[Vorstellung] Meine dritte VIS
Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget@Glasfaser
Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
und auch zugewiesen
Widget (Top App Bar)
Widget (View in Widget 8 )
Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
Wo könnte denn mein Fehler liegen?Danke im Voraus!
@Glasfaser
und auch zugewiesen
@Kuddel
Hallo Kuddel, ich habe deine View nicht kopiert.
Ich habe meine eigene und wollte nur das neue Navigationsmenü hinzufügen.
Meine Seiten sind anders benannt als deine. -
Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
https://www.daswetter.com/api/
Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
@Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
Gerade mit Safari probiert, geht nichts.
+++ Export der Log Seiten +++
Beispiel-Screenshots:
JavaScript
logs_sammeln.txtCSS Einstellungen
Die einzelnen Seiten als View-Export:
2500_Logs.txt
2501_Logs_Alexa.txt
2501_Logs_Alexa_Details.txt
2502_Logs_ioBroker.txt
2502_Logs_ioBroker_Details.txt
2503_Logs_ioBroker_Warn.txt
2503_Logs_ioBroker_Warn_Details.txt
2504_Logs_ioBroker_Error.txt
2504_Logs_ioBroker_Error_Details.txt@Kuddel
Hallo Kuddel,
ich habe ein Verständnisproblem mit dem Lichtschalter in deiner Vis.
Für eine Lampe ein-oder auszuschalten, hast Du zwei Taster. Beide Taster machen aber dasselbe.
Ich kann mit beiden Taster die Lampe ein und Ausschalten. Mache ich einen Denkfehler?
Normal würde doch ein Taster reichen.
Gruß -
@Kuddel
Hallo Kuddel,
Gruß@hofmannha ja an sich würde ein Schalter reichen.
Damit der Kasten nicht so leer ist, habe ich zwei Schalter genommen ^^
Wie kann ich alles wieder deinstallieren?
Einfach auf den Mülleimer klicken, dann kannst du den Adapter wieder löschen.
@G4l4h4d sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
Ich meinte das komplette VIS welches ich importiert hatte.
@Glasfaser
und auch zugewiesen
@Glasfaser
Eigenen Datenpunkte bitte nicht in Instanzen erstellen !!!
