  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • A Aachen1305
    @chriss2007
    ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
    Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
    chriss2007
    #587
    @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
    • C chriss2007
      Aachen1305
      #588
      @chriss2007
      Ja das klaapt einwandfrei.
      Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht :-)
      • K Kuddel
        nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
        Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
        Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
        Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
        Screenshots:
        Startseite
        Menü
        BVB Details
        Tablet Details
        System -> ioBroker
        System -> Homematic
        System -> Netzwerk
        System -> Geräte
        Details VU
        System -> Logs
        System -> VMware
        Erdgeschoss -> Wohnzimmer
        Garten -> Bewässerung
        Wetter
        Staubsauger
        Echo Geräte
        Mutlimedia -> TV
        Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
        javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
        benöigt.
        Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
        Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
        2020-08-17-VIS_v3.zip
        Meine_Icons.zip
        1. meine_icons.zip entpacken
        2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
        Anleitung zum Import meiner Skripte:
        Voraussetzung für den Skript Import
        • Adapter: Mail, Pushover
        • Objekte für meine Skripts
        Objekte anlegen
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
        • Das Skript starten
        • Alle Objekte werden angelegt
        • Das Skript wieder stoppen
        Import
        1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
        4. Import des neu erstellten Archivs
        Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
        Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
        machs-smart.deM Offline
        machs-smart.de
        #589
        @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
        www.machs-smart.de
        Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
        • A Aachen1305
          @chriss2007
          Aachen1305
          #590
          @aachen1305
          Skript klappt nach Neuinstallation
          • K Kuddel
            @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
            schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
               createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
               //Variablen zurücksetzen
               var counter =0;
               var on = 0
               var manuell=0
               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
               cacheSelector.each(function(id, i) {
                   //Instanzen ausklammer
                   var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
               	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
               	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
               	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
               	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
               	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
               	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
               	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
               	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                   var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                   var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
               	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                   var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                   //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                   if(check == -12){
                       var devicename = getObject(id).common.name;
                       //console.log(devicename);
               		var devicenameName=devicename;
               		var instanzname=getObject(id).common.name;
               		var test = devicenameName;
               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
               		devicenameName = devicename_array[0];
               		counter = counter+1;
               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
               		//Uptime
               		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
               		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
               		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
               		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
               		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
               		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
               		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
               		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
               		//Arbeitsspeicher etc.
               		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
               		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
               		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
               		//Connection Status
               		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
               		if(connect == false){var con = 0;}
               		else {
               			var con = 1;
               			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
               			if (isState(strStatePath, true)) {
               				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
               				if (connectS == false) {
               					con = 2;
               		if(con==1) {on = on + 1}
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
               		var contentstring = devicenameName;
               		var suchstring = /(ical)/g;
               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
               		if (suchergebnis != true) {
               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
               		if (devicenameName == "daswetter") {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
               		} else if (suchergebnis != false) {
               			var icalName = devicename_array[0];
               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
               		} else {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
               		// Icon-Pfad definieren //
               		//Alexa2
               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
               		//FritzDECT
               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
               		//FullyBrowser
               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
               		//HM-Rega
               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
               		//HomeMatic
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
               		//HomeMatic-IP
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                       //Homepilot
                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
               		//UPNP
               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
               		//Pushover.1
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
               		//Pushover.2
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
               		//AdapterName anpassen
               		//Corona-Statistics
               		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
               		//DasWetter
               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
               		//DWD
               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
               		//Fullybrowser
               		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
               		//HM-REGA
               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
               		//HM-RPC.0
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
               		//HM-RPC.1
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                       //Homepilot
                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
               		//Linux-Control
               		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
               		//MiHome-Vacuum -> NoNo
               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                       //MiHome-Vacuum -> Dusty
               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
               		//Pushover
               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
               		//Simple-API
               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
               		//SNMP.0
               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
               		//SNMP.1
               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                       //SNMP.2
               		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
               		//Spotify
               		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                       // Synology
                       if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
               		//Tankerkoenig
               		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
               		//Tashscheduler
               		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
               		//TR-064.0
               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
               		//TR-064.1
               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
               		//XPEnology
               		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
               		//Instanz-Namen setzen
               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
               		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		//Bild Pfad setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
               		//Uptime setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
               		//MemUsed setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
               		//MemToal setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
               		//MemRSS setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
               		//Connected setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
               		//Wert zurücksetzen
               		var manuell=0
               //Adaptet Icon Übersicht
               visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
               //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
               else{setState(visstatus, false);}
               setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
               function isState(strStatePath, strict) {
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                   } else {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                   if (mSelector.length > 0) {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                   const instanz = "javascript." + instance;
                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                   var obj = getObject(idAdapter);
                   if (dpobj.state.val == false) {
                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                   setObject(idAdapter, obj);
                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
            Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
            Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
            var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
            und in Zeile 30
            var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
            Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
            AKuehnemann73
            #591
            @kuddel
            könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
            Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
            Can't extract blockly code
            • A AKuehnemann73
              @kuddel
              Kuddel
              #592
              @akuehnemann73
              Nono.txt
              • K Kuddel
                @akuehnemann73
                Nono.txt
                AKuehnemann73
                #593
                @kuddel
                Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
                  Ben 1
                  #594
                  klasse Vis 👍
                  Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
                  1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
                  Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
                  Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
                  Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
                  • B Ben 1
                    klasse Vis 👍
                    Kuddel
                    #595
                    @ben-1 ich würde vorschlagen den Import ohne Icons zu machen.
                    Erstmal meine VIS importieren.
                    Wenn das funktioniert, die Icons hochladen
                    • K Kuddel
                      Ben 1
                      #596
                      @kuddel
                      Danke für deine Hilfe, welchen importnamen muss ich angeben ?
                      • B Ben 1
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #597
                        @ben-1 bei mir heißt die VIS: VIS_v3
                        Könnte später entscheidend für die Icons sein.
                          Ben 1
                          #598
                          @knuddel
                          wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
                          ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
                          Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
                          • B Ben 1
                            @knuddel
                            Ben 1
                            #599
                            Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
                            • mgiesoM Offline
                              mgiesoM Offline
                              mgieso
                              #600
                              Alexa
                              Hallo die View gefällt mir sehr …
                              Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
                              Wie mache ich das mit den Radiosender ?
                              • mgiesoM mgieso
                                Alexa
                                Aachen1305
                                #601
                                @mgieso
                                Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
                                Genau so habe ich es auch gemacht 👍
                                • maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  #602
                                  @Kuddel
                                  wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
                                  z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
                                  Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
                                  • maximal1981M maximal1981
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #603
                                    @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                                      maximal1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                      #604
                                      @kuddel
                                      ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                                      und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #605
                                        @maximal1981
                                        Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
                                        Da ist der DP, den ich verwende
                                        Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
                                        Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
                                          djsirius
                                          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                          #606
                                          Hallo Kuddel,
                                          kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
                                          Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
                                          Vielen Dank!
                                          djsirius
