  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C chriss2007
    @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
    Kuddel
    #575
    @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      chriss2007
      #576
      @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
      • C chriss2007
        Kuddel
        #577
        @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
        CPU
        grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
        RAM
        free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
        Uptime
        awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          CPU
          RAM
          Uptime
          chriss2007
          #578
          @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
          • K Kuddel
            CPU
            RAM
            Uptime
            chriss2007
            #579
            @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
            • C chriss2007
              Kuddel
              #580
              @chriss2007
              // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
              schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
              //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                 createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                 createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                 //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                 //Variablen zurücksetzen
                 var counter =0;
                 var on = 0
                 var manuell=0
                 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                 cacheSelector.each(function(id, i) {
                     //Instanzen ausklammer
                     var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                 	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                 	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                 	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                 	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                 	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                 	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                 	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                 	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                     var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                     var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                 	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                     var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                     //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                     if(check == -12){
                         var devicename = getObject(id).common.name;
                         //console.log(devicename);
                 		var devicenameName=devicename;
                 		var instanzname=getObject(id).common.name;
                 		var test = devicenameName;
                 		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                 		devicenameName = devicename_array[0];
                 		counter = counter+1;
                 		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                 		//Uptime
                 		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                 		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                 		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                 		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                 		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                 		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                 		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                 		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                 		//Arbeitsspeicher etc.
                 		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                 		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                 		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                 		//Connection Status
                 		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                 		if(connect == false){var con = 0;}
                 		else {
                 			var con = 1;
                 			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                 			if (isState(strStatePath, true)) {
                 				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                 				if (connectS == false) {
                 					con = 2;
                 		if(con==1) {on = on + 1}
                 		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                 		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                 		var contentstring = devicenameName;
                 		var suchstring = /(ical)/g;
                 		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                 		if (suchergebnis != true) {
                 			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                 		if (devicenameName == "daswetter") {
                 			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                 		} else if (suchergebnis != false) {
                 			var icalName = devicename_array[0];
                 			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                 		} else {
                 			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                 		// Icon-Pfad definieren //
                 		//Alexa2
                 		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                 		//FritzDECT
                 		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                 		//FullyBrowser
                 		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                 		//HM-Rega
                 		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                 		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                 		//HomeMatic
                 		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                 		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                 		//HomeMatic-IP
                 		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                 		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                         //Homepilot
                         if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                 		//UPNP
                 		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                 		//Pushover.1
                 		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                 		//Pushover.2
                 		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                 		//AdapterName anpassen
                 		//Corona-Statistics
                 		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                 		//DasWetter
                 		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                 		//DWD
                 		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                 		//Fullybrowser
                 		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                 		//HM-REGA
                 		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                 		//HM-RPC.0
                 		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                 		//HM-RPC.1
                 		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                         //Homepilot
                         if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                 		//Linux-Control
                 		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                 		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                 		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                         //MiHome-Vacuum -> Dusty
                 		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                 		//Pushover
                 		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                 		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                 		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                 		//Simple-API
                 		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                 		//SNMP.0
                 		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                 		//SNMP.1
                 		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                         //SNMP.2
                 		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                 		//Spotify
                 		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                         // Synology
                         if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                 		//Tankerkoenig
                 		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                 		//Tashscheduler
                 		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                 		//TR-064.0
                 		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                 		//TR-064.1
                 		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                 		//XPEnology
                 		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                 		//Instanz-Namen setzen
                 		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                 		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                 		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                 		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 		//Bild Pfad setzen
                 		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                 		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                 		//Uptime setzen
                 		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                 		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                 		//MemUsed setzen
                 		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                 		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                 		//MemToal setzen
                 		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                 		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                 		//MemRSS setzen
                 		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                 		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                 		//Connected setzen
                 		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                 		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                 		//Wert zurücksetzen
                 		var manuell=0
                 //Adaptet Icon Übersicht
                 visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
                 if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                 //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                 else{setState(visstatus, false);}
                 setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
                 function isState(strStatePath, strict) {
                     let mSelector;
                     if (strict) {
                         mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                     } else {
                         mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                     if (mSelector.length > 0) {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
              on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                 if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                     const instanz = "javascript." + instance;
                     var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                     var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                     var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                     var obj = getObject(idAdapter);
                     if (dpobj.state.val == false) {
                         obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                     } else if (dpobj.state.val == true) {
                         obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                     setObject(idAdapter, obj);
                     setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
              • C Offline
                chriss2007
                schrieb am zuletzt editiert von chriss2007
                #581
                Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
                Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
                • D djsirius
                  @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
                  Aachen1305
                  schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
                  #582
                  @djsirius ich habe genau das selbe Problem, wie Du. Die Rollos fahren runter, aber nicht hoch. Hast Du Du da schon ne Lösung gefunden?
                  • A Aachen1305
                    chriss2007
                    #583
                    @aachen1305 mit denn Rollos hat das bei mir nix zu tun! ich kann dir auch leider nicht helfen da ich bei mir direkt über die HM-IP Aktoren dort Arbeite.
