  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • H HoTi
    @kuddel
    Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #520
    @hoti
    Voraussetzung für den Skript Import
        Adapter: Mail, Pushover
    Hast du das gemacht !?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hoti
      HoTi
      #521
      @glasfaser
      nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
      Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
      Vielen Dank!
      • H Offline
        HoTi
        #522
        So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
        An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
        Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
        Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
        Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
        • K Kuddel
          @marhal das ist meine aktuelle Version:
          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
          //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
             createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
             var counter =0;
             var on = 0
             var manuell=0
             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
             cacheSelector.each(function(id, i) {
                 var devicename = getObject(id).common.name;
             	//Instanzen ausklammern
             	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
             	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                 instanz2 = devicename.indexOf('ical');
             	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
             	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                 instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                 instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
             	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
             		var devicenameName=devicename;
             		var instanzname=getObject(id).common.name;
             		var test = devicenameName;
             		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
             		devicenameName = devicename_array[0];
             		counter = counter+1;
             		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
             		if (isState(strStatePath, true)) {
             			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
             			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
             			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
             			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
             			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
             			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                         if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
             			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
             			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
             			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
             			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
             			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
             			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
             			if(connect == false){var con = 0;}
             			else {
             				var con = 1;
             				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
             					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
             					if (connectS == false) {
             						con = 2;
             			if(con==1) {on = on + 1}
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             		var contentstring = devicenameName;
             		var suchstring = /(ical)/g;
             		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
             		if (suchergebnis != true) {
             			var devicename_array = devicenameName.split('.');
             		if (devicenameName == "daswetter") {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
             		} else if (suchergebnis != false) {
             			var icalName = devicename_array[0];
             			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
             		} else {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
             		//Alexa2
             		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
             		//FritzDECT
             		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
             		//FullyBrowser
             		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
             		//HM-Rega
             		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic-IP
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
             		//UPNP
             		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                     //Pushover.1
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                     //Pushover.2
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
             		//AdapterName anpassen
                     //DasWetter
             		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
             		//DWD
             		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
             		//HM-REGA
             		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
             		//HM-RPC.0
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
             		//HM-RPC.1
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
             		//MiHome-Vacuum
             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
             		//Pushover
             		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
             		//Simple-API
             		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
             		//SNMP.0
             		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
             		//SNMP.1
             		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                     //Spotify
                     if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                     //TR-064.0
             		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
             		//TR-064.1
             		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                     //XPEnology
                     if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
             		//Instanz-Namen setzen
             		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                     //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		//Bild Pfad setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
             		//Uptime setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
             		//MemUsed setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
             		//MemToal setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
             		//MemRSS setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
             		//Connected setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
             		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                     //Wert zurücksetzen
                     var manuell=0
             //Adaptet Icon Übersicht
             visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
             if(on == counter){setState(visstatus, true);}
             if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
             if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
             setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
             function isState(strStatePath, strict) {
                 let mSelector;
                 if (strict) {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                 } else {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                 if (mSelector.length > 0) {
                     return true;
                 } else {
                     return false;
          on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
             if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                 const instanz = "javascript." + instance;
                 var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                 var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                 var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                 var obj = getObject(idAdapter);
                 if (dpobj.state.val == false) {
                     obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                 } else if (dpobj.state.val == true) {
                     obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                 setObject(idAdapter, obj);
                 setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #523
          @kuddel
          Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
          Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
          • I Idefix01
            @kuddel
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #524
            @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            Steht alles hier im Thread :
            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
            @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier :)
              Kuddel
              #525
              @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
              • K Kuddel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #526
                @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken ;)
                  Altersrentner
                  #527
                  Hallo Kuddel,
                  Super Projekt.
                  Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Hallo Kuddel,
                    Super Projekt.
                    Michael
                    Kuddel
                    #528
                    @altersrentner
                    Hier der Thread zur Bewässerung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                    • K Kuddel
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      #529
                      @kuddel Danke für die Unterlagen.
                      Scheint recht kompliziert zu sein.
                      Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                      Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                      Kann das funktionieren?
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Michael
                        Kuddel
                        #530
                        @altersrentner HM Wired verwendest du?
                        Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                        • K Kuddel
                          Altersrentner
                          #531
                          Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            Kuddel
                            #532
                            @altersrentner ja.
                            Ich verwende bei mir den HM-LC-Sw4-DR für meine Bewässerung.
                            • K Kuddel
                              @altersrentner ja.
