  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mysash sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    Ich hab gefühlt schon alle Views
    Es gibt nur ein View , wo nur beide Widget´s enthalten sind .
    0000_Startseite
    Dort in den Widgeteinstellungen wie im Screenshot die Datenpunkte zuweisen
    mysash
    #484
    @glasfaser said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    0000_Startseite
    Okay, vielen Dank, warum auch immer, aber nach Neustart meines ioBroker Containers waren diese Punkte da, gestern habe ich mich zu Tode gesucht.. 🤦
    Nun hab ich nur noch den Umstand, dass scheinbar einige Icons im Menü nicht geladen werden können und dass, das Mapping von Menüpunkt auf die Seite falsch ist, wenn ich Wetter anklicke lande ich auf einer anderen/falschen Seite.
    • M mysash
      0000_Startseite
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #485
      @mysash
      Bitte ließ dir den Thread durch , dort hat Kuddel alles mehrfach erklärt was zu ändern/beachten ist .
      Und ich habe auch zum Menü etwas geschrieben .
      • maximal1981M maximal1981
        @Kuddel vielen Dank für die Unterstützung und deine Geduld, je nach zeitlicher Möglichkeit migriere ich dein VIS weiter.
        @WeiserWolf es gibt auch einen "neuen" DP im unifi, nämlich isOnline die Zeit kann im Adapter eingestellt werden, welche vermutlich nach ersten Tests in Sekunden sein müssten.
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #486
        @maximal1981 said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Danke für den Datenpunkt, den hatte ich im Adapter nicht aktiviert, aber damit läuft es eigentlich stabil, auch ohne Auswertung der "last_seen_by_UAP" Zeiten.
        @Kuddel Also so langsam habe ich begriffen was du hier gezaubert hast. Wetter läuft fast vollständig (von ein paar Werten wie Nachtlänge etc abgesehen, aber das Prinzip dahinter habe ich schon verstanden :) )
        Hinter eine Sache komme ich aber partout nicht. Bei der Anwesenheit hast du ja die beiden Icons. Das sind ja widgets die man klicken kann. Wo legst du fest was bei dem Klick passieren soll? Ich möchte zwar die Visualisierung genau so sehen, aber das Klick-Event eben deaktivieren. Könntest du mir hier vielleicht helfen? Muss ich zur reinen Anzeige ein anderes Widget nehmen? Wenn ja was wäre da zu empfehlen?
        Danke schonmal für deine Geduld mit einem DAU 😁
        • W WeiserWolf
          Kuddel
          #487
          @weiserwolf probiere einfach mal den DP im Widget zu entfernen, sodass der Klick nichts bewirkt
          • W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            #488
            @kuddel okay, manchmal kann es so einfach sein und man ist dennoch zu blöd dafür. Vielen Dank. 👍
            • maximal1981M Offline
              maximal1981
              #489
              @Kuddel mir haben sich noch 3 Fragen aufgetan:
              • Akku Details: was müsste man ändern, um screenOn zB. auf 25% zu erhöhen, komme mit der kilometerlangen URL nicht klar
              • bei mir sieht im Menü unter anderem das OG nicht korrekt aus, vermute es sollte ein Untermenü geben:
                Beschriftung: {"itemText": "Obergeschoss", "subItems": ["Schlafzimmer", "Ankleide"]}
              • wie kann ich zB. im Schlafzimmer MainView noch ein Widget hinzufügen? Wenn ich versuche eines zu kopieren, habe ich ein transparentes Widget.
              ich mache eine 4. dazu:
              Wie lange bist du an dem Teil gesessen? Ich brauche ja schon ewig zum Umbauen. 😲
                Kuddel
                #490
                @maximal1981
                Zur 1. Frage: Was genau willst du machen ? 25% Akkukapazität und OnScreen ?
                Zur 2. Frage: Welche version vom "Material Design Widgets" nutzt du ? Meine VIS läuft mit v 0.2.54
                Zur 3. Frage: Wenn du ein bestendes Widget kopierst, ist es normal, dass es nichts anzeigt, da es ein View in Widget ist, dass eine andere Seite darstellen soll. Eine andere Seite kann immer nur ein Mal angezeigt werden.
