  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @kuddel Die DP's habe ich erstellt.
    Im Skript aber habe ich jetzt dies, und weiss nicht ob das so richtig ist:
    Die DP's habe ich im Skript angepasst auf meine Daten.
    Kuddel
    #626
    @stefu87_ch ne das ist falsch.
    Du Hast meine Blockly Script Export als Javascript importiert.
    Du musst es als Blockly importieren
    • K Kuddel
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #627
      @kuddel sieht jetzt gut aus. Werde mal die Daten anpassen und mal schauen ob es klappt.
      Wie hast du das mit den Zonen gemacht? Woher weisst du die Daten?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Kuddel
        #628
        @stefu87_ch das war mal ein test. hat aber nicht so wirklich mit meinem Robo funktioniert
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #629
          @kuddel ok dann muss ich mal schauen, wie ich da bei mir umsetzen kann, da mir die Räume als Nummern dargestellt werden und nicht als Namen in den Objekten.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • K Kuddel
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #630
            @kuddel sieht den deine Visu auch anderst aus, oder hast du die so belassen wie im 1. Post?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Kuddel
              #631
              @stefu87_ch
              So sieht es bei mir aktuell aus
              • K Kuddel
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #632
                @kuddel ok sieht immernoch fast gleich aus. Aber hast du hinter den Zonen was deklariert das es jetzt funktioniert oder benutzt du diese nicht?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Kuddel
                  #633
                  @stefu87_ch nein, leider immer noch nicht
                  • K Kuddel
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #634
                    @kuddel Als welchen Typ hast du deinen Datenpunkt für die Mail Adresse angelegt?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Kuddel
                      #635
                      @stefu87_ch string
                      • stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #636
                        @kuddel Wie machst du das eigentlich mit den Status Meldungen? Verwendest du da auch das ValueList HTML Style Widgets? Da gehen ja leider nur bis Wert 10 für die Umsetzung.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Kuddel
                          #637
                          @stefu87_ch ne, da habe ich zwei verschiedene widgets genommen meine ich. Ist schon ein bisschen her
                          • K Kuddel
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #638
                            @kuddel Ok, dann muss ich mal schauen, wie ich das umsetzen könnte, da es ja leider immer nur bis 10 geht. Aber bei der Station oder auch bei Sauger Werte über 30 gibt.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              DaLugi
                              #639
                              @Kuddel Kann man das Ganze auch in die neue VIS 2 importieren? Hat das schon jemand gemacht? Bin Umsteiger von einer anderen Visu und möchte wenn dann gleich mit der VIS 2 starten.
                              Danke euch!
                              • D DaLugi
                                Danke euch!
                                Kuddel
                                #640
                                @dalugi ich persönlich hatte noch keine Zeit mich mit VIS2 zu beschäftigen. Die Priorität lag bei mir auf Jarvis fürs Smartphone.
                                Daher kann ich das nicht beantworten.
