  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • D djsirius
    @kuddel
    Ist das richtig, dass bei Stunde und Minuten Wert von Objekt ID rolladen_oeffnen steht?
    Kuddel
    #555
    @djsirius nein, das ist falsch. Da muss natürlich die Zeit von rolladen_schließen verwendet werden
    • K Kuddel
      djsirius
      #556
      @kuddel
      So jetzt geht´s. Vielen Dank!
      Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
      Vielen Dank nochmal!!!
      djsirius
      • D djsirius
        @kuddel
        Kuddel
        #557
        @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
        • K Kuddel
          djsirius
          #558
          @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
          djsirius
          K A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D djsirius
            Kuddel
            #559
            @djsirius wie sehen die DPs aus? Wird die Uhrzeit richtig berechnet, wenn man die Verzögerung ändert?
            Was sagt das Log, wenn du die Verzögerung änderst?
            • K Kuddel
              djsirius
              #560
              @kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Ja, die Uhrzeiten werden jetzt beide richtig berechnet, wenn ich die Verzögerung ändere.
              Die Rolladen fahren zur eingestellten Uhrzeit runter, aber nicht hoch.
              Im Log ist nichts zu sehen. Außer, wenn die Rolladen runter fahren.
              djsirius
              • K Kuddel
                nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                Screenshots:
                Startseite
                Menü
                BVB Details
                Tablet Details
                System -> ioBroker
                System -> Homematic
                System -> Netzwerk
                System -> Geräte
                Details VU
                System -> Logs
                System -> VMware
                Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                Garten -> Bewässerung
                Wetter
                Staubsauger
                Echo Geräte
                Mutlimedia -> TV
                Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                benöigt.
                Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                2020-08-17-VIS_v3.zip
                Meine_Icons.zip
                1. meine_icons.zip entpacken
                2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                Anleitung zum Import meiner Skripte:
                Voraussetzung für den Skript Import
                • Adapter: Mail, Pushover
                • Objekte für meine Skripts
                Objekte anlegen
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                • Das Skript starten
                • Alle Objekte werden angelegt
                • Das Skript wieder stoppen
                Import
                1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                4. Import des neu erstellten Archivs
                Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                chriss2007
                #561
                @kuddel Ich habe an deiner VIS sehr gefallen gefunden und bin aktuell dabei diese umzuarbeiten. Ich habe aber Probleme bei der Anwesenheit das diese bei mir richtig geht. aber bei meiner Freundin nicht. CCU und Fritzbox CheckPresence ebenfalls aber es ändert nicht auf true im Datenpunkt. Desweiteren wenn ich Abwesend bin der das Logo weg bei Ihr nicht.
                • C chriss2007
                  Kuddel
                  #562
                  @chriss2007 die von die beschreibenen Probleme bzgl. der Anwesenheit kenne ich.
                  Versuche es mal mit dem Adapter Radar2.
                  Damit funzt die Erkennung bei mir perfekt.
                  Wenn du den Status hast können wir gern über die Icons reden ;-)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    chriss2007
                    schrieb am zuletzt editiert von chriss2007
                    #563
                    @kuddel so umgearbeitet auf radar2
                    Anwesenheit läuft einwandfrei, nur das mit dem Logo ist noch das Problem
                      derdoerk
                      #564
                      Hallo Knuddel,
                      ich habe mal zwei Fragen zu deinem Homematic Skript.
                      1. Ich habe dieses bei mir eingebunden und testweise eine Fehler auf der Homematic erzeugt (Display Fernbedingung --> Fehlende Konfiguration). Leider wird mir dieser aber nicht im IoBroker angezeigt. Muss ich in der CCU noch was einstellen oder ein Skript anlegen?
                      2. Kann man auch Fehlermeldungen aus dem IoBroker herraus bestätigen. Ich würde gern die CCU soweit es geht Fernsteuern.
                      Dirk
                      • C chriss2007
                        Kuddel
                        #565
                        @chriss2007 dann schauen wir un das mal an. Poste mal bitte einen Screenshot vom Logo und gib mal deinen DP zu Anwesenheit an
                        • D derdoerk
                          Hallo Knuddel,
                          Dirk
                          Kuddel
                          #566
                          @derdoerk die himer im Thread hochgeladenen Version ist sicherlich scchon veraltet.
                          Bitte nimm mal die neuste Version und psote deinen Fragen direkt im Thread zu dem Skript
                          Servicemeldungen - All inclusive für Homematic
                          • K Kuddel
                            chriss2007
                            #567
                            habe Ihre anwesenheit auf meine erst mal gemacht zum rum testen, aber auch auf Ihrer ist das gleiche verhalten mit dem Logo.
                            • C chriss2007
                              Kuddel
                              #568
                              @chriss2007 check mal color bei CSS-Ränder. Da ist auch noch ein DP hinterlegt
                              • K Kuddel
                                chriss2007
                                #569
                                @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
                                • C chriss2007
                                  Kuddel
                                  #570
                                  @chriss2007 dann bleibt nur noch
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    chriss2007
                                    #571
                                    @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
                                    • K Kuddel
                                      chriss2007
                                      #572
                                      @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
                                      • C chriss2007
                                        Kuddel
                                        #573
                                        @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
                                        Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
                                        • K Kuddel
                                          chriss2007
                                          #574
                                          @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