                Ändere einfach im kopierten Widget den Eintrag "Viewname" und hinterege dort eine andere Seite
                Zur 4. Frage. Mit dem Thema VIS beschäftige ich mich jetzt seit ca. 4 Jahre. Die meiste Arbeit habe ich in meine VIS V2 gesteckt. Da war ich bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt. Die VIS V3 ist eine Weiterentwicklung und verwendet nur ein anderes Menü.
                Fertig ist man ja aber nie ^^
                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @maximal1981
                  maximal1981
                  #491
                  @kuddel das ging aber fix
                    1. da mein Akku schon "leicht" defekt ist, geht sreenOn unter, und würde gerne die Höhe im Diagramm auf 20-25% von den 100 in der Darstellung erhöhen. Die müssen in China für meinen Tauschakku erst die Elemente schürfen scheint mir.
                    1. Material Design Widgets 0.5.5
                    1. muss ich mir nochmal ansehen
                    1. dacht ich mir, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Ich komme immer nur am Abend ein wenig dazu, und wenn ich mir ansehe wie viele Scripts noch nicht laufen und angepasst wurden, hab ich noch etliche Abende vor mir.
                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #492
                    @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Änderungen siehe hier :
                    @glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Probleme mit dem Submenues.
                    hier ist es erklärt was man ändern muß :
                    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                      Kuddel
                      #493
                      @maximal1981
                      zu 1: kopiere mal diesen Code in dein Widget
                      http://192.168.4.161:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.android_akkus.tablet&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2341f316&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=Akkustand&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bid%5D=fullybrowser.0.192_168_4_17.Info.isScreenOn&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=yellow&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=5&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Display+An&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=alias.0.Wohnzimmer.SD_WZ_Tablet.SET&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=red&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladevorgang&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=1&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&live=300&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=900&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23303030&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barLabels=topover&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=3&legBgOpacity=0&legBg=%23303030
                      Zu 2 hat dir @Glasfaser bereits geantwortet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu aktualisieren, da ich dann mein komplettes Menü neu machen muss
                      • K Kuddel
                        @maximal1981
                        maximal1981
                        #494
                        @kuddel & @Glasfaser
                        super 1 und 2 gelöst
                        für 2 hat sich jetzt eine Bonusfrage ergeben: kann man das Untermenü wieder reduzieren wenn man in einer Unterseite war/ist?
                          Kuddel
                          #495
                          @maximal1981 mein Stand ist nein.
                          Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
                          • K Kuddel
                            maximal1981
                            #496
                            @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
                            trotzdem besten Dank.
                              maximal1981
                              #497
                              @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
                              ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
                              Jedoch stehe ich wie so oft an.
                              Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
                              Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
                              Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
                              lg
                                lg
                                Kuddel
                                #498
                                @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
                                Hier mein aktuelles Skript (java):
                                // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                                //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                   createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                   createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                   //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                   //Variablen zurücksetzen
                                   var counter =0;
                                   var on = 0
                                   var manuell=0
                                   var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                   cacheSelector.each(function(id, i) {
                                       //Instanzen ausklammer
                                       var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                                   	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                                   	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                                   	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                                   	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                                   	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                                   	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                                   	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                                   	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                       var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                                   	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                       var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                                       //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                       if(check == -11){
                                           var devicename = getObject(id).common.name;
                                           //console.log(devicename);
                                   		var devicenameName=devicename;
                                   		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                   		var test = devicenameName;
                                   		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                   		devicenameName = devicename_array[0];
                                   		counter = counter+1;
                                   		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                   		//Uptime
                                   		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                   		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                   		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                   		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                   		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                   		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                   		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                   		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                   		//Arbeitsspeicher etc.
