  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    apollon77A
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 271.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • B Beowolf
    Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
    https://www.daswetter.com/api/
    Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
    K
    K
    Kuddel
    @Beowolf habs gerade gestetet . ging mit drei versch. Browsern (Firefox, Chrome, Edge)
    • K Kuddel
      @G4l4h4d achso okay.
      was sagt denn die Runtime ?
      Kommt da eine rote Anzeige mit "View not found"?
      G
      G
      G4l4h4d
      @Kuddel
      Genau diese Anzeige kommt bei mir.
      K G 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        G
        G
        G4l4h4d
        @Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Gerade mit Safari probiert, geht nichts.
        • B
          B
          Beowolf
          Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            G
            G
            G4l4h4d
            Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • G G4l4h4d
              @Kuddel
              K
              K
              Kuddel
              @G4l4h4d sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              @Kuddel
              Ich sehe leider keine Anzeige ^^
              • G G4l4h4d
                @Kuddel
                G
                G
                G4l4h4d
                @Kuddel
                Hab jetzt mal einen neuen Datenpunkt angelegt und es geht wieder.....
                Keine Ahnung was ich mich vorher zerschossen habe.
                • K Kuddel
                  @helfi9999
                  +++ Export der Log Seiten +++
                  Beispiel-Screenshots:
                  JavaScript
                  logs_sammeln.txt
                  CSS Einstellungen
                  .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                  .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                  .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                  Die einzelnen Seiten als View-Export:
                  2500_Logs.txt
                  2501_Logs_Alexa.txt
                  2501_Logs_Alexa_Details.txt
                  2502_Logs_ioBroker.txt
                  2502_Logs_ioBroker_Details.txt
                  2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
                  2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
                  2504_Logs_ioBroker_Error.txt
                  2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt
                  H
                  H
                  hofmannha
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  ich habe ein Verständnisproblem mit dem Lichtschalter in deiner Vis.
                  Für eine Lampe ein-oder auszuschalten, hast Du zwei Taster. Beide Taster machen aber dasselbe.
                  Ich kann mit beiden Taster die Lampe ein und Ausschalten. Mache ich einen Denkfehler?
                  Normal würde doch ein Taster reichen.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @hofmannha ja an sich würde ein Schalter reichen.
                    Damit der Kasten nicht so leer ist, habe ich zwei Schalter genommen ^^
                    • G G4l4h4d
                      B
                      B
                      Beowolf
                      Ich meinte das komplette VIS welches ich importiert hatte.😊
                      • B Beowolf
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @Beowolf im Editor den Dateimanager öffne (Setup / Dateimanager) und in der Verzeichnis /vis.0/ wechseln.
                        DAa dann den Ordner löschen, den du nicht mehr benötigst.
                        • G G4l4h4d
                          @Glasfaser
                          Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
                          und auch zugewiesen
                          Widget (Top App Bar)
                          Widget (View in Widget 8 )
                          Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
                          Wo könnte denn mein Fehler liegen?
                          Danke im Voraus!
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Glasfaser
                          @Glasfaser
                          Eigenen Datenpunkte bitte nicht in Instanzen erstellen !!!
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Glasfaser
                            G
                            G
                            G4l4h4d
                            schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            @Glasfaser
                            Danke und schon geändert!
                            • G
                              G
                              G4l4h4d
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel, mich würde interessieren wie du deine Kameras eingebunden hast.
                              • G G4l4h4d
                                @Kuddel
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @G4l4h4d ich nutze das Widget jqui-mfd - Cam/Snapsh.
                                MIt dem Widget hat man eine kleine Vorschau und wenn man drauf klickt ein Popup in Vollbild (je nach dem was man für Maße einstellt).
                                Adapter:
                                Widget Export:
                                [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"45px","dialog_left":"5px","name":"Balkon","visibility-oid":"ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_71"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                H G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Adapter:
                                  Widget Export:
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  @Kuddel
                                  Moin Kuddel,
                                  wie kann ich denn in Blockly aus 4 Datenpunkte zwei machen?
                                  • H hofmannha
                                    @Kuddel
                                    Moin Kuddel,
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    @hofmannha
                                    klick auf das blaue Symbol
                                    Immer Daten sichern!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @hofmannha
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      @sigi234
                                      Ja habe ich. Und dann?
                                      Hinzufügen geht. Ich will zwei entfernen.
                                      H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hofmannha
                                        @sigi234
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        @sigi234
                                        • H hofmannha
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          @sigi234
                                          Klick auf das im Rechten Feld das du entfernen willst und halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe es nach links.
                                          D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
