  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Habe auch das Menü kaputt. Leider verstehe ich nicht genau was ich da ändern/anpassen muss. Jemand eine Anleitung oder ein ausgebessertes menü??
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #472
    @chrisxy sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    da ist nicht´s kaputt.
    Ein paar Beiträge über deinem ist ein Link zum passenden Thread !
    • maximal1981M maximal1981
      @kuddel doch, hab nur mal alle deaktiviert, da ich sonst natürlich lauter Fehler wegen falschen Datenpunkten habe, und dann die "zeiten_v01" übersehen/-lesen.
      Danke für die Antwort.
      Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe welche Scripts mit welchen Widgets zusammenspielen.
      eine Vermutung ist z.B. für die Rollo-Steuerung auf der Main benötigt man folgendes:
      • zeiten_v01 (muss mal eine Nacht an sein, damit alle nötigen Werte vorhanden sind = Vermutung)
      • rolladen_tag_nacht
      gibt es irgendwie im ioBroker die Möglichkeit Abhängigkeit aufzulösen, bzw. welche Varaiblen wo vorhanden sind um die übergeordneten Scripts zu finden?
      Kuddel
      #473
      @maximal1981 die zeiten an sich können ohne Abhängigkeiten erstellt werden, wie z.B. Tageslänge.
      Auf der Main kann man einstellen, wann die Rollos hoch- / herunterfahren sollen.
      Dafür ist dann das Skript rolladen_tag_nacht, welches die DPs aus dem Zeiten Skirpt verwendet
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        maximal1981M Offline
        maximal1981
        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
        #474
        @kuddel du hast meine Frage falsch interpretiert, aber habe die Lösungen teilweise schon selbst gefunden.
        Aber ein paar Fragen hab ich (gibt sicher mehr, aber die fallen mir gerade ein 🤠) :
        • ich bekomme die Akkustand_History nicht hin. ist ein extrem langer flot-Link. Muss man dafür vermutlich auch Datenpunkte in einer History speichern, wenn ja mit welchen settings, und wie baut man dann den Chart-Link auf?
        • bei der Darstellung vom Vis egal am Laptop oder Tablet habe ich nach rechts noch ca. einen halben Screen zum Scrollen. Kann man das kürzen bzw. nach dem Ende abschneiden?
        • bei der Darstellung am Tablet mit Fully-Browser (am Laptop auch aber da ist es mir egal) hab ich das Problem, dass das Vis größer ist als der Screen. Man kann es zwar zoomen, aber nach einem reload bzw. Seitenwechsel ist der manuelle Zoom von gefüllt 90 % natürlich wieder auf 100 %. Vermutlich kann man das wo einstellen, finde es aber nicht.
        • kann es sein, dass du für den Fully-Browser um ca. 7 € eine Lifetime Lizenz gekauft hast, und diese eigentlich auch mehr oder weniger für die 100 %ige Kompatibilität benötigt wird?
        • wenn ich auf den Saugroboter-View wechsle, geht er nach 1 sec wieder auf die Startseite zurück. Des Weiteren hab ich den View Jump üer die Zahlen auch noch nicht verstanden, wie/wo wird das über die Zahl umgesetzt?