                                   		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                   		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                   		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                   		//Connection Status
                                   		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                   		if(connect == false){var con = 0;}
                                   		else {
                                   			var con = 1;
                                   			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                   			if (isState(strStatePath, true)) {
                                   				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                   				if (connectS == false) {
                                   					con = 2;
                                   		if(con==1) {on = on + 1}
                                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                   		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                   		var contentstring = devicenameName;
                                   		var suchstring = /(ical)/g;
                                   		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                   		if (suchergebnis != true) {
                                   			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                   		if (devicenameName == "daswetter") {
                                   			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                   		} else if (suchergebnis != false) {
                                   			var icalName = devicename_array[0];
                                   			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                   		} else {
                                   			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                   		// Icon-Pfad definieren //
                                   		//Alexa2
                                   		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                   		//FritzDECT
                                   		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                   		//FullyBrowser
                                   		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                   		//HM-Rega
                                   		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                   		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                   		//HomeMatic
                                   		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                   		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                   		//HomeMatic-IP
                                   		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                   		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                           //Homepilot
                                           if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                   		//UPNP
                                   		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                   		//Pushover.1
                                   		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                   		//Pushover.2
                                   		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                   		//AdapterName anpassen
                                   		//Corona-Statistics
                                   		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                                   		//DasWetter
                                   		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                   		//DWD
                                   		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                   		//Fullybrowser
                                   		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                                   		//HM-REGA
                                   		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                   		//HM-RPC.0
                                   		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                   		//HM-RPC.1
                                   		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                           //Homepilot
                                           if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                                   		//Linux-Control
                                   		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                                   		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                                   		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                           //MiHome-Vacuum -> Dusty
                                   		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                                   		//Pushover
                                   		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                   		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                   		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                   		//Simple-API
                                   		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                   		//SNMP.0
                                   		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                                   		//SNMP.1
                                   		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                           //SNMP.2
                                   		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                                   		//Spotify
                                   		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                   		//Tankerkoenig
                                   		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                                   		//Tashscheduler
                                   		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                                   		//TR-064.0
                                   		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                   		//TR-064.1
                                   		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                   		//XPEnology
                                   		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                   		//Instanz-Namen setzen
                                   		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                   		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                   		//Bild Pfad setzen
                                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                   		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                   		//Uptime setzen
                                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                   		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                   		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                   		//MemUsed setzen
                                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                   		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                   		//MemToal setzen
                                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                   		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                   		//MemRSS setzen
                                   		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                   		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                   		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                   		//Connected setzen
                                   		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                   		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                   		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                   		//Wert zurücksetzen
                                   		var manuell=0
                                   //Adaptet Icon Übersicht
                                   visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                   if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                   //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                   else{setState(visstatus, false);}
                                   setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                   function isState(strStatePath, strict) {
                                       let mSelector;
                                       if (strict) {
                                           mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                       } else {
                                           mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                       if (mSelector.length > 0) {
                                           return true;
                                       } else {
                                           return false;
                                on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                   if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                       const instanz = "javascript." + instance;
                                       var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                       var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                       var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                       var obj = getObject(idAdapter);
                                       if (dpobj.state.val == false) {
                                           obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                       } else if (dpobj.state.val == true) {
                                           obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                       setObject(idAdapter, obj);
                                       setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                maximal1981M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                     var counter =0;
