  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    #481
    @Kuddel vielen Dank für die Unterstützung und deine Geduld, je nach zeitlicher Möglichkeit migriere ich dein VIS weiter.
    @WeiserWolf es gibt auch einen "neuen" DP im unifi, nämlich isOnline die Zeit kann im Adapter eingestellt werden, welche vermutlich nach ersten Tests in Sekunden sein müssten.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      mysash
      #482
      @glasfaser said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
      @G4l4h4d
      Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
      Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
      Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
      Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      Ich brauche da nochmal Unterstützung für den Einsteiger:
      Den Datenpunkt habe ich angelegt und kann ihn auch füllen manuell
      das VIS habe ich erfolgreich importieren können
      jedoch mangelt es mir gerade am Weg wie ich die Datenpunkte für das Widget Menu (Top App Bar) und Widget View_Anzeige (View in Widget 8) auf meinen Datenpunkt verändern kann.
      Ich hab gefühlt schon alle Views und Widgets geprüft aber finde diese Einstellungspunkte leider nicht..
      Wäre toll wenn mir da jemand einen kurzen Seitenhieb geben könnte und mir verrät wo ich klicken muss..
      Danke!
      • M mysash
        @G4l4h4d
        Danke!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #483
        @mysash sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Es gibt nur ein View , wo nur beide Widget´s enthalten sind .
        0000_Startseite
        Dort in den Widgeteinstellungen wie im Screenshot die Datenpunkte zuweisen
        • GlasfaserG Glasfaser
          0000_Startseite
          mysash
          #484
          0000_Startseite
          Okay, vielen Dank, warum auch immer, aber nach Neustart meines ioBroker Containers waren diese Punkte da, gestern habe ich mich zu Tode gesucht.. 🤦
          Nun hab ich nur noch den Umstand, dass scheinbar einige Icons im Menü nicht geladen werden können und dass, das Mapping von Menüpunkt auf die Seite falsch ist, wenn ich Wetter anklicke lande ich auf einer anderen/falschen Seite.
          • M mysash
            0000_Startseite
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #485
            @mysash
            Bitte ließ dir den Thread durch , dort hat Kuddel alles mehrfach erklärt was zu ändern/beachten ist .
            Und ich habe auch zum Menü etwas geschrieben .
            • maximal1981M maximal1981
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #486
              @maximal1981 said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Danke für den Datenpunkt, den hatte ich im Adapter nicht aktiviert, aber damit läuft es eigentlich stabil, auch ohne Auswertung der "last_seen_by_UAP" Zeiten.
              @Kuddel Also so langsam habe ich begriffen was du hier gezaubert hast. Wetter läuft fast vollständig (von ein paar Werten wie Nachtlänge etc abgesehen, aber das Prinzip dahinter habe ich schon verstanden :) )
              Hinter eine Sache komme ich aber partout nicht. Bei der Anwesenheit hast du ja die beiden Icons. Das sind ja widgets die man klicken kann. Wo legst du fest was bei dem Klick passieren soll? Ich möchte zwar die Visualisierung genau so sehen, aber das Klick-Event eben deaktivieren. Könntest du mir hier vielleicht helfen? Muss ich zur reinen Anzeige ein anderes Widget nehmen? Wenn ja was wäre da zu empfehlen?
              Danke schonmal für deine Geduld mit einem DAU 😁
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WeiserWolf
                Kuddel
                #487
                @weiserwolf probiere einfach mal den DP im Widget zu entfernen, sodass der Klick nichts bewirkt
                • W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #488
                  @kuddel okay, manchmal kann es so einfach sein und man ist dennoch zu blöd dafür. Vielen Dank. 👍
                    maximal1981
                    #489
                    @Kuddel mir haben sich noch 3 Fragen aufgetan:
                    • Akku Details: was müsste man ändern, um screenOn zB. auf 25% zu erhöhen, komme mit der kilometerlangen URL nicht klar
                    • bei mir sieht im Menü unter anderem das OG nicht korrekt aus, vermute es sollte ein Untermenü geben:
                      Beschriftung: {"itemText": "Obergeschoss", "subItems": ["Schlafzimmer", "Ankleide"]}
                    • wie kann ich zB. im Schlafzimmer MainView noch ein Widget hinzufügen? Wenn ich versuche eines zu kopieren, habe ich ein transparentes Widget.
                    ich mache eine 4. dazu:
                    Wie lange bist du an dem Teil gesessen? Ich brauche ja schon ewig zum Umbauen. 😲
                      Kuddel
                      #490
                      @maximal1981
                      Zur 1. Frage: Was genau willst du machen ? 25% Akkukapazität und OnScreen ?
                      Zur 2. Frage: Welche version vom "Material Design Widgets" nutzt du ? Meine VIS läuft mit v 0.2.54
                      Zur 3. Frage: Wenn du ein bestendes Widget kopierst, ist es normal, dass es nichts anzeigt, da es ein View in Widget ist, dass eine andere Seite darstellen soll. Eine andere Seite kann immer nur ein Mal angezeigt werden.
