  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • D djsirius
    @kuddel
    So jetzt geht´s. Vielen Dank!
    Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
    Vielen Dank nochmal!!!
    Kuddel
    #557
    @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
    • K Kuddel
      djsirius
      #558
      @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
      djsirius
      K A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D djsirius
        Kuddel
        #559
        @djsirius wie sehen die DPs aus? Wird die Uhrzeit richtig berechnet, wenn man die Verzögerung ändert?
        Was sagt das Log, wenn du die Verzögerung änderst?
        • K Kuddel
          djsirius
          #560
          @kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Ja, die Uhrzeiten werden jetzt beide richtig berechnet, wenn ich die Verzögerung ändere.
          Die Rolladen fahren zur eingestellten Uhrzeit runter, aber nicht hoch.
          Im Log ist nichts zu sehen. Außer, wenn die Rolladen runter fahren.
          djsirius
          • K Kuddel
            nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
            Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
            Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
            Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
            Screenshots:
            Startseite
            Menü
            BVB Details
            Tablet Details
            System -> ioBroker
            System -> Homematic
            System -> Netzwerk
            System -> Geräte
            Details VU
            System -> Logs
            System -> VMware
            Erdgeschoss -> Wohnzimmer
            Garten -> Bewässerung
            Wetter
            Staubsauger
            Echo Geräte
            Mutlimedia -> TV
            Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
            javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
            benöigt.
            Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
            Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
            2020-08-17-VIS_v3.zip
            Meine_Icons.zip
            1. meine_icons.zip entpacken
            2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
            Anleitung zum Import meiner Skripte:
            Voraussetzung für den Skript Import
            • Adapter: Mail, Pushover
            • Objekte für meine Skripts
            Objekte anlegen
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
            • Das Skript starten
            • Alle Objekte werden angelegt
            • Das Skript wieder stoppen
            Import
            1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
            4. Import des neu erstellten Archivs
            Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
            Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
            chriss2007
            #561
            @kuddel Ich habe an deiner VIS sehr gefallen gefunden und bin aktuell dabei diese umzuarbeiten. Ich habe aber Probleme bei der Anwesenheit das diese bei mir richtig geht. aber bei meiner Freundin nicht. CCU und Fritzbox CheckPresence ebenfalls aber es ändert nicht auf true im Datenpunkt. Desweiteren wenn ich Abwesend bin der das Logo weg bei Ihr nicht.
            • C chriss2007
              Kuddel
              #562
              @chriss2007 die von die beschreibenen Probleme bzgl. der Anwesenheit kenne ich.
              Versuche es mal mit dem Adapter Radar2.
              Damit funzt die Erkennung bei mir perfekt.
              Wenn du den Status hast können wir gern über die Icons reden ;-)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                chriss2007
                schrieb am zuletzt editiert von chriss2007
                #563
                @kuddel so umgearbeitet auf radar2
                Anwesenheit läuft einwandfrei, nur das mit dem Logo ist noch das Problem
                  derdoerk
                  #564
                  Hallo Knuddel,
                  ich habe mal zwei Fragen zu deinem Homematic Skript.
                  1. Ich habe dieses bei mir eingebunden und testweise eine Fehler auf der Homematic erzeugt (Display Fernbedingung --> Fehlende Konfiguration). Leider wird mir dieser aber nicht im IoBroker angezeigt. Muss ich in der CCU noch was einstellen oder ein Skript anlegen?
                  2. Kann man auch Fehlermeldungen aus dem IoBroker herraus bestätigen. Ich würde gern die CCU soweit es geht Fernsteuern.
                  Dirk
                  • C chriss2007
                    Kuddel
                    #565
                    @chriss2007 dann schauen wir un das mal an. Poste mal bitte einen Screenshot vom Logo und gib mal deinen DP zu Anwesenheit an
                    • D derdoerk
                      Hallo Knuddel,
                      Dirk
                      Kuddel
                      #566
                      @derdoerk die himer im Thread hochgeladenen Version ist sicherlich scchon veraltet.
                      Bitte nimm mal die neuste Version und psote deinen Fragen direkt im Thread zu dem Skript
                      Servicemeldungen - All inclusive für Homematic
                      • K Kuddel
                        chriss2007
                        #567
                        habe Ihre anwesenheit auf meine erst mal gemacht zum rum testen, aber auch auf Ihrer ist das gleiche verhalten mit dem Logo.
                        • C chriss2007
                          Kuddel
                          #568
                          @chriss2007 check mal color bei CSS-Ränder. Da ist auch noch ein DP hinterlegt
                          • K Kuddel
                            chriss2007
                            #569
                            @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
                            • C chriss2007
                              Kuddel
                              #570
                              @chriss2007 dann bleibt nur noch
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                chriss2007
                                #571
                                @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
                                • K Kuddel
                                  chriss2007
                                  #572
                                  @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
                                  • C chriss2007
                                    Kuddel
                                    #573
                                    @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
                                    Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
                                    • K Kuddel
                                      chriss2007
                                      #574
                                      @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
                                      • C chriss2007
                                        Kuddel
                                        #575
                                        @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
                                        • K Kuddel
                                          chriss2007
                                          #576
                                          @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
