  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • H HoTi
    @glasfaser
    Danke.
    Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
    aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
    und sowas, im Editor sieht es so aus:
    und auf der Webseite dann so:
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #512
    @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
    Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
    Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #513
      @HoTi
      wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
      Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
      Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
      Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
      Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
      Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
      Ich liefere mal Beispiele:
      • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
      • Flot:
      /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
      • K Kuddel
        nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
        Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
        Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
        Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
        Screenshots:
        Startseite
        Menü
        BVB Details
        Tablet Details
        System -> ioBroker
        System -> Homematic
        System -> Netzwerk
        System -> Geräte
        Details VU
        System -> Logs
        System -> VMware
        Erdgeschoss -> Wohnzimmer
        Garten -> Bewässerung
        Wetter
        Staubsauger
        Echo Geräte
        Mutlimedia -> TV
        Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
        javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
        benöigt.
        Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
        Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
        2020-08-17-VIS_v3.zip
        Meine_Icons.zip
        1. meine_icons.zip entpacken
        2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
        Anleitung zum Import meiner Skripte:
        Voraussetzung für den Skript Import
        • Adapter: Mail, Pushover
        • Objekte für meine Skripts
        Objekte anlegen
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
        • Das Skript starten
        • Alle Objekte werden angelegt
        • Das Skript wieder stoppen
        Import
        1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
        4. Import des neu erstellten Archivs
        Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
        Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
        HoTi
        schrieb am zuletzt editiert von HoTi
        #514
        @kuddel
        Hallo Kuddel,
        ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
        Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
        Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
        192.168.4.1
        192.168.4.10
        192.168.4.11
        192.168.4.12
        192.168.4.17
        192.168.4.20
        192.168.4.24
        192.168.4.25
        192.168.4.34
        192.168.4.35
        192.168.4.37
        192.168.4.39
        192.168.4.41
        192.168.4.42
        192.168.4.45
        192.168.4.5
        192.168.4.60
        192.168.4.61
        192.168.4.62
        192.168.4.64
        192.168.4.65
        192.168.4.66
        192.168.4.67
        192.168.4.71
        192.168.4.72
        • H HoTi
          @kuddel
          Hallo Kuddel,
          192.168.4.1
          192.168.4.10
          192.168.4.11
          192.168.4.12
          192.168.4.17
          192.168.4.20
          192.168.4.24
          192.168.4.25
          192.168.4.34
          192.168.4.35
          192.168.4.37
          192.168.4.39
          192.168.4.41
          192.168.4.42
          192.168.4.45
          192.168.4.5
          192.168.4.60
          192.168.4.61
          192.168.4.62
          192.168.4.64
          192.168.4.65
          192.168.4.66
          192.168.4.67
          192.168.4.71
          192.168.4.72
          Kuddel
          #515
          @HoTi
          192.168.4.1 FritzBox
          192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
          192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
          192.168.4.12 SynologyNAS
          192.168.4.17 Tablet
          192.168.4.20 QNAP-NAS
          192.168.4.24 VU+_TV_Recever
          192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
          192.168.4.34
          192.168.4.35
          192.168.4.37
          192.168.4.39
          192.168.4.41 ESX-Test-1
          192.168.4.42 ESX-Test-2
          192.168.4.45 ESX-NUC
          192.168.4.5 CCU
          192.168.4.60
          192.168.4.61
          192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
          192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
          192.168.4.65 Unifi-AP-OG
          192.168.4.66 Unifi-AP-EG
          192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
          192.168.4.71 Kamera-Balkon
          192.168.4.72 Kamera-Haustuer
          Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @HoTi
            192.168.4.17 Tablet
            192.168.4.34
            192.168.4.35
            192.168.4.37
            192.168.4.39
            192.168.4.5 CCU
            192.168.4.60
            192.168.4.61
            HoTi
            #516
            @kuddel
            Super vielen Dank!
            • K Kuddel
              Screenshots:
              Startseite
              Menü
              BVB Details
              Tablet Details
              System -> ioBroker
              System -> Homematic
              System -> Netzwerk
              System -> Geräte
              Details VU
              System -> Logs
              System -> VMware
              Wetter
              Staubsauger
              Echo Geräte
              Mutlimedia -> TV
              benöigt.
              Meine_Icons.zip
              Objekte anlegen
              objekte.txt
              Import
              HoTi
              #517
              @kuddel
              Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
              den kann ich bei mir nicht ändern.