        Für alle anderen:
        • um Variablen in den Scripts zu finden, gibt es im ioBroker unter Scripts - wo man dann common, java, smarthome, sowie seine eigenen Scripts sieht - oben rechts eine Lupe. Dort dann den Varaiblennamen oder Teile davon eingeben, und es werden alles Scripts aufgelistet, welche diesen enthalten, egal ob zum Setzen, Trigger oder Bedingung
        • in den einzelnen Views gibt es unzählige Widgets die übereinander liegen. z.B. bei Müllabfuhr in ... sind es 3 Widgets, bei Akkuanzeige sogar 5. Ich habe bis dato immer alle weggeschoben, jedoch kann man das viel leichter wenn man die aktiven Widgets durcharbeitet^^
        • zur allgemeinen Erleichterung habe ich noch die Scripts und das Vis in einem Ordner abgelegt, und suche mir dort mittels SearchMyFiles Abhängigkeiten heraus, wenn ich mich gar nicht durchblicke wie was zusammenspielt
        hoffe den einem oder anderen Vis/Script-Neuling hilft die Ausführung um auch hier mal Fuß zu fassen und nicht gleich verzweifelt. Hätte auch schon fast aufgegeben, wenn mir nicht Kuddels Vis so gefallen würde 😍 🤛
        • K Kuddel
          nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
          Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
          Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
          Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
          Screenshots:
          Startseite
          Menü
          BVB Details
          Tablet Details
          System -> ioBroker
          System -> Homematic
          System -> Netzwerk
          System -> Geräte
          Details VU
          System -> Logs
          System -> VMware
          Erdgeschoss -> Wohnzimmer
          Garten -> Bewässerung
          Wetter
          Staubsauger
          Echo Geräte
          Mutlimedia -> TV
          Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
          javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
          benöigt.
          Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
          Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
          2020-08-17-VIS_v3.zip
          Meine_Icons.zip
          1. meine_icons.zip entpacken
          2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
          4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
          Anleitung zum Import meiner Skripte:
          Voraussetzung für den Skript Import
          • Adapter: Mail, Pushover
          • Objekte für meine Skripts
          Objekte anlegen
          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
          objekte.txt
          • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
          • Das Skript starten
          • Alle Objekte werden angelegt
          • Das Skript wieder stoppen
          Import
          1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
          4. Import des neu erstellten Archivs
          Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
          Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          #475
          @kuddel
          Die VIS ist einfach genial. Da ich grade erst mit iobroker anfange, habe ich gedacht ich nehme mir eine fertiges VIS und alles wird gut, naja purer Anfängerwahnsinn :)
          Naja ich bin jetzt dazu übergegangen mir erst einmal einzelne Teile kopieren zu wollen in mein Projekt.
          In erster Linie geht es um Anwesenheit und die IP-Kamera.
          würde das gehen, wenn ich mir einzelne views in mein Projekt hole (die nötigen Adapter habe ich installiert)? Mir ist nur nicht wirklich klar, wie und wo was zu machen ist, um die
          abzufragenden Geräte zu definieren. Kommt das alles aus dem UniFi-Controller?
          Ich hatte mir den Master-Kurs von haus-automatisierung gegönnt, aber es hat mich irgendwie nicht weitergebracht, weil das Themas VIS überhaupt nicht behandelt wurde.
          Aber das kommt davon, wenn man als Kreisligist meint, man könnte in der Champions-League mitspielen und auch noch gewinnen :D
          Wäre schön, wenn ich nicht gleich gesteinigt werde und jemand bereit ist mir da ein bisschen zu helfen. Danke schonmal :)
          Wolf
            Für alle anderen:
            Kuddel
            #476
            @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              -> Ja der DP muss vom History Adapter geloggt werden, sonst kann Flot nichts anzeigen
              -> Du musst einfach nur die Breite vom Widget "!View_Anzeige" auf Seite 0000_Startseite ändern
              -> Den Zoom kann man im FullyBrowser einstellenm, damit die VIS korrekt angezeigt wird. Musst du mal suchen. Wei so auch nicht genau, wo man das machen kann.
              -> Ja ich habe mal eine Liznez für 5€ gekauft, ob das aber eine Lifetime ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gingen bei mir ein paar Feature nicht ohne Lizenz
              Im DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" steht die aktuelle VIS Seite als Zahl. Dieser DP wird auch im Widget "!View_Anzeigen" auf Seite 0000_Startseite verwendet. Dort muss man alle Views eintragen. Zb 0 = Starseite. Ändern man also die Zahl im DP, weiß das Widget, welcher View angezeigt werden soll.
            Für alle anderen:
            Ich habe deine Fragen mal direkt im zitierten Block beantwortet
            • W WeiserWolf
              @kuddel
              Wolf
              Kuddel
              #477
              @weiserwolf die Anwesenheit regele ich primär über den Radar2 Adapter. Dort wird nach den Handys gesucht.
              Das funktioniert auch komplett ohne Unifi Adapter.
