  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @chriss2007 check mal color bei CSS-Ränder. Da ist auch noch ein DP hinterlegt
    chriss2007
    #569
    @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
    • C chriss2007
      Kuddel
      #570
      @chriss2007 dann bleibt nur noch
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        chriss2007
        #571
        @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
        • K Kuddel
          chriss2007
          #572
          @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
          • C chriss2007
            Kuddel
            #573
            @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
            Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              chriss2007
              #574
              @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
              • C chriss2007
                Kuddel
                #575
                @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
                • K Kuddel
                  chriss2007
                  #576
                  @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
                  • C chriss2007
                    Kuddel
                    #577
                    @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
                    CPU
                    grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                    RAM
                    free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                    Uptime
                    awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                    • K Kuddel
                      CPU
                      RAM
                      Uptime
                      chriss2007
                      #578
                      @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
                      • K Kuddel
                        CPU
                        RAM
                        Uptime
                        chriss2007
                        #579
                        @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
                        • C chriss2007
                          Kuddel
                          #580
                          @chriss2007
                          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                          schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                          //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                             createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                             createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                             //Variablen zurücksetzen
                             var counter =0;
                             var on = 0
                             var manuell=0
                             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                             cacheSelector.each(function(id, i) {
                                 //Instanzen ausklammer
                                 var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                             	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                             	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                             	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                             	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                             	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                             	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                             	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                             	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                 var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                                 var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                             	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                 var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                                 //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                 if(check == -12){
                                     var devicename = getObject(id).common.name;
                                     //console.log(devicename);
                             		var devicenameName=devicename;
                             		var instanzname=getObject(id).common.name;
                             		var test = devicenameName;
                             		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                             		devicenameName = devicename_array[0];
                             		counter = counter+1;
                             		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                             		//Uptime
                             		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                             		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                             		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                             		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                             		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                             		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                             		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                             		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                             		//Arbeitsspeicher etc.
                             		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                             		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                             		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                             		//Connection Status
                             		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                             		if(connect == false){var con = 0;}
                             		else {
                             			var con = 1;
                             			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                             			if (isState(strStatePath, true)) {
                             				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                             				if (connectS == false) {
                             					con = 2;
                             		if(con==1) {on = on + 1}
                             		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                             		var contentstring = devicenameName;
                             		var suchstring = /(ical)/g;
                             		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                             		if (suchergebnis != true) {
                             			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                             		if (devicenameName == "daswetter") {
                             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                             		} else if (suchergebnis != false) {
                             			var icalName = devicename_array[0];
                             			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                             		} else {
                             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                             		// Icon-Pfad definieren //
                             		//Alexa2
                             		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                             		//FritzDECT
                             		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                             		//FullyBrowser
                             		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                             		//HM-Rega
                             		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                             		//HomeMatic
                             		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                             		//HomeMatic-IP
                             		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                     //Homepilot
                                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                             		//UPNP
                             		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                             		//Pushover.1
                             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                             		//Pushover.2
                             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                             		//AdapterName anpassen
                             		//Corona-Statistics
                             		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                             		//DasWetter
                             		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                             		//DWD
                             		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                             		//Fullybrowser
                             		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                             		//HM-REGA
                             		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                             		//HM-RPC.0
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                             		//HM-RPC.1
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                     //Homepilot
                                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                             		//Linux-Control
                             		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                             		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                     //MiHome-Vacuum -> Dusty
                             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                             		//Pushover
                             		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                             		//Simple-API
                             		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                             		//SNMP.0
                             		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                             		//SNMP.1
                             		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                     //SNMP.2
