  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 246.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @Kuddel
    Genau diese Anzeige kommt bei mir.
    Kuddel
    @G4l4h4d sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    @Kuddel
    Ich sehe leider keine Anzeige ^^
    • G G4l4h4d
      @Kuddel
      G4l4h4d
      @Kuddel
      Hab jetzt mal einen neuen Datenpunkt angelegt und es geht wieder.....
      Keine Ahnung was ich mich vorher zerschossen habe.
      • K Kuddel
        @helfi9999
        +++ Export der Log Seiten +++
        Beispiel-Screenshots:
        JavaScript
        logs_sammeln.txt
        CSS Einstellungen
        .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
        .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
        .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
        Die einzelnen Seiten als View-Export:
        2500_Logs.txt
        2501_Logs_Alexa.txt
        2501_Logs_Alexa_Details.txt
        2502_Logs_ioBroker.txt
        2502_Logs_ioBroker_Details.txt
        2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
        2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
        2504_Logs_ioBroker_Error.txt
        2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt
        hofmannha
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        ich habe ein Verständnisproblem mit dem Lichtschalter in deiner Vis.
        Für eine Lampe ein-oder auszuschalten, hast Du zwei Taster. Beide Taster machen aber dasselbe.
        Ich kann mit beiden Taster die Lampe ein und Ausschalten. Mache ich einen Denkfehler?
        Normal würde doch ein Taster reichen.
        • H hofmannha
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          Kuddel
          @hofmannha ja an sich würde ein Schalter reichen.
          Damit der Kasten nicht so leer ist, habe ich zwei Schalter genommen ^^
          • G G4l4h4d
            @Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
            Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
            Beowolf
            Ich meinte das komplette VIS welches ich importiert hatte.😊
            • B Beowolf
              Kuddel
              @Beowolf im Editor den Dateimanager öffne (Setup / Dateimanager) und in der Verzeichnis /vis.0/ wechseln.
              DAa dann den Ordner löschen, den du nicht mehr benötigst.
              • G G4l4h4d
                @Glasfaser
                Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
                und auch zugewiesen
                Widget (Top App Bar)
                Widget (View in Widget 8 )
                Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
                Wo könnte denn mein Fehler liegen?
                Danke im Voraus!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Glasfaser
                Eigenen Datenpunkte bitte nicht in Instanzen erstellen !!!
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Glasfaser
                  G4l4h4d
                  schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                  @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  @Glasfaser
                  Danke und schon geändert!
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel, mich würde interessieren wie du deine Kameras eingebunden hast.
                    • G G4l4h4d
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @G4l4h4d ich nutze das Widget jqui-mfd - Cam/Snapsh.
                      MIt dem Widget hat man eine kleine Vorschau und wenn man drauf klickt ein Popup in Vollbild (je nach dem was man für Maße einstellt).
                      Adapter:
                      Widget Export:
                      [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","icon_interval":"1000","url":"http://IP_DEINER_CAM:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=DEIN_USER&pwd=DEIN_PASSWORD","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"45px","dialog_left":"5px","name":"Balkon","visibility-oid":"ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_71"},"style":{"left":"47.5px","top":"37px","width":"145px","height":"82px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"10px","z-index":"30"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                      H G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Adapter:
                        Widget Export:
                        hofmannha
                        @Kuddel
                        Moin Kuddel,
                        wie kann ich denn in Blockly aus 4 Datenpunkte zwei machen?
                        • H hofmannha
                          @Kuddel
                          Moin Kuddel,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @hofmannha
                          klick auf das blaue Symbol
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @hofmannha
                            hofmannha
                            @sigi234
                            Ja habe ich. Und dann?
                            Hinzufügen geht. Ich will zwei entfernen.
                            H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hofmannha
                              @sigi234
                              hofmannha
                              @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              @sigi234
                              • H hofmannha
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Klick auf das im Rechten Feld das du entfernen willst und halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe es nach links.
                                D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  @sigi234 jetzt solltest du die nicht benötigten Objekte einfach markieren und entfernen können.
                                  • D DennisMenger
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                    Falscher User
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      hofmannha
                                      @sigi234
                                      geht nicht. Ich verschiebe damit ganze Blöcke.
                                      • K Kuddel
                                        Adapter:
                                        Widget Export:
                                        G4l4h4d
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        Hallo Kuddel, danke für das Widget.
                                        Frage: Kann ich auch den Link von der Synology Surveillance Station einbinden?
                                        Dort habe ich nur einen rstp-link und kein http.
                                        Wenn ich den Link einbinde öffnet sich leider keine Kamera.
                                        Danke im Voraus!
                                        • H hofmannha
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Rechts klick Baustein aktivieren.