              Du kannst dir natürlich einzelne WIdgets oder Seiten exportieren und bei dir einfügen. So habe ich es bei meiner zweiten VIS auch gemacht.
              Importiere dir einfach meine komplette VIS und öffne sie im Editor.
              Dann machst du einen neuen Tab mit dem Editor und deiner VIS auf und kannst dann kopieren wie du lustig bist
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                #478
                @kuddel Das Prinzip habe ich angewendet. Ich habe deien VIS 1:1 importiert und alle Adapter installiert die du verwendest (also bevor ich das Projekt importiere). Manche Icons fehlen (z.B. beim Wetter, weil deine IP nicht zu meiner passt, logisch) das kriege ich auch geregelt. Beim Wetter der Mond beispielsweise: Wie kann ich hier die Icons anpassen? Kann ich die originalen einfach überschreiben?
                Diesen Code hier habe ich als Script angelegt und einmalig ausführen lassen. War das so richtig?
                Ich habe versucht die Anwesenheitserkennung nachzuvollziehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber ich steige überhaupt nicht durch irgendwie. Das Widget Daniel verweist auf: javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite mit Wert 4. Was sagt die "4" in dem Fall eigentlich aus? Die Zeit der letzten Statusänderung verweist auf "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" wo finde ich das wieder?
                Entweder ich habe hier irgendwas grundsätzlich nicht verstanden und bin einfach zu blöd, oder hier ist beim Import etwas schief gelaufen. 😵
                • W WeiserWolf
                  Kuddel
                  #479
                  @weiserwolf dein Codeschnipsel ist nur ein DP und kein Script.
                  Mit dem DP wird gesteuert, welche Seite im VIS angezeigt wird.
                  Die Mond Icons muss du importieren und dann enstprechend dem Pfad im Widget anpassen.
                  "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" ist der DP, der sagt, ob ich anwesend bin oder nicht.
                  Auf der Startseite ist das Widget aber auch ein Navigations-Widget. Deswegen die 4 für den DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ".
                  D.h. wenn du auf das Icon klickst, landest auf Seite 4 (Geräte)
                  Die Farbe (anwesend = gründ / abwesend = rot) wird über ein Binding bei der Rahemfarbe des Widget gesteuert.
                  Da findes du auch "javascript.0.Anwesenheit.Daniel" wieder.
                  Ich schlage vor, dass wir ein Thema nach dem anderen bearbeiten.
                  1. Mond / Wetter etc.
                  2. Anwesenheit
                  • W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                    #480
                    @kuddel Also ich glaube ich habe meine Fehler grade gefunden was die Wetter-Geschichte angeht. Ich werde diesbezüglich noch etwas probieren. Deine lokale IP wird nicht zu meiner passen :)
                    Zum Thema Anwesenheit hattest du gesagt UniFi brauche ich nicht unbedingt, das wird über Rader 2.0 gemacht.
                    Ich habe alles was bei dir mit javascript.0 etc gefüllt war, durch "radar2.0.iPhone12Pro._here" ersetzt um überhaupt mal eine Anzeige zu bekommen. funktioniert auch in gewissem Rahmen, aber nach 3 Minuten sind die Geräte grundsätzlich abwesend.
                    Also werde ich alles wieder rückgängig machen und versuchen den UniFi Adapter ans laufen zu bekommen, damit ich überhaupt die Objekte aus dem Anwesenheitsskript in Blocky zu erhalten um diese dann auf meine Geräte umzuschreiben.
                    Ich glaube es hapert einfach am Verständnis...
                    In Abhängigkeit der Anwesenheit kann ich doch bestimmt (wenn es dann mal funktioniert) auch einen API Befehl im Netzwerk absetzen oder? Ich möchte damit gerne den Home-Mode der Surveillance-Station auf meiner Synology steuern. Aber okay soweit bin ich noch lange nicht.
