  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @maximal1981 mein Stand ist nein.
    Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #496
    @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
    trotzdem besten Dank.
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #497
      @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
      ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
      Jedoch stehe ich wie so oft an.
      Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
      Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
      Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
      lg
      • maximal1981M maximal1981
        lg
        Kuddel
        #498
        @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
        Hier mein aktuelles Skript (java):
        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
        schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
           //Variablen zurücksetzen
           var counter =0;
           var on = 0
           var manuell=0
           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
           cacheSelector.each(function(id, i) {
               //Instanzen ausklammer
               var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
           	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
           	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
           	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
           	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
           	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
           	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
           	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
           	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
               var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
           	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
               var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
               //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
               if(check == -11){
                   var devicename = getObject(id).common.name;
                   //console.log(devicename);
           		var devicenameName=devicename;
           		var instanzname=getObject(id).common.name;
           		var test = devicenameName;
           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
           		devicenameName = devicename_array[0];
           		counter = counter+1;
           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
           		//Uptime
           		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
           		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
           		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
           		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
           		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
           		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
           		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
           		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
           		//Arbeitsspeicher etc.
           		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
           		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
           		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
           		//Connection Status
           		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
           		if(connect == false){var con = 0;}
           		else {
           			var con = 1;
           			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
           			if (isState(strStatePath, true)) {
           				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
           				if (connectS == false) {
           					con = 2;
           		if(con==1) {on = on + 1}
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           		var contentstring = devicenameName;
           		var suchstring = /(ical)/g;
           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
           		if (suchergebnis != true) {
           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
           		if (devicenameName == "daswetter") {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
           		} else if (suchergebnis != false) {
           			var icalName = devicename_array[0];
           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
           		} else {
           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
           		// Icon-Pfad definieren //
           		//Alexa2
           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
           		//FritzDECT
           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
           		//FullyBrowser
           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
           		//HM-Rega
           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
           		//HomeMatic-IP
           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                   //Homepilot
                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
           		//UPNP
           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
           		//Pushover.1
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
           		//Pushover.2
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
           		//AdapterName anpassen
           		//Corona-Statistics
           		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
           		//DasWetter
           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
           		//DWD
           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
           		//Fullybrowser
           		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
           		//HM-REGA
           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
           		//HM-RPC.0
           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
           		//HM-RPC.1
           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                   //Homepilot
                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
           		//Linux-Control
           		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
           		//MiHome-Vacuum -> NoNo
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                   //MiHome-Vacuum -> Dusty
           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
           		//Pushover
           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
           		//Simple-API
           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
           		//SNMP.0
           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
           		//SNMP.1
           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                   //SNMP.2
           		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
           		//Spotify
           		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
           		//Tankerkoenig
           		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
           		//Tashscheduler
           		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
           		//TR-064.0
           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
           		//TR-064.1
           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
           		//XPEnology
           		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
           		//Instanz-Namen setzen
           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
           		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		//Bild Pfad setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
           		//Uptime setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
           		//MemUsed setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
           		//MemToal setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
           		//MemRSS setzen
           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
           		//Connected setzen
           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
           		//Wert zurücksetzen
           		var manuell=0
