  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    ich habe gerade ein komisches Phänomen.
    Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
    2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
    Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
    2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
    Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
    Jemand eine Idee?
    lg
    Kuddel
    #505
    @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
    Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
    Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
    Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #506
      ich werde es mal weiter beobachten
      • H Offline
        HoTi
        schrieb am zuletzt editiert von HoTi
        #507
        ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
        Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
        Ich meine sie liegen richtig:
        aber angezeigt wird mir nix :-(
        Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
        edit
        Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
        Viele Grüße
        Tim
        • H HoTi
          edit
          Viele Grüße
          Tim
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #508
          @hoti
          Welche Vis Version?
          Welche Icons?
          Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @hoti
            Welche Vis Version?
            Welche Icons?
            HoTi
            #509
            @sigi234
            Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
            Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
            • H HoTi
              @sigi234
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #510
              @hoti
              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
              • GlasfaserG Glasfaser
                @hoti
                HoTi
                #511
                @glasfaser
                Danke.
                Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                und sowas, im Editor sieht es so aus:
                und auf der Webseite dann so:
                • H HoTi
                  @glasfaser
                  Danke.
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #512
                  @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                  Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                  Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                    maximal1981
                    #513
                    @HoTi
                    wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                    Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                    Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                    Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                    Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                    Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                    Ich liefere mal Beispiele:
                    • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                    • Flot:
                    /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                    • K Kuddel
                      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                      Screenshots:
                      Startseite
                      Menü
                      BVB Details
                      Tablet Details
                      System -> ioBroker
                      System -> Homematic
                      System -> Netzwerk
                      System -> Geräte
                      Details VU
                      System -> Logs
                      System -> VMware
                      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                      Garten -> Bewässerung
                      Wetter
                      Staubsauger
                      Echo Geräte
                      Mutlimedia -> TV
                      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                      benöigt.
                      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                      2020-08-17-VIS_v3.zip
                      Meine_Icons.zip
                      1. meine_icons.zip entpacken
                      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                      Anleitung zum Import meiner Skripte:
                      Voraussetzung für den Skript Import
                      • Adapter: Mail, Pushover
                      • Objekte für meine Skripts
                      Objekte anlegen
                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                      objekte.txt
                      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                      • Das Skript starten
                      • Alle Objekte werden angelegt
                      • Das Skript wieder stoppen
                      Import
                      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                      4. Import des neu erstellten Archivs
                      Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                      HoTi
                      #514
                      @kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                      Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                      Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                      192.168.4.1
                      192.168.4.10
                      192.168.4.11
                      192.168.4.12
                      192.168.4.17
                      192.168.4.20
                      192.168.4.24
                      192.168.4.25
                      192.168.4.34
                      192.168.4.35
                      192.168.4.37
                      192.168.4.39
                      192.168.4.41
                      192.168.4.42
                      192.168.4.45
                      192.168.4.5
                      192.168.4.60
                      192.168.4.61
                      192.168.4.62
                      192.168.4.64
                      192.168.4.65
                      192.168.4.66
                      192.168.4.67
                      192.168.4.71
                      192.168.4.72
                      • H HoTi
                        @kuddel
                        Hallo Kuddel,
                        192.168.4.1
                        192.168.4.10
                        192.168.4.11
                        192.168.4.12
                        192.168.4.17
                        192.168.4.20
                        192.168.4.24
                        192.168.4.25
                        192.168.4.34
                        192.168.4.35
                        192.168.4.37
                        192.168.4.39
                        192.168.4.41
                        192.168.4.42
                        192.168.4.45
                        192.168.4.5
                        192.168.4.60
                        192.168.4.61
                        192.168.4.62
                        192.168.4.64
                        192.168.4.65
                        192.168.4.66
                        192.168.4.67
                        192.168.4.71
                        192.168.4.72
                        Kuddel
                        #515
                        @HoTi
                        192.168.4.1 FritzBox
                        192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                        192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                        192.168.4.12 SynologyNAS
                        192.168.4.17 Tablet
                        192.168.4.20 QNAP-NAS
                        192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                        192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                        192.168.4.34
                        192.168.4.35
                        192.168.4.37
                        192.168.4.39
                        192.168.4.41 ESX-Test-1
                        192.168.4.42 ESX-Test-2
                        192.168.4.45 ESX-NUC
                        192.168.4.5 CCU
                        192.168.4.60
                        192.168.4.61
                        192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                        192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                        192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                        192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                        192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                        192.168.4.71 Kamera-Balkon
                        192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                        Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
                        • K Kuddel
                          @HoTi
                          192.168.4.17 Tablet
                          192.168.4.34
                          192.168.4.35
                          192.168.4.37
                          192.168.4.39
                          192.168.4.5 CCU
                          192.168.4.60
                          192.168.4.61
                          HoTi
                          #516
                          @kuddel
                          Super vielen Dank!