                      Ändere einfach im kopierten Widget den Eintrag "Viewname" und hinterege dort eine andere Seite
                      Zur 4. Frage. Mit dem Thema VIS beschäftige ich mich jetzt seit ca. 4 Jahre. Die meiste Arbeit habe ich in meine VIS V2 gesteckt. Da war ich bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt. Die VIS V3 ist eine Weiterentwicklung und verwendet nur ein anderes Menü.
                      Fertig ist man ja aber nie ^^
                      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @maximal1981
                        maximal1981
                        #491
                        @kuddel das ging aber fix
                          1. da mein Akku schon "leicht" defekt ist, geht sreenOn unter, und würde gerne die Höhe im Diagramm auf 20-25% von den 100 in der Darstellung erhöhen. Die müssen in China für meinen Tauschakku erst die Elemente schürfen scheint mir.
                          1. Material Design Widgets 0.5.5
                          1. muss ich mir nochmal ansehen
                          1. dacht ich mir, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Ich komme immer nur am Abend ein wenig dazu, und wenn ich mir ansehe wie viele Scripts noch nicht laufen und angepasst wurden, hab ich noch etliche Abende vor mir.
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #492
                          @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          Änderungen siehe hier :
                          @glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          Probleme mit dem Submenues.
                          hier ist es erklärt was man ändern muß :
                          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                            Kuddel
                            #493
                            @maximal1981
                            zu 1: kopiere mal diesen Code in dein Widget
                            http://192.168.4.161:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.android_akkus.tablet&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2341f316&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=Akkustand&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bid%5D=fullybrowser.0.192_168_4_17.Info.isScreenOn&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=yellow&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=5&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Display+An&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=alias.0.Wohnzimmer.SD_WZ_Tablet.SET&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=red&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladevorgang&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=1&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&live=300&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=900&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23303030&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barLabels=topover&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=3&legBgOpacity=0&legBg=%23303030
                            Zu 2 hat dir @Glasfaser bereits geantwortet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu aktualisieren, da ich dann mein komplettes Menü neu machen muss
                            • K Kuddel
                              @maximal1981
                              maximal1981
                              #494
                              @kuddel & @Glasfaser
                              super 1 und 2 gelöst
                              für 2 hat sich jetzt eine Bonusfrage ergeben: kann man das Untermenü wieder reduzieren wenn man in einer Unterseite war/ist?
                                Kuddel
                                #495
                                @maximal1981 mein Stand ist nein.
                                Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
                                • K Kuddel
                                  maximal1981
                                  #496
                                  @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
                                  trotzdem besten Dank.
                                    maximal1981
                                    #497
                                    @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
                                    ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
                                    Jedoch stehe ich wie so oft an.
                                    Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
                                    Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
                                    Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
                                    lg
                                      lg
                                      Kuddel
                                      #498
                                      @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
                                      Hier mein aktuelles Skript (java):
                                      // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                      schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                                      //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                         createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                         createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                         //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                         //Variablen zurücksetzen
                                         var counter =0;
                                         var on = 0
                                         var manuell=0
                                         var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                         cacheSelector.each(function(id, i) {
                                             //Instanzen ausklammer
                                             var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                                         	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                                         	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                                         	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                                         	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                                         	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                                         	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                                         	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                                         	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                             var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                                         	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                             var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                                             //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                             if(check == -11){
                                                 var devicename = getObject(id).common.name;
                                                 //console.log(devicename);
                                         		var devicenameName=devicename;
                                         		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                         		var test = devicenameName;
                                         		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                         		devicenameName = devicename_array[0];
                                         		counter = counter+1;
                                         		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                         		//Uptime
                                         		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                         		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                         		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                         		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                         		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                         		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                         		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                         		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                         		//Arbeitsspeicher etc.
