[Vorstellung] Meine dritte VIS
@Kuddel
Danke für die tolle Vorlage. Würde das Menü gerne bei mir einbinden, allerdings komme ich mit dem Datenpunkt nicht so ganz klar. Hab dafür auch keine Doku gefunden.
Könntest du mir das bitte nochmal erklären.Danke!
Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget -
@Kuddel
@G4l4h4d der Ausführung von @Glasfaser habe ich nichts hinzuzufügen
@Kuddel ,
Das ist mein erstes "komplett View" welches ich importiere.
Eine Frage dazu. Wenn ich auf den TAB "1007_Home Heizung" gehe, erscheint das kleine Feld "Heizkörper". Wenn ich dort auf die kleinen quadratischen Flächen klicke, steht in der Beschreibung auf der rechten Seite unter "Allgemein" im Feld Quelle "/icons-mfd-png/scene_living.png"
Weder die Datei noch das Verzeichnis gibt es.
Was mache ich falsch?
Manfred -
@Kuddel ,
Manfred -
Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget@Glasfaser
Muss jetzt nochmal Nachfragen, Hab meinen Datenpunkt erstellt
und auch zugewiesen
Widget (Top App Bar)
Widget (View in Widget 8 )
Leider zeigt mir das Widget aber keine Seiten an.
Wo könnte denn mein Fehler liegen?Danke im Voraus!
@Glasfaser
und auch zugewiesen
@Kuddel
Hallo Kuddel, ich habe deine View nicht kopiert.
Ich habe meine eigene und wollte nur das neue Navigationsmenü hinzufügen.
Meine Seiten sind anders benannt als deine. -
Gibt es für "daswetter.com" einen Zauberzugang?
https://www.daswetter.com/api/
Egal was ich mache und welchen Browser ich versuche, es kommt immer der Hinweis das Cookies erforderlich sind. Ich habe sie wieder gelöscht und neu bestätigt/erlaubt usw.. Die API-Seite wird aber nicht geladen.
@Beowolf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
Gerade mit Safari probiert, geht nichts.