                          • K Kuddel
                            Screenshots:
                            Startseite
                            Menü
                            BVB Details
                            Tablet Details
                            System -> ioBroker
                            System -> Homematic
                            System -> Netzwerk
                            System -> Geräte
                            Details VU
                            System -> Logs
                            System -> VMware
                            Wetter
                            Staubsauger
                            Echo Geräte
                            Mutlimedia -> TV
                            benöigt.
                            Meine_Icons.zip
                            Objekte anlegen
                            objekte.txt
                            Import
                            HoTi
                            #517
                            @kuddel
                            Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
                            den kann ich bei mir nicht ändern.
                            • H HoTi
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #518
                              @HoTi
                              tablet_blockly_skript.txt
                              • K Kuddel
                                @HoTi
                                HoTi
                                #519
                                @kuddel
                                Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                                • H HoTi
                                  @kuddel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #520
                                  @hoti
                                  Hast du das gemacht !?
                                    @hoti
                                    HoTi
                                    #521
                                    @glasfaser
                                    nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                                    Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                                    Vielen Dank!
                                    • H Offline
                                      HoTi
                                      #522
                                      So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                                      An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                                      Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                                      Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                                      Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                                      • K Kuddel
                                        @marhal das ist meine aktuelle Version:
                                        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                           var counter =0;
                                           var on = 0
                                           var manuell=0
                                           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                           cacheSelector.each(function(id, i) {
                                               var devicename = getObject(id).common.name;
                                           	//Instanzen ausklammern
                                           	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                                           	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                                               instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                                           	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                                           	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                               instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                                               instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                                           	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
                                           		var devicenameName=devicename;
                                           		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                           		var test = devicenameName;
                                           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                           		devicenameName = devicename_array[0];
                                           		counter = counter+1;
                                           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                           		if (isState(strStatePath, true)) {
                                           			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                           			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                           			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                           			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                           			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                           			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                                       if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                           			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                           			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                           			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                           			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                           			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                           			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                           			if(connect == false){var con = 0;}
                                           			else {
                                           				var con = 1;
                                           				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                           					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                           					if (connectS == false) {
                                           						con = 2;
                                           			if(con==1) {on = on + 1}
                                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                           		var contentstring = devicenameName;
                                           		var suchstring = /(ical)/g;
                                           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                           		if (suchergebnis != true) {
                                           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                           		if (devicenameName == "daswetter") {
                                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                           		} else if (suchergebnis != false) {
                                           			var icalName = devicename_array[0];
                                           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                           		} else {
                                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                           		//Alexa2
                                           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                           		//FritzDECT
                                           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                           		//FullyBrowser
                                           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                           		//HM-Rega
                                           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                           		//HomeMatic
                                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                           		//HomeMatic-IP
                                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                           		//UPNP
                                           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                                   //Pushover.1
                                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                                   //Pushover.2
                                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                           		//AdapterName anpassen
                                                   //DasWetter
                                           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                           		//DWD
                                           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                           		//HM-REGA
                                           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                           		//HM-RPC.0
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                           		//HM-RPC.1
                                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                           		//MiHome-Vacuum
                                           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                           		//Pushover
                                           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                           		//Simple-API
                                           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                           		//SNMP.0
                                           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                                           		//SNMP.1
                                           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                                   //Spotify
                                                   if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                                   //TR-064.0
                                           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                           		//TR-064.1
                                           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                                   //XPEnology
                                                   if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                           		//Instanz-Namen setzen
                                           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                                   //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                           		//Bild Pfad setzen
                                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                           		//Uptime setzen
                                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                           		//MemUsed setzen
                                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                           		//MemToal setzen
                                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                           		//MemRSS setzen
                                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                           		//Connected setzen
                                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                                   //Wert zurücksetzen
                                                   var manuell=0
                                           //Adaptet Icon Übersicht
                                           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                           if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                           if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                                           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                           function isState(strStatePath, strict) {
                                               let mSelector;
                                               if (strict) {
                                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                               } else {
                                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                               if (mSelector.length > 0) {
                                                   return true;
                                               } else {
                                                   return false;
                                        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                               const instanz = "javascript." + instance;
                                               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                               var obj = getObject(idAdapter);
                                               if (dpobj.state.val == false) {
                                                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                               } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                               setObject(idAdapter, obj);
                                               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #523
                                        @kuddel
                                        Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                                        Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                                        • I Idefix01
                                          @kuddel
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #524
                                          @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          Steht alles hier im Thread :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                                          @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier :)