                              Altersrentner
                              #533
                              @kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              Ich habe in meiner Haussteuerung zur Zeit 9 Ventile die über
                              HM Wired angesteuert werden. Weitere Ventile sind in Planung.
                              Die Ventile werden in der VIS bei Bedarf ein und ausgeschaltet.
                              Deine Steuerung ist sehr speziell und komplex und für mich zu umfangreich.
                              Ich hätte Interesse an dem Timer und an der Möglichkeit mehrere Ventile automatisch
                              nacheinander zu schalten. Gibt es eine Möglichkeit diese zwei Steuerungen zu separieren,
                              so das ich sie nutzen könnte.
                              Da ich nicht so der Prammierprofi bin, würde ich ein Skript und etwas Unterstützung benötigen.
                              Wäre das möglich?
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                @kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                Wäre das möglich?
                                Michael
                                Kuddel
                                #534
                                @altersrentner die entsprechenden Blöcke aus meinem Skript rausziehen wäre wieder ernormer Aufwand mit testen etc. für mich.
                                Vllt. versuchst du einfach mein Skript zum laufen zu bekommen.
                                Im Thread dazu helfen wir die natürlich gern bei Fragen.
                                  djsirius
                                  #535
                                  @Kuddel
                                  Ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit deinem Rollladen Script. Die Rollladen fahren weder hoch noch runter.
                                  Ich habe an dem Script nichts verändert. Ich habe auch alle Datenpunkte neu im Script eingelesen, leider ohne Erfolg. :-(
                                  Kannst du mir eventuell sagen, woran das liegt?
                                  Vielen Dank!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    @Kuddel
                                    Vielen Dank!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #536
                                    @djsirius
                                    Hast du Updates gemacht?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @djsirius
                                      djsirius
                                      schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                      #537
                                      @sigi234 zum Teil. Ich bin aber noch auf js-controller 3.2.16
                                      Und Script Engine auf 5.1.3
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Kuddel
                                        #538
                                        @djsirius hier die aktuelle Version von meinem Zeiten-Skript:
                                        Objekte (per Javascript erstellen) unter 0_userdata.0
                                        // Zeiten
                                        //  Sonne
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.sonnenuntergang', {type: 'string',name: 'sonnenuntergang',unit: 'Uhr'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.sonnenaufgang', {type: 'string',name: 'sonnenaufgang',unit: 'Uhr'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_cron_restart', {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart', unit: 'Uhr'});
                                        //  Nachtlänge
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge', {type: 'string',name: 'nachtlaenge',unit: 'Std'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_fortschritt', {type: 'number',name: 'nachtlaenge_fortschritt',unit: '%'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_in_minuten', {type: 'number',name: 'nachtlaenge_in_minuten',unit: 'Min'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.nachtlaenge.nachtlaenge_keinlicht', {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht',unit: 'Std'});
                                        //  Rolladen
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_cron_restart', {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_oeffnen', {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen',unit: 'Uhr'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_oeffnen_verzoegerung', {type: 'number',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung',unit: 'Min'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_schliessen', {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen',unit: 'Uhr'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.rolladen.rolladen_schliessen_verzoegerung', {type: 'number',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung',unit: 'Min'});
                                        // Tageslänge
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge', {type: 'string',name: 'tageslaenge',unit: 'Std'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_differenz', {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz',unit: 'Min'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_fortschritt', {type: 'number',name: 'tageslaenge_fortschritt',unit: '%'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_in_minuten', {type: 'number',name: 'tageslaenge_in_minuten',unit: 'Min'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_in_minuten_gestern', {type: 'number',name: 'tageslaenge_in_minuten_gestern',unit: 'Min'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_tageslicht', {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht',unit: 'Std'});
                                        createState('0_userdata.0.zeiten.tageslaenge.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten',unit: 'Min'});
                                        Blockly Export:
                                        rolladen_tag_nacht.txt
                                        • K Kuddel
                                          // Zeiten
                                          //  Sonne
                                          //  Nachtlänge
                                          //  Rolladen
                                          // Tageslänge
                                          Blockly Export:
                                          djsirius
                                          #539
                                          @kuddel Vielen Dank!
                                          Ich habe das jetzt mal importiert. Leider bekomme ich Fehlermeldungen.
                                          Hast Du eventuell irgendwelche Datenpunkte vergessen, die ich anlegen muss?
                                          Weihnachtszeit hat z.B. gefehlt.
                                          2021-08-19 15_15_37-objects - ioBroker.png 2021-08-19 15_15_11-javascript - ioBroker.png
                                          Vielen Dank!
                                          djsirius
