  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
    djsirius
    #545
    djsirius
    • D djsirius
      Kuddel
      #546
      @djsirius unter tagelaenge habe 4 DPs noch keine Wert, sonder null, also nichts
      • K Kuddel
        djsirius
        #547
        @kuddel ich habe da jetzt irgendwas manuell eingetragen, richtig?
        Aber warum wird rolladen_schliessen nicht geändert, wenn rollanden_schliessen_verzoegerung geändert wird?
        djsirius
        • D djsirius
          Kuddel
          #548
          @djsirius gibt es noch Fehler im log?
          • K Kuddel
            djsirius
            #549
            @Kuddel
            16:19:00.072	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:31:3)
            16:19:00.073	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:33:3)
            djsirius
            • D djsirius
              @Kuddel
              Kuddel
              #550
              @djsirius da passt iwas nichts zusammen. Vermutlich heißt ein DP anders als er im Skript erwartet wird oder so.
              Blätter mal alle Blöcke auf und schaue, wo die DPs nicht korrekt angezeigt werden
              • K Kuddel
                djsirius
                #551
                @kuddel
                Ich bin jetzt alle Datenpunkte durchgegangen. Alles in Ordnung!
                Leider habe ich immer noch das Problem, dass sich der DP rolladen_schliessen immer wenn in rolladen_schliessen_verzoegerung änder, rolladen_schliessen wieder auf 22:00 Uhr springt.
                djsirius
                • D djsirius
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #552
                  @djsirius bei 22 Uhr klingelt es bei mir gerade.
                  Setze mal den DP Weihnachtszeit auf false
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    djsirius
                    #553
                    @kuddel der Stand von Anfang an auf false.
                    Kannst du mir bitte mal zeigen, wie du den Datenpunkt angelegt hast?
                    Mir fällt langsam nichts mehr ein. :(
                    djsirius
                    • K Kuddel
                      djsirius
                      #554
                      @kuddel
                      Ist das richtig, dass bei Stunde und Minuten Wert von Objekt ID rolladen_oeffnen steht?
                      djsirius
                      • D djsirius
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #555
                        @djsirius nein, das ist falsch. Da muss natürlich die Zeit von rolladen_schließen verwendet werden
                        • K Kuddel
                          djsirius
                          #556
                          @kuddel
                          So jetzt geht´s. Vielen Dank!
                          Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
                          Vielen Dank nochmal!!!
                          djsirius
                          • D djsirius
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #557
                            @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
                            • K Kuddel
                              djsirius
                              #558
                              @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
                              djsirius
                              K A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D djsirius
                                Kuddel
                                #559
                                @djsirius wie sehen die DPs aus? Wird die Uhrzeit richtig berechnet, wenn man die Verzögerung ändert?
                                Was sagt das Log, wenn du die Verzögerung änderst?
                                • K Kuddel
                                  djsirius
                                  #560
                                  @kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  Ja, die Uhrzeiten werden jetzt beide richtig berechnet, wenn ich die Verzögerung ändere.
                                  Die Rolladen fahren zur eingestellten Uhrzeit runter, aber nicht hoch.
                                  Im Log ist nichts zu sehen. Außer, wenn die Rolladen runter fahren.
                                  djsirius
                                  • K Kuddel
                                    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                    Garten -> Bewässerung
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                    benöigt.
                                    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                    2020-08-17-VIS_v3.zip
                                    Meine_Icons.zip
                                    1. meine_icons.zip entpacken
                                    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                    Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                    Voraussetzung für den Skript Import
                                    • Adapter: Mail, Pushover
                                    • Objekte für meine Skripts
                                    Objekte anlegen
                                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                    objekte.txt
                                    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                    • Das Skript starten
                                    • Alle Objekte werden angelegt
                                    • Das Skript wieder stoppen
                                    Import
                                    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                    4. Import des neu erstellten Archivs
                                    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                    chriss2007
                                    #561
                                    @kuddel Ich habe an deiner VIS sehr gefallen gefunden und bin aktuell dabei diese umzuarbeiten. Ich habe aber Probleme bei der Anwesenheit das diese bei mir richtig geht. aber bei meiner Freundin nicht. CCU und Fritzbox CheckPresence ebenfalls aber es ändert nicht auf true im Datenpunkt. Desweiteren wenn ich Abwesend bin der das Logo weg bei Ihr nicht.
                                    • C chriss2007
                                      Kuddel
                                      #562
                                      @chriss2007 die von die beschreibenen Probleme bzgl. der Anwesenheit kenne ich.
                                      Versuche es mal mit dem Adapter Radar2.
                                      Damit funzt die Erkennung bei mir perfekt.
                                      Wenn du den Status hast können wir gern über die Icons reden ;-)
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        chriss2007
                                        schrieb am zuletzt editiert von chriss2007
                                        #563
                                        @kuddel so umgearbeitet auf radar2
                                        Anwesenheit läuft einwandfrei, nur das mit dem Logo ist noch das Problem
                                          derdoerk
                                          #564
                                          Hallo Knuddel,
                                          ich habe mal zwei Fragen zu deinem Homematic Skript.
                                          1. Ich habe dieses bei mir eingebunden und testweise eine Fehler auf der Homematic erzeugt (Display Fernbedingung --> Fehlende Konfiguration). Leider wird mir dieser aber nicht im IoBroker angezeigt. Muss ich in der CCU noch was einstellen oder ein Skript anlegen?
                                          2. Kann man auch Fehlermeldungen aus dem IoBroker herraus bestätigen. Ich würde gern die CCU soweit es geht Fernsteuern.
                                          Dirk