           //Adaptet Icon Übersicht
           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
           //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
           else{setState(visstatus, false);}
           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
           function isState(strStatePath, strict) {
               let mSelector;
               if (strict) {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
               } else {
                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
               if (mSelector.length > 0) {
                   return true;
               } else {
                   return false;
        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
               const instanz = "javascript." + instance;
               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
               var obj = getObject(idAdapter);
               if (dpobj.state.val == false) {
                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
               } else if (dpobj.state.val == true) {
                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
               setObject(idAdapter, obj);
               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
        maximal1981M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
             var counter =0;
             var on = 0
             var manuell=0
                 if(check == -11){
             		//Uptime
             		//Connection Status
             		else {
             			var con = 1;
             					con = 2;
             		} else {
             		//Alexa2
             		//FritzDECT
             		//FullyBrowser
             		//HM-Rega
             		//HomeMatic
             		//HomeMatic-IP
                     //Homepilot
             		//UPNP
             		//Pushover.1
             		//Pushover.2
             		//Corona-Statistics
             		//DasWetter
             		//DWD
             		//Fullybrowser
             		//HM-REGA
             		//HM-RPC.0
             		//HM-RPC.1
                     //Homepilot
             		//Linux-Control
             		//Pushover
             		//Simple-API
             		//SNMP.0
             		//SNMP.1
                     //SNMP.2
             		//Spotify
             		//Tankerkoenig
             		//Tashscheduler
             		//TR-064.0
             		//TR-064.1
             		//XPEnology
             		//Bild Pfad setzen
             		//Uptime setzen
             		//MemUsed setzen
             		//MemToal setzen
             		//MemRSS setzen
             		//Connected setzen
             		//Wert zurücksetzen
             		var manuell=0
                 let mSelector;
                 if (strict) {
                 } else {
                     return true;
                 } else {
                     return false;
          maximal1981
          #499
          @kuddel danke schön
          • K Kuddel
               var counter =0;
               var on = 0
               var manuell=0
                   if(check == -11){
               		//Uptime
               		//Connection Status
               		else {
               			var con = 1;
               					con = 2;
               		} else {
               		//Alexa2
               		//FritzDECT
               		//FullyBrowser
               		//HM-Rega
               		//HomeMatic
               		//HomeMatic-IP
                       //Homepilot
               		//UPNP
               		//Pushover.1
               		//Pushover.2
               		//Corona-Statistics
               		//DasWetter
               		//DWD
               		//Fullybrowser
               		//HM-REGA
               		//HM-RPC.0
               		//HM-RPC.1
                       //Homepilot
               		//Linux-Control
               		//Pushover
               		//Simple-API
               		//SNMP.0
               		//SNMP.1
                       //SNMP.2
               		//Spotify
               		//Tankerkoenig
               		//Tashscheduler
               		//TR-064.0
               		//TR-064.1
               		//XPEnology
               		//Bild Pfad setzen
               		//Uptime setzen
               		//MemUsed setzen
               		//MemToal setzen
               		//MemRSS setzen
               		//Connected setzen
               		//Wert zurücksetzen
               		var manuell=0
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                   } else {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #500
            Ich habe den Fehler gefunden!
            djsirius
            • K Kuddel
              nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
              Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
              Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
              Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
              Screenshots:
              Startseite
              Menü
              BVB Details
              Tablet Details
              System -> ioBroker
              System -> Homematic
              System -> Netzwerk
              System -> Geräte
              Details VU
              System -> Logs
              System -> VMware
              Erdgeschoss -> Wohnzimmer
              Garten -> Bewässerung
              Wetter
              Staubsauger
              Echo Geräte
              Mutlimedia -> TV
              Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
              javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
              benöigt.
              Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
              Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
              2020-08-17-VIS_v3.zip
              Meine_Icons.zip
              1. meine_icons.zip entpacken
              2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
              Anleitung zum Import meiner Skripte:
              Voraussetzung für den Skript Import
              • Adapter: Mail, Pushover
              • Objekte für meine Skripts
              Objekte anlegen
              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
              objekte.txt
              • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
              • Das Skript starten
              • Alle Objekte werden angelegt
              • Das Skript wieder stoppen
              Import
              1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
              4. Import des neu erstellten Archivs
              Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
              Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
              RouwdyR Offline
              RouwdyR Offline
              Rouwdy
              #501
              @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen :-( , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
              Wirklich "WAHRE" Kameradschaft oder Freundschaft wird erst in der Not erkannt.
              Alles andere ist leider meist eine mehr oder weniger flüchtige Bekanntschaft.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • RouwdyR Rouwdy
                W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                #502
                @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
                Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
                Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
                Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
                Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
                RouwdyR 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WeiserWolf
                  RouwdyR Offline
                  RouwdyR Offline
                  Rouwdy
                  #503
                  @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  Script Engine
                  Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
                    maximal1981
                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                    #504
                    ich habe gerade ein komisches Phänomen.
