
         		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
         		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
         		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
         		//Arbeitsspeicher etc.
         		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
         		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
         		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
         		//Connection Status
         		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
         		if(connect == false){var con = 0;}
         		else {
         			var con = 1;
         			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
         			if (isState(strStatePath, true)) {
         				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
         				if (connectS == false) {
         					con = 2;
         		if(con==1) {on = on + 1}
         		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
         		var contentstring = devicenameName;
         		var suchstring = /(ical)/g;
         		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
         		if (suchergebnis != true) {
         			var devicename_array = devicenameName.split('.');
         		if (devicenameName == "daswetter") {
         			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
         		} else if (suchergebnis != false) {
         			var icalName = devicename_array[0];
         			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
         		} else {
         			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
         		// Icon-Pfad definieren //
         		//Alexa2
         		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
         		//FritzDECT
         		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
         		//FullyBrowser
         		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
         		//HM-Rega
         		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
         		//HomeMatic
         		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
         		//HomeMatic-IP
         		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                 //Homepilot
                 if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
         		//UPNP
         		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
         		//Pushover.1
         		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
         		//Pushover.2
         		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
         		//AdapterName anpassen
         		//Corona-Statistics
         		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
         		//DasWetter
         		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
         		//DWD
         		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
         		//Fullybrowser
         		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
         		//HM-REGA
         		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
         		//HM-RPC.0
         		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
         		//HM-RPC.1
         		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                 //Homepilot
                 if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
         		//Linux-Control
         		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
         		//MiHome-Vacuum -> NoNo
         		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                 //MiHome-Vacuum -> Dusty
         		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
         		//Pushover
         		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
         		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
         		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
         		//Simple-API
         		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
         		//SNMP.0
         		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
         		//SNMP.1
         		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                 //SNMP.2
         		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
         		//Spotify
         		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                 // Synology
                 if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
         		//Tankerkoenig
         		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
         		//Tashscheduler
         		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
         		//TR-064.0
         		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
         		//TR-064.1
         		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
         		//XPEnology
         		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
         		//Instanz-Namen setzen
         		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
         		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
         		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		//Bild Pfad setzen
         		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
         		//Uptime setzen
         		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
         		//MemUsed setzen
         		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
         		//MemToal setzen
         		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
         		//MemRSS setzen
         		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
         		//Connected setzen
         		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
         		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(devicename, con, 800);
         		//Wert zurücksetzen
         		var manuell=0
         //Adaptet Icon Übersicht
         visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
         if(on == counter){setState(visstatus, true);}
         //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
         else{setState(visstatus, false);}
         setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
         function isState(strStatePath, strict) {
             let mSelector;
             if (strict) {
                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
             } else {
                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
             if (mSelector.length > 0) {
                 return true;
             } else {
                 return false;
      on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
         if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
             const instanz = "javascript." + instance;
             var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
             var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
             var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
             var obj = getObject(idAdapter);
             if (dpobj.state.val == false) {
                 obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
             } else if (dpobj.state.val == true) {
                 obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
             setObject(idAdapter, obj);
             setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
      Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
      Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
      var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
      und in Zeile 30
      var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
      Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
      • A Aachen1305
        @chriss2007
        chriss2007
        #587
        @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
        • C chriss2007
          Aachen1305
          #588
          @chriss2007
          Ja das klaapt einwandfrei.
          Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht :-)
          • K Kuddel
            nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
            Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
            Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
            Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
            Screenshots:
            Startseite
            Menü
            BVB Details
            Tablet Details
            System -> ioBroker
            System -> Homematic
            System -> Netzwerk
            System -> Geräte
            Details VU
            System -> Logs
            System -> VMware
            Erdgeschoss -> Wohnzimmer
            Garten -> Bewässerung
            Wetter
            Staubsauger
            Echo Geräte
            Mutlimedia -> TV
            Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
            javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
            benöigt.
            Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
            Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
            2020-08-17-VIS_v3.zip
            Meine_Icons.zip
            1. meine_icons.zip entpacken
            2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
            Anleitung zum Import meiner Skripte:
            Voraussetzung für den Skript Import
            • Adapter: Mail, Pushover
            • Objekte für meine Skripts
            Objekte anlegen
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
            • Das Skript starten
            • Alle Objekte werden angelegt
            • Das Skript wieder stoppen
            Import
            1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
            4. Import des neu erstellten Archivs
            Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
            Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
            machs-smart.deM Offline
            machs-smart.de
            #589
            @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
            www.machs-smart.de
            Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
            • A Aachen1305
              @chriss2007
              Aachen1305
              #590
              @aachen1305
              Skript klappt nach Neuinstallation
              • K Kuddel
                   var counter =0;
                   var on = 0
                   var manuell=0
                       if(check == -12){
                   		//Uptime
                   		//Connection Status
                   		else {
                   			var con = 1;
                   					con = 2;
                   		} else {
                   		//Alexa2
                   		//FritzDECT
                   		//FullyBrowser
                   		//HM-Rega
                   		//HomeMatic
                   		//HomeMatic-IP
                           //Homepilot
                   		//UPNP
                   		//Pushover.1
                   		//Pushover.2
                   		//Corona-Statistics
                   		//DasWetter
                   		//DWD
                   		//Fullybrowser
                   		//HM-REGA
                   		//HM-RPC.0
                   		//HM-RPC.1
                           //Homepilot
                   		//Linux-Control
                   		//Pushover
                   		//Simple-API
                   		//SNMP.0
                   		//SNMP.1
                           //SNMP.2
                   		//Spotify
                           // Synology
                   		//Tankerkoenig
                   		//Tashscheduler
                   		//TR-064.0
                   		//TR-064.1
                   		//XPEnology
                   		//Bild Pfad setzen
                   		//Uptime setzen
                   		//MemUsed setzen
                   		//MemToal setzen
                   		//MemRSS setzen
                   		//Connected setzen
                   		//Wert zurücksetzen
                   		var manuell=0
                       let mSelector;
                       if (strict) {
                       } else {
                           return true;
                       } else {
                           return false;
                und in Zeile 30
                AKuehnemann73
                #591
                @kuddel
                könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
                Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
                Can't extract blockly code
                • A AKuehnemann73
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #592
                  @akuehnemann73
                  Nono.txt
                  • K Kuddel
                    @akuehnemann73
                    Nono.txt
                    AKuehnemann73
                    #593
                    @kuddel
                    Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
                      Ben 1
                      #594
                      klasse Vis 👍
                      Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
                      1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
                      Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
                      Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
                      Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
                      • B Ben 1
                        klasse Vis 👍
                        Kuddel
                        #595
                        @ben-1 ich würde vorschlagen den Import ohne Icons zu machen.
                        Erstmal meine VIS importieren.
                        Wenn das funktioniert, die Icons hochladen
                        • K Kuddel
                          Ben 1
                          #596
                          @kuddel
                          Danke für deine Hilfe, welchen importnamen muss ich angeben ?
                          • B Ben 1
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #597
                            @ben-1 bei mir heißt die VIS: VIS_v3
                            Könnte später entscheidend für die Icons sein.
                              Ben 1
                              #598
                              @knuddel
                              wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
                              ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
                              Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
                              • B Ben 1
                                @knuddel
                                Ben 1
                                #599
                                Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
                                • mgiesoM Offline
                                  mgiesoM Offline
                                  mgieso
                                  #600
                                  Alexa
                                  Hallo die View gefällt mir sehr …
                                  Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
                                  Wie mache ich das mit den Radiosender ?
                                  • mgiesoM mgieso
                                    Alexa
                                    Aachen1305
                                    #601
                                    @mgieso
                                    Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
                                    Genau so habe ich es auch gemacht 👍
                                    • maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      #602
                                      @Kuddel
                                      wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
                                      z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
                                      Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #603
                                        @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                                          maximal1981
                                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                          #604
                                          @kuddel
                                          ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                                          und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