                    • A Aachen1305
                      chriss2007
                      #584
                      @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
                      • C chriss2007
                        Aachen1305
                        #585
                        @chriss2007
                        ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
                        Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
                        • C chriss2007
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #586
                          @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
                             var counter =0;
                             var on = 0
                             var manuell=0
                                 if(check == -12){
                             		//Uptime
                             		//Connection Status
                             		else {
                             			var con = 1;
                             					con = 2;
                             		} else {
                             		//Alexa2
                             		//FritzDECT
                             		//FullyBrowser
                             		//HM-Rega
                             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                             		//HomeMatic
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                             		//HomeMatic-IP
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                     //Homepilot
                                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                             		//UPNP
                             		//Pushover.1
                             		//Pushover.2
                             		//Corona-Statistics
                             		//DasWetter
                             		//DWD
                             		//Fullybrowser
                             		//HM-REGA
                             		//HM-RPC.0
                             		//HM-RPC.1
                                     //Homepilot
                             		//Linux-Control
                             		//Pushover
                             		//Simple-API
                             		//SNMP.0
                             		//SNMP.1
                                     //SNMP.2
                             		//Spotify
                                     // Synology
                             		//Tankerkoenig
                             		//Tashscheduler
                             		//TR-064.0
                             		//TR-064.1
                             		//XPEnology
                             		//Bild Pfad setzen
                             		//Uptime setzen
                             		//MemUsed setzen
                             		//MemToal setzen
                             		//MemRSS setzen
                             		//Connected setzen
                             		//Wert zurücksetzen
                             		var manuell=0
                                 let mSelector;
                                 if (strict) {
                                 } else {
                                     return true;
                                 } else {
                                     return false;
                          Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
                          Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
                          var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
                          und in Zeile 30
                          var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
                          Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
                          • A Aachen1305
                            @chriss2007
                            chriss2007
                            #587
                            @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
                            • C chriss2007
                              Aachen1305
                              #588
                              @chriss2007
                              Ja das klaapt einwandfrei.
                              Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht :-)
                              • K Kuddel
                                nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                Screenshots:
                                Startseite
                                Menü
                                BVB Details
                                Tablet Details
                                System -> ioBroker
                                System -> Homematic
                                System -> Netzwerk
                                System -> Geräte
                                Details VU
                                System -> Logs
                                System -> VMware
                                Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                Garten -> Bewässerung
                                Wetter
                                Staubsauger
                                Echo Geräte
                                Mutlimedia -> TV
                                Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                benöigt.
                                Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                2020-08-17-VIS_v3.zip
                                Meine_Icons.zip
                                1. meine_icons.zip entpacken
                                2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                Voraussetzung für den Skript Import
                                • Adapter: Mail, Pushover
                                • Objekte für meine Skripts
                                Objekte anlegen
                                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                objekte.txt
                                • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                • Das Skript starten
                                • Alle Objekte werden angelegt
                                • Das Skript wieder stoppen
                                Import
                                1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                4. Import des neu erstellten Archivs
                                Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                machs-smart.deM Offline
                                machs-smart.de
                                #589
                                @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
                                www.machs-smart.de
                                Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                • A Aachen1305
                                  @chriss2007
                                  Aachen1305
                                  #590
                                  @aachen1305
                                  Skript klappt nach Neuinstallation
                                  • K Kuddel
                                       var counter =0;
                                       var on = 0
                                       var manuell=0
                                           if(check == -12){
                                       		//Uptime
                                       		//Connection Status
                                       		else {
                                       			var con = 1;
                                       					con = 2;
                                       		} else {
                                       		//Alexa2
                                       		//FritzDECT
                                       		//FullyBrowser
                                       		//HM-Rega
                                       		//HomeMatic
                                       		//HomeMatic-IP
                                               //Homepilot
                                       		//UPNP
                                       		//Pushover.1
                                       		//Pushover.2
                                       		//Corona-Statistics
                                       		//DasWetter
                                       		//DWD
                                       		//Fullybrowser
                                       		//HM-REGA
                                       		//HM-RPC.0
                                       		//HM-RPC.1
                                               //Homepilot
                                       		//Linux-Control
                                       		//Pushover
                                       		//Simple-API
                                       		//SNMP.0
                                       		//SNMP.1
                                               //SNMP.2
                                       		//Spotify
                                               // Synology
                                       		//Tankerkoenig
                                       		//Tashscheduler
                                       		//TR-064.0
                                       		//TR-064.1
                                       		//XPEnology
                                       		//Bild Pfad setzen
                                       		//Uptime setzen
                                       		//MemUsed setzen
                                       		//MemToal setzen
                                       		//MemRSS setzen
                                       		//Connected setzen
                                       		//Wert zurücksetzen
                                       		var manuell=0
                                           let mSelector;
                                           if (strict) {
                                           } else {
                                               return true;
                                           } else {
                                               return false;
                                    und in Zeile 30
                                    AKuehnemann73
                                    #591
                                    @kuddel
                                    könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
                                    Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
                                    Can't extract blockly code
                                    • A AKuehnemann73
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #592
                                      @akuehnemann73
                                      Nono.txt
                                      • K Kuddel
                                        @akuehnemann73
                                        Nono.txt
                                        AKuehnemann73
                                        #593
                                        @kuddel
                                        Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
                                          Ben 1
                                          #594
                                          klasse Vis 👍
                                          Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
                                          1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
                                          Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
                                          Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
                                          Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