                             		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                             		//Spotify
                             		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                     // Synology
                                     if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                             		//Tankerkoenig
                             		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                             		//Tashscheduler
                             		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                             		//TR-064.0
                             		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                             		//TR-064.1
                             		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                             		//XPEnology
                             		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                             		//Instanz-Namen setzen
                             		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                             		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                             		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		//Bild Pfad setzen
                             		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                             		//Uptime setzen
                             		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                             		//MemUsed setzen
                             		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                             		//MemToal setzen
                             		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                             		//MemRSS setzen
                             		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                             		//Connected setzen
                             		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                             		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                             		//Wert zurücksetzen
                             		var manuell=0
                             //Adaptet Icon Übersicht
                             visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
                             if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                             //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                             else{setState(visstatus, false);}
                             setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
                             function isState(strStatePath, strict) {
                                 let mSelector;
                                 if (strict) {
                                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                 } else {
                                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                 if (mSelector.length > 0) {
                                     return true;
                                 } else {
                                     return false;
                          on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                             if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                 const instanz = "javascript." + instance;
                                 var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                 var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                 var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                 var obj = getObject(idAdapter);
                                 if (dpobj.state.val == false) {
                                     obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                 } else if (dpobj.state.val == true) {
                                     obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                 setObject(idAdapter, obj);
                                 setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                          • C Offline
                            chriss2007
                            schrieb am zuletzt editiert von chriss2007
                            #581
                            Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
                            Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
                            • D djsirius
                              @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
                              Aachen1305
                              schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
                              #582
                              @djsirius ich habe genau das selbe Problem, wie Du. Die Rollos fahren runter, aber nicht hoch. Hast Du Du da schon ne Lösung gefunden?
                              • A Aachen1305
                                chriss2007
                                #583
                                @aachen1305 mit denn Rollos hat das bei mir nix zu tun! ich kann dir auch leider nicht helfen da ich bei mir direkt über die HM-IP Aktoren dort Arbeite.
                                • A Aachen1305
                                  chriss2007
                                  #584
                                  @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
                                  • C chriss2007
                                    Aachen1305
                                    #585
                                    @chriss2007
                                    ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
                                    Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
                                    • C chriss2007
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #586
                                      @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
                                         var counter =0;
                                         var on = 0
                                         var manuell=0
                                             if(check == -12){
                                         		//Uptime
                                         		//Connection Status
                                         		else {
                                         			var con = 1;
                                         					con = 2;
                                         		} else {
                                         		//Alexa2
                                         		//FritzDECT
                                         		//FullyBrowser
                                         		//HM-Rega
                                         		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                         		//HomeMatic
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                                         		//HomeMatic-IP
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                                 //Homepilot
                                                 if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                         		//UPNP
                                         		//Pushover.1
                                         		//Pushover.2
                                         		//Corona-Statistics
                                         		//DasWetter
                                         		//DWD
                                         		//Fullybrowser
                                         		//HM-REGA
                                         		//HM-RPC.0
                                         		//HM-RPC.1
                                                 //Homepilot
                                         		//Linux-Control
                                         		//Pushover
                                         		//Simple-API
                                         		//SNMP.0
                                         		//SNMP.1
                                                 //SNMP.2
                                         		//Spotify
                                                 // Synology
                                         		//Tankerkoenig
                                         		//Tashscheduler
                                         		//TR-064.0
                                         		//TR-064.1
                                         		//XPEnology
                                         		//Bild Pfad setzen
                                         		//Uptime setzen
                                         		//MemUsed setzen
                                         		//MemToal setzen
                                         		//MemRSS setzen
                                         		//Connected setzen
                                         		//Wert zurücksetzen
                                         		var manuell=0
                                             let mSelector;
                                             if (strict) {
                                             } else {
                                                 return true;
                                             } else {
                                                 return false;
                                      Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
                                      Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
                                      var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
                                      und in Zeile 30
                                      var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
                                      Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
                                      • A Aachen1305
                                        @chriss2007
                                        chriss2007
                                        #587
                                        @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
                                        • C chriss2007
                                          Aachen1305
                                          #588
                                          @chriss2007
                                          Ja das klaapt einwandfrei.
                                          Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht :-)