                    Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
                    2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
                    Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
                    2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
                    Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
                    Jemand eine Idee?
                    lg
                      Jemand eine Idee?
                      lg
                      Kuddel
                      #505
                      @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
                      Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
                      Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
                      Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
                        maximal1981
                        #506
                        ich werde es mal weiter beobachten
                        • H Offline
                          HoTi
                          schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                          #507
                          ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                          Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                          Ich meine sie liegen richtig:
                          aber angezeigt wird mir nix :-(
                          Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                          edit
                          Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                          Viele Grüße
                          Tim
                          • H HoTi
                            edit
                            Viele Grüße
                            Tim
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #508
                            @hoti
                            Welche Vis Version?
                            Welche Icons?
                            Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @hoti
                              Welche Vis Version?
                              Welche Icons?
                              HoTi
                              #509
                              @sigi234
                              Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                              Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                              • H HoTi
                                @sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #510
                                @hoti
                                https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @hoti
                                  HoTi
                                  #511
                                  @glasfaser
                                  Danke.
                                  Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                                  aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                                  und sowas, im Editor sieht es so aus:
                                  und auf der Webseite dann so:
                                  • H HoTi
                                    @glasfaser
                                    Danke.
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #512
                                    @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                                    Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                                    Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                                      maximal1981
                                      #513
                                      @HoTi
                                      wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                                      Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                                      Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                                      Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                                      Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                                      Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                                      Ich liefere mal Beispiele:
                                      • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                      • Flot:
                                      /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                                      • K Kuddel
                                        Screenshots:
                                        Startseite
                                        Menü
                                        BVB Details
                                        Tablet Details
                                        System -> ioBroker
                                        System -> Homematic
                                        System -> Netzwerk
                                        System -> Geräte
                                        Details VU
                                        System -> Logs
                                        System -> VMware
                                        Wetter
                                        Staubsauger
                                        Echo Geräte
                                        Mutlimedia -> TV
                                        benöigt.
                                        Meine_Icons.zip
                                        Objekte anlegen
                                        objekte.txt
                                        Import
                                        HoTi
                                        #514
                                        @kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                                        Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                                        Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                                        192.168.4.1
                                        192.168.4.10
                                        192.168.4.11
                                        192.168.4.12
                                        192.168.4.17
                                        192.168.4.20
                                        192.168.4.24
                                        192.168.4.25
                                        192.168.4.34
                                        192.168.4.35
                                        192.168.4.37
                                        192.168.4.39
                                        192.168.4.41
                                        192.168.4.42
                                        192.168.4.45
                                        192.168.4.5
                                        192.168.4.60
                                        192.168.4.61
                                        192.168.4.62
                                        192.168.4.64
                                        192.168.4.65
                                        192.168.4.66
                                        192.168.4.67
                                        192.168.4.71
                                        192.168.4.72
                                        • H HoTi
                                          @kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          192.168.4.1
                                          192.168.4.10
                                          192.168.4.11
                                          192.168.4.12
                                          192.168.4.17
                                          192.168.4.20
                                          192.168.4.24
                                          192.168.4.25
                                          192.168.4.34
                                          192.168.4.35
                                          192.168.4.37
                                          192.168.4.39
                                          192.168.4.41
                                          192.168.4.42
                                          192.168.4.45
                                          192.168.4.5
                                          192.168.4.60
                                          192.168.4.61
                                          192.168.4.62
                                          192.168.4.64
                                          192.168.4.65
                                          192.168.4.66
                                          192.168.4.67
                                          192.168.4.71
                                          192.168.4.72
                                          Kuddel
                                          #515
                                          @HoTi
                                          192.168.4.1 FritzBox
                                          192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                                          192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                                          192.168.4.12 SynologyNAS
                                          192.168.4.17 Tablet
                                          192.168.4.20 QNAP-NAS
                                          192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                                          192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                                          192.168.4.34
                                          192.168.4.35
                                          192.168.4.37
                                          192.168.4.39
                                          192.168.4.41 ESX-Test-1
                                          192.168.4.42 ESX-Test-2
                                          192.168.4.45 ESX-NUC
                                          192.168.4.5 CCU
                                          192.168.4.60
                                          192.168.4.61
                                          192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                                          192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                                          192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                                          192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                                          192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                                          192.168.4.71 Kamera-Balkon
                                          192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                                          Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
