  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @kuddel & @Glasfaser
    super 1 und 2 gelöst
    für 2 hat sich jetzt eine Bonusfrage ergeben: kann man das Untermenü wieder reduzieren wenn man in einer Unterseite war/ist?
    Kuddel
    #495
    @maximal1981 mein Stand ist nein.
    Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #496
      @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
      trotzdem besten Dank.
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        #497
        @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
        ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
        Jedoch stehe ich wie so oft an.
        Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
        Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
        Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
        lg
          lg
          Kuddel
          #498
          @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
          Hier mein aktuelles Skript (java):
          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
          schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
          //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
             createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
             //Variablen zurücksetzen
             var counter =0;
             var on = 0
             var manuell=0
             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
             cacheSelector.each(function(id, i) {
                 //Instanzen ausklammer
                 var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
             	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
             	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
             	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
             	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
             	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
             	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
             	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
             	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                 var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
             	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                 var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                 //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                 if(check == -11){
                     var devicename = getObject(id).common.name;
                     //console.log(devicename);
             		var devicenameName=devicename;
             		var instanzname=getObject(id).common.name;
             		var test = devicenameName;
             		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
             		devicenameName = devicename_array[0];
             		counter = counter+1;
             		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
             		//Uptime
             		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
             		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
             		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
             		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
             		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
             		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
             		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
             		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
             		//Arbeitsspeicher etc.
             		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
             		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
             		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
             		//Connection Status
             		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
             		if(connect == false){var con = 0;}
             		else {
             			var con = 1;
             			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
             			if (isState(strStatePath, true)) {
             				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
             				if (connectS == false) {
             					con = 2;
             		if(con==1) {on = on + 1}
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             		var contentstring = devicenameName;
             		var suchstring = /(ical)/g;
             		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
             		if (suchergebnis != true) {
             			var devicename_array = devicenameName.split('.');
             		if (devicenameName == "daswetter") {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
             		} else if (suchergebnis != false) {
             			var icalName = devicename_array[0];
             			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
             		} else {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
             		// Icon-Pfad definieren //
             		//Alexa2
             		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
             		//FritzDECT
             		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
             		//FullyBrowser
             		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
             		//HM-Rega
             		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic-IP
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                     //Homepilot
                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
             		//UPNP
             		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
             		//Pushover.1
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
             		//Pushover.2
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
             		//AdapterName anpassen
             		//Corona-Statistics
             		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
             		//DasWetter
             		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
             		//DWD
             		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
             		//Fullybrowser
             		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
             		//HM-REGA
             		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
             		//HM-RPC.0
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
             		//HM-RPC.1
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                     //Homepilot
                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
             		//Linux-Control
             		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
             		//MiHome-Vacuum -> NoNo
             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                     //MiHome-Vacuum -> Dusty
             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
             		//Pushover
             		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
             		//Simple-API
             		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
             		//SNMP.0
             		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
             		//SNMP.1
             		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                     //SNMP.2
             		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
             		//Spotify
             		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
             		//Tankerkoenig
             		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
             		//Tashscheduler
             		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
             		//TR-064.0
             		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
             		//TR-064.1
             		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
             		//XPEnology
             		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
             		//Instanz-Namen setzen
             		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
             		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		//Bild Pfad setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
             		//Uptime setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
             		//MemUsed setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
             		//MemToal setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
             		//MemRSS setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
             		//Connected setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
             		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, con, 800);
             		//Wert zurücksetzen
             		var manuell=0
             //Adaptet Icon Übersicht
             visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
             if(on == counter){setState(visstatus, true);}
             //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
             else{setState(visstatus, false);}
             setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
             function isState(strStatePath, strict) {
                 let mSelector;
                 if (strict) {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                 } else {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                 if (mSelector.length > 0) {
                     return true;
                 } else {
                     return false;
          on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
             if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                 const instanz = "javascript." + instance;
                 var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                 var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                 var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                 var obj = getObject(idAdapter);
                 if (dpobj.state.val == false) {
                     obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                 } else if (dpobj.state.val == true) {
                     obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                 setObject(idAdapter, obj);
                 setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
          maximal1981M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
               var counter =0;
               var on = 0
               var manuell=0
                   if(check == -11){
               		//Uptime
               		//Connection Status
               		else {
               			var con = 1;
               					con = 2;
               		} else {
               		//Alexa2
               		//FritzDECT
               		//FullyBrowser
               		//HM-Rega
               		//HomeMatic
               		//HomeMatic-IP
                       //Homepilot
               		//UPNP
               		//Pushover.1
               		//Pushover.2
               		//Corona-Statistics
               		//DasWetter
               		//DWD
               		//Fullybrowser
               		//HM-REGA
               		//HM-RPC.0
               		//HM-RPC.1
                       //Homepilot
               		//Linux-Control
               		//Pushover
               		//Simple-API
               		//SNMP.0
               		//SNMP.1
                       //SNMP.2
               		//Spotify
               		//Tankerkoenig
               		//Tashscheduler
               		//TR-064.0
               		//TR-064.1
               		//XPEnology
               		//Bild Pfad setzen
               		//Uptime setzen
               		//MemUsed setzen
               		//MemToal setzen
               		//MemRSS setzen
               		//Connected setzen
               		//Wert zurücksetzen
               		var manuell=0
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                   } else {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            maximal1981
            #499
            @kuddel danke schön
            • K Kuddel
                 var counter =0;
                 var on = 0
                 var manuell=0
                     if(check == -11){
                 		//Uptime
                 		//Connection Status
                 		else {
                 			var con = 1;
                 					con = 2;
                 		} else {
                 		//Alexa2
                 		//FritzDECT
                 		//FullyBrowser
                 		//HM-Rega
                 		//HomeMatic
                 		//HomeMatic-IP
                         //Homepilot
                 		//UPNP
                 		//Pushover.1
                 		//Pushover.2
                 		//Corona-Statistics
                 		//DasWetter
                 		//DWD
                 		//Fullybrowser
                 		//HM-REGA
                 		//HM-RPC.0
                 		//HM-RPC.1
                         //Homepilot
                 		//Linux-Control
                 		//Pushover
                 		//Simple-API
                 		//SNMP.0
                 		//SNMP.1
                         //SNMP.2
                 		//Spotify
                 		//Tankerkoenig
                 		//Tashscheduler
                 		//TR-064.0
                 		//TR-064.1
                 		//XPEnology
                 		//Bild Pfad setzen
                 		//Uptime setzen
                 		//MemUsed setzen
                 		//MemToal setzen
                 		//MemRSS setzen
                 		//Connected setzen
                 		//Wert zurücksetzen
                 		var manuell=0
                     let mSelector;
                     if (strict) {
                     } else {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
              djsirius
              schrieb am zuletzt editiert von djsirius
              #500
              Ich habe den Fehler gefunden!