                                     var on = 0
                                     var manuell=0
                                         if(check == -11){
                                     		//Uptime
                                     		//Connection Status
                                     		else {
                                     			var con = 1;
                                     					con = 2;
                                     		} else {
                                     		//Alexa2
                                     		//FritzDECT
                                     		//FullyBrowser
                                     		//HM-Rega
                                     		//HomeMatic
                                     		//HomeMatic-IP
                                             //Homepilot
                                     		//UPNP
                                     		//Pushover.1
                                     		//Pushover.2
                                     		//Corona-Statistics
                                     		//DasWetter
                                     		//DWD
                                     		//Fullybrowser
                                     		//HM-REGA
                                     		//HM-RPC.0
                                     		//HM-RPC.1
                                             //Homepilot
                                     		//Linux-Control
                                     		//Pushover
                                     		//Simple-API
                                     		//SNMP.0
                                     		//SNMP.1
                                             //SNMP.2
                                     		//Spotify
                                     		//Tankerkoenig
                                     		//Tashscheduler
                                     		//TR-064.0
                                     		//TR-064.1
                                     		//XPEnology
                                     		//Bild Pfad setzen
                                     		//Uptime setzen
                                     		//MemUsed setzen
                                     		//MemToal setzen
                                     		//MemRSS setzen
                                     		//Connected setzen
                                     		//Wert zurücksetzen
                                     		var manuell=0
                                         let mSelector;
                                         if (strict) {
                                         } else {
                                             return true;
                                         } else {
                                             return false;
                                  maximal1981
                                  #499
                                  @kuddel danke schön
                                  • K Kuddel
                                       var counter =0;
                                       var on = 0
                                       var manuell=0
                                           if(check == -11){
                                       		//Uptime
                                       		//Connection Status
                                       		else {
                                       			var con = 1;
                                       					con = 2;
                                       		} else {
                                       		//Alexa2
                                       		//FritzDECT
                                       		//FullyBrowser
                                       		//HM-Rega
                                       		//HomeMatic
                                       		//HomeMatic-IP
                                               //Homepilot
                                       		//UPNP
                                       		//Pushover.1
                                       		//Pushover.2
                                       		//Corona-Statistics
                                       		//DasWetter
                                       		//DWD
                                       		//Fullybrowser
                                       		//HM-REGA
                                       		//HM-RPC.0
                                       		//HM-RPC.1
                                               //Homepilot
                                       		//Linux-Control
                                       		//Pushover
                                       		//Simple-API
                                       		//SNMP.0
                                       		//SNMP.1
                                               //SNMP.2
                                       		//Spotify
                                       		//Tankerkoenig
                                       		//Tashscheduler
                                       		//TR-064.0
                                       		//TR-064.1
                                       		//XPEnology
                                       		//Bild Pfad setzen
                                       		//Uptime setzen
                                       		//MemUsed setzen
                                       		//MemToal setzen
                                       		//MemRSS setzen
                                       		//Connected setzen
                                       		//Wert zurücksetzen
                                       		var manuell=0
                                           let mSelector;
                                           if (strict) {
                                           } else {
                                               return true;
                                           } else {
                                               return false;
                                    djsirius
                                    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                    #500
                                    Ich habe den Fehler gefunden!
                                    djsirius
                                    • K Kuddel
                                      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                      Screenshots:
                                      Startseite
                                      Menü
                                      BVB Details
                                      Tablet Details
                                      System -> ioBroker
                                      System -> Homematic
                                      System -> Netzwerk
                                      System -> Geräte
                                      Details VU
                                      System -> Logs
                                      System -> VMware
                                      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                      Garten -> Bewässerung
                                      Wetter
                                      Staubsauger
                                      Echo Geräte
                                      Mutlimedia -> TV
                                      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                      benöigt.
                                      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                      2020-08-17-VIS_v3.zip
                                      Meine_Icons.zip
                                      1. meine_icons.zip entpacken
                                      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                      Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                      Voraussetzung für den Skript Import
                                      • Adapter: Mail, Pushover
                                      • Objekte für meine Skripts
                                      Objekte anlegen
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                      • Das Skript starten
                                      • Alle Objekte werden angelegt
                                      • Das Skript wieder stoppen
                                      Import
                                      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                      4. Import des neu erstellten Archivs
                                      Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                      RouwdyR Offline
                                      RouwdyR Offline
                                      Rouwdy
                                      #501
                                      @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen :-( , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
                                      Wirklich "WAHRE" Kameradschaft oder Freundschaft wird erst in der Not erkannt.
                                      Alles andere ist leider meist eine mehr oder weniger flüchtige Bekanntschaft.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RouwdyR Rouwdy
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WeiserWolf
                                        #502
                                        @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
                                        Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
                                        Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
                                        Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
                                        Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
                                        RouwdyR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WeiserWolf
                                          RouwdyR Offline
                                          RouwdyR Offline
                                          Rouwdy
                                          #503
                                          @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          Script Engine
                                          Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