                                         		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                         		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                         		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                         		//Connection Status
                                         		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                         		if(connect == false){var con = 0;}
                                         		else {
                                         			var con = 1;
                                         			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                         			if (isState(strStatePath, true)) {
                                         				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                         				if (connectS == false) {
                                         					con = 2;
                                         		if(con==1) {on = on + 1}
                                         		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                         		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                         		var contentstring = devicenameName;
                                         		var suchstring = /(ical)/g;
                                         		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                         		if (suchergebnis != true) {
                                         			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                         		if (devicenameName == "daswetter") {
                                         			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                         		} else if (suchergebnis != false) {
                                         			var icalName = devicename_array[0];
                                         			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                         		} else {
                                         			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                         		// Icon-Pfad definieren //
                                         		//Alexa2
                                         		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                         		//FritzDECT
                                         		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                         		//FullyBrowser
                                         		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                         		//HM-Rega
                                         		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                         		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                         		//HomeMatic
                                         		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                         		//HomeMatic-IP
                                         		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                                 //Homepilot
                                                 if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                         		//UPNP
                                         		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                         		//Pushover.1
                                         		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                         		//Pushover.2
                                         		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                         		//AdapterName anpassen
                                         		//Corona-Statistics
                                         		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                                         		//DasWetter
                                         		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                         		//DWD
                                         		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                         		//Fullybrowser
                                         		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                                         		//HM-REGA
                                         		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                         		//HM-RPC.0
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                         		//HM-RPC.1
                                         		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                                 //Homepilot
                                                 if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                                         		//Linux-Control
                                         		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                                         		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                                         		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                                 //MiHome-Vacuum -> Dusty
                                         		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                                         		//Pushover
                                         		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                         		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                         		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                         		//Simple-API
                                         		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                         		//SNMP.0
                                         		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                                         		//SNMP.1
                                         		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                                 //SNMP.2
                                         		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                                         		//Spotify
                                         		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                         		//Tankerkoenig
                                         		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                                         		//Tashscheduler
                                         		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                                         		//TR-064.0
                                         		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                         		//TR-064.1
                                         		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                         		//XPEnology
                                         		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                         		//Instanz-Namen setzen
                                         		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                         		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                         		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                         		//Bild Pfad setzen
                                         		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                         		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                         		//Uptime setzen
                                         		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                         		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                         		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                         		//MemUsed setzen
                                         		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                         		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                         		//MemToal setzen
                                         		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                         		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                         		//MemRSS setzen
                                         		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                         		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                         		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                         		//Connected setzen
                                         		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                         		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                         		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                         		//Wert zurücksetzen
                                         		var manuell=0
                                         //Adaptet Icon Übersicht
                                         visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                         if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                         //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                         else{setState(visstatus, false);}
                                         setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                         function isState(strStatePath, strict) {
                                             let mSelector;
                                             if (strict) {
                                                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                             } else {
                                                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                             if (mSelector.length > 0) {
                                                 return true;
                                             } else {
                                                 return false;
                                      on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                         if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                             const instanz = "javascript." + instance;
                                             var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                             var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                             var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                             var obj = getObject(idAdapter);
                                             if (dpobj.state.val == false) {
                                                 obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                             } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                 obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                             setObject(idAdapter, obj);
                                             setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                      maximal1981M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                           var counter =0;
                                           var on = 0
                                           var manuell=0
                                               if(check == -11){
                                           		//Uptime
                                           		//Connection Status
                                           		else {
                                           			var con = 1;
                                           					con = 2;
                                           		} else {
                                           		//Alexa2
                                           		//FritzDECT
                                           		//FullyBrowser
                                           		//HM-Rega
                                           		//HomeMatic
                                           		//HomeMatic-IP
                                                   //Homepilot
                                           		//UPNP
                                           		//Pushover.1
                                           		//Pushover.2
                                           		//Corona-Statistics
                                           		//DasWetter
                                           		//DWD
                                           		//Fullybrowser
                                           		//HM-REGA
                                           		//HM-RPC.0
                                           		//HM-RPC.1
                                                   //Homepilot
                                           		//Linux-Control
                                           		//Pushover
                                           		//Simple-API
                                           		//SNMP.0
                                           		//SNMP.1
                                                   //SNMP.2
                                           		//Spotify
                                           		//Tankerkoenig
                                           		//Tashscheduler
                                           		//TR-064.0
                                           		//TR-064.1
                                           		//XPEnology
                                           		//Bild Pfad setzen
                                           		//Uptime setzen
                                           		//MemUsed setzen
                                           		//MemToal setzen
                                           		//MemRSS setzen
                                           		//Connected setzen
                                           		//Wert zurücksetzen
                                           		var manuell=0
                                               let mSelector;
                                               if (strict) {
                                               } else {
                                                   return true;
                                               } else {
                                                   return false;
                                        maximal1981
                                        #499
                                        @kuddel danke schön
                                        • K Kuddel
                                             var counter =0;
                                             var on = 0
                                             var manuell=0
                                                 if(check == -11){
                                             		//Uptime
                                             		//Connection Status
                                             		else {
                                             			var con = 1;
                                             					con = 2;
                                             		} else {
                                             		//Alexa2
                                             		//FritzDECT
                                             		//FullyBrowser
                                             		//HM-Rega
                                             		//HomeMatic
                                             		//HomeMatic-IP
                                                     //Homepilot
                                             		//UPNP
                                             		//Pushover.1
                                             		//Pushover.2
                                             		//Corona-Statistics
                                             		//DasWetter
                                             		//DWD
                                             		//Fullybrowser
                                             		//HM-REGA
                                             		//HM-RPC.0
                                             		//HM-RPC.1
                                                     //Homepilot
                                             		//Linux-Control
                                             		//Pushover
                                             		//Simple-API
                                             		//SNMP.0
                                             		//SNMP.1
                                                     //SNMP.2
                                             		//Spotify
                                             		//Tankerkoenig
                                             		//Tashscheduler
                                             		//TR-064.0
                                             		//TR-064.1
                                             		//XPEnology
                                             		//Bild Pfad setzen
                                             		//Uptime setzen
                                             		//MemUsed setzen
                                             		//MemToal setzen
                                             		//MemRSS setzen
                                             		//Connected setzen
                                             		//Wert zurücksetzen
                                             		var manuell=0
                                                 let mSelector;
                                                 if (strict) {
                                                 } else {
                                                     return true;
                                                 } else {
                                                     return false;
                                          djsirius
                                          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                          #500
                                          Ich habe den Fehler gefunden!
                                          djsirius