              djsirius
              • K Kuddel
                nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                Screenshots:
                Startseite
                Menü
                BVB Details
                Tablet Details
                System -> ioBroker
                System -> Homematic
                System -> Netzwerk
                System -> Geräte
                Details VU
                System -> Logs
                System -> VMware
                Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                Garten -> Bewässerung
                Wetter
                Staubsauger
                Echo Geräte
                Mutlimedia -> TV
                Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                benöigt.
                Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                2020-08-17-VIS_v3.zip
                Meine_Icons.zip
                1. meine_icons.zip entpacken
                2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                Anleitung zum Import meiner Skripte:
                Voraussetzung für den Skript Import
                • Adapter: Mail, Pushover
                • Objekte für meine Skripts
                Objekte anlegen
                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                objekte.txt
                • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                • Das Skript starten
                • Alle Objekte werden angelegt
                • Das Skript wieder stoppen
                Import
                1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                4. Import des neu erstellten Archivs
                Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                RouwdyR Offline
                RouwdyR Offline
                Rouwdy
                #501
                @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen :-( , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
                Wirklich "WAHRE" Kameradschaft oder Freundschaft wird erst in der Not erkannt.
                Alles andere ist leider meist eine mehr oder weniger flüchtige Bekanntschaft.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • RouwdyR Rouwdy
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #502
                  @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
                  Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
                  Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
                  Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
                  Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
                  RouwdyR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WeiserWolf
                    RouwdyR Offline
                    RouwdyR Offline
                    Rouwdy
                    #503
                    @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Script Engine
                    Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                      #504
                      ich habe gerade ein komisches Phänomen.
                      Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
                      2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
                      Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
                      2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
                      Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
                      Jemand eine Idee?
                      lg
                        Jemand eine Idee?
                        lg
                        Kuddel
                        #505
                        @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
                        Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
                        Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
                        Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
                          maximal1981
                          #506
                          ich werde es mal weiter beobachten
                          • H Offline
                            HoTi
                            schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                            #507
                            ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                            Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                            Ich meine sie liegen richtig:
                            aber angezeigt wird mir nix :-(
                            Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                            edit
                            Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                            Viele Grüße
                            Tim
                            • H HoTi
                              edit
                              Viele Grüße
                              Tim
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #508
                              @hoti
                              Welche Vis Version?
                              Welche Icons?
                              Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @hoti
                                Welche Vis Version?
                                Welche Icons?
                                HoTi
                                #509
                                @sigi234
                                Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                                Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                                • H HoTi
                                  @sigi234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #510
                                  @hoti
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @hoti
                                    HoTi
                                    #511
                                    @glasfaser
                                    Danke.
                                    Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                                    aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                                    und sowas, im Editor sieht es so aus:
                                    und auf der Webseite dann so:
                                    • H HoTi
                                      @glasfaser
                                      Danke.
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #512
                                      @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                                      Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                                      Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                                        maximal1981
                                        #513
                                        @HoTi
                                        wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                                        Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                                        Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                                        Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                                        Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                                        Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                                        Ich liefere mal Beispiele:
                                        • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                        • Flot:
                                        /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                                        • K Kuddel
                                          Screenshots:
                                          Startseite
                                          Menü
                                          BVB Details
                                          Tablet Details
                                          System -> ioBroker
                                          System -> Homematic
                                          System -> Netzwerk
                                          System -> Geräte
                                          Details VU
                                          System -> Logs
                                          System -> VMware
                                          Wetter
                                          Staubsauger
                                          Echo Geräte
                                          Mutlimedia -> TV
                                          benöigt.
                                          Meine_Icons.zip
                                          Objekte anlegen
                                          objekte.txt
                                          Import
                                          HoTi
                                          #514
                                          @kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                                          Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                                          Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                                          192.168.4.1
                                          192.168.4.10
                                          192.168.4.11
                                          192.168.4.12
                                          192.168.4.17
                                          192.168.4.20
                                          192.168.4.24
                                          192.168.4.25
                                          192.168.4.34
                                          192.168.4.35
                                          192.168.4.37
                                          192.168.4.39
                                          192.168.4.41
                                          192.168.4.42
                                          192.168.4.45
                                          192.168.4.5
                                          192.168.4.60
                                          192.168.4.61
                                          192.168.4.62
                                          192.168.4.64
                                          192.168.4.65
                                          192.168.4.66
                                          192.168.4.67
                                          192.168.4.71
                                          192.168.4.72