              • H HoTi
                @kuddel
                Kuddel
                #518
                @HoTi
                tablet_blockly_skript.txt
                • K Kuddel
                  @HoTi
                  HoTi
                  #519
                  @kuddel
                  Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                  • H HoTi
                    @kuddel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #520
                    @hoti
                    Hast du das gemacht !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @hoti
                      HoTi
                      #521
                      @glasfaser
                      nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                      Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                      Vielen Dank!
                      • H Offline
                        HoTi
                        #522
                        So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                        An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                        Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                        Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                        Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                        • K Kuddel
                          @marhal das ist meine aktuelle Version:
                          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                          //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                             createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                             createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                             var counter =0;
                             var on = 0
                             var manuell=0
                             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                             cacheSelector.each(function(id, i) {
                                 var devicename = getObject(id).common.name;
                             	//Instanzen ausklammern
                             	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                             	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                                 instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                             	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                             	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                 instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                                 instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                             	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
                             		var devicenameName=devicename;
                             		var instanzname=getObject(id).common.name;
                             		var test = devicenameName;
                             		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                             		devicenameName = devicename_array[0];
                             		counter = counter+1;
                             		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                             		if (isState(strStatePath, true)) {
                             			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                             			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                             			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                             			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                             			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                             			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                         if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                             			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                             			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                             			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                             			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                             			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                             			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                             			if(connect == false){var con = 0;}
                             			else {
                             				var con = 1;
                             				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                             					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                             					if (connectS == false) {
                             						con = 2;
                             			if(con==1) {on = on + 1}
                             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                             		var contentstring = devicenameName;
                             		var suchstring = /(ical)/g;
                             		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                             		if (suchergebnis != true) {
                             			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                             		if (devicenameName == "daswetter") {
                             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                             		} else if (suchergebnis != false) {
                             			var icalName = devicename_array[0];
                             			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                             		} else {
                             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                             		//Alexa2
                             		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                             		//FritzDECT
                             		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                             		//FullyBrowser
                             		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                             		//HM-Rega
                             		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                             		//HomeMatic
                             		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                             		//HomeMatic-IP
                             		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                             		//UPNP
                             		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                     //Pushover.1
                             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                     //Pushover.2
                             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                             		//AdapterName anpassen
                                     //DasWetter
                             		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                             		//DWD
                             		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                             		//HM-REGA
                             		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                             		//HM-RPC.0
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                             		//HM-RPC.1
                             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                             		//MiHome-Vacuum
                             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                             		//Pushover
                             		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                             		//Simple-API
                             		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                             		//SNMP.0
                             		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                             		//SNMP.1
                             		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                     //Spotify
                                     if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                     //TR-064.0
                             		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                             		//TR-064.1
                             		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                     //XPEnology
                                     if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                             		//Instanz-Namen setzen
                             		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                     //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		//Bild Pfad setzen
                             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                             		//Uptime setzen
                             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                             		//MemUsed setzen
                             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                             		//MemToal setzen
                             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                             		//MemRSS setzen
                             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                             		//Connected setzen
                             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                             		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                             		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                     //Wert zurücksetzen
                                     var manuell=0
                             //Adaptet Icon Übersicht
                             visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                             if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                             if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                             if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                             setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                             function isState(strStatePath, strict) {
                                 let mSelector;
                                 if (strict) {
                                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                 } else {
                                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                 if (mSelector.length > 0) {
                                     return true;
                                 } else {
                                     return false;
                          on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                             if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                 const instanz = "javascript." + instance;
                                 var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                 var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                 var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                 var obj = getObject(idAdapter);
                                 if (dpobj.state.val == false) {
                                     obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                 } else if (dpobj.state.val == true) {
                                     obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                 setObject(idAdapter, obj);
                                 setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #523
                          @kuddel
                          Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                          Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                          • I Idefix01
                            @kuddel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #524
                            @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            Steht alles hier im Thread :
                            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                            @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier :)
                              Kuddel
                              #525
                              @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
                              • K Kuddel
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #526
                                @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken ;)
                                  Altersrentner
                                  #527
                                  Hallo Kuddel,
                                  Super Projekt.
                                  Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Hallo Kuddel,
                                    Super Projekt.
                                    Michael
                                    Kuddel
                                    #528
                                    @altersrentner
                                    Hier der Thread zur Bewässerung:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                    • K Kuddel
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #529
                                      @kuddel Danke für die Unterlagen.
                                      Scheint recht kompliziert zu sein.
                                      Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                                      Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                                      Kann das funktionieren?
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Michael
                                        Kuddel
                                        #530
                                        @altersrentner HM Wired verwendest du?
                                        Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                                        • K Kuddel
                                          Altersrentner
                                          #531
                                          Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                                          MfG Michael