                    Der Codeschnipsel ist nur ein DP, hast du gesagt, aber mal so für ganz doofe: Was mache ich damit? :man-shrugging:
                    edit:
                    Ich habe das mit den Icons tatsächlich hinbekommen, aber dafür habe ich keine Ahnung wie du die Nachtlänge ermittelst. Seit ich alle Skripte importiert habe schmiert mir der Adapter dauern ab. Ich finde auch die -ich nenne es mal - variable nicht. :(
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      #481
                      @Kuddel vielen Dank für die Unterstützung und deine Geduld, je nach zeitlicher Möglichkeit migriere ich dein VIS weiter.
                      @WeiserWolf es gibt auch einen "neuen" DP im unifi, nämlich isOnline die Zeit kann im Adapter eingestellt werden, welche vermutlich nach ersten Tests in Sekunden sein müssten.
                        mysash
                        #482
                        @glasfaser said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                        @G4l4h4d
                        Im Widget Menu (Top App Bar) und im Widget View_Anzeige (View in Widget 8 ) müssen beide Datenpunkte/Schalter übereinstimmen.
                        Beispiel deine Datenpunkt XY selbst erstellt heißt : 0_userdata.0.vis.Menue.value
                        Das Widget Menu steuert mit Zahlen (0... bis zb. 32 ) und übergibt Sie dann in den Datenpunkt XY, worauf das Widget View_Anzeige auf die zugehörige Nummer auf das eingestellte View umschaltet bzw. dann sichtbar wird.
                        Hier ist der Thread dazu : Material Design Widgets: Top App Bar Widget
                        Ich brauche da nochmal Unterstützung für den Einsteiger:
                        Den Datenpunkt habe ich angelegt und kann ihn auch füllen manuell
                        das VIS habe ich erfolgreich importieren können
                        jedoch mangelt es mir gerade am Weg wie ich die Datenpunkte für das Widget Menu (Top App Bar) und Widget View_Anzeige (View in Widget 8) auf meinen Datenpunkt verändern kann.
                        Ich hab gefühlt schon alle Views und Widgets geprüft aber finde diese Einstellungspunkte leider nicht..
                        Wäre toll wenn mir da jemand einen kurzen Seitenhieb geben könnte und mir verrät wo ich klicken muss..
                        Danke!
                        • M mysash
                          @G4l4h4d
                          Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #483
                          @mysash sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          Es gibt nur ein View , wo nur beide Widget´s enthalten sind .
                          0000_Startseite
                          Dort in den Widgeteinstellungen wie im Screenshot die Datenpunkte zuweisen
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            0000_Startseite
                            mysash
                            #484
                            0000_Startseite
                            Okay, vielen Dank, warum auch immer, aber nach Neustart meines ioBroker Containers waren diese Punkte da, gestern habe ich mich zu Tode gesucht.. 🤦
                            Nun hab ich nur noch den Umstand, dass scheinbar einige Icons im Menü nicht geladen werden können und dass, das Mapping von Menüpunkt auf die Seite falsch ist, wenn ich Wetter anklicke lande ich auf einer anderen/falschen Seite.
                            • M mysash
                              0000_Startseite
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #485
                              @mysash
                              Bitte ließ dir den Thread durch , dort hat Kuddel alles mehrfach erklärt was zu ändern/beachten ist .
                              Und ich habe auch zum Menü etwas geschrieben .
                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #486
                                @maximal1981 said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                Danke für den Datenpunkt, den hatte ich im Adapter nicht aktiviert, aber damit läuft es eigentlich stabil, auch ohne Auswertung der "last_seen_by_UAP" Zeiten.
                                @Kuddel Also so langsam habe ich begriffen was du hier gezaubert hast. Wetter läuft fast vollständig (von ein paar Werten wie Nachtlänge etc abgesehen, aber das Prinzip dahinter habe ich schon verstanden :) )
                                Hinter eine Sache komme ich aber partout nicht. Bei der Anwesenheit hast du ja die beiden Icons. Das sind ja widgets die man klicken kann. Wo legst du fest was bei dem Klick passieren soll? Ich möchte zwar die Visualisierung genau so sehen, aber das Klick-Event eben deaktivieren. Könntest du mir hier vielleicht helfen? Muss ich zur reinen Anzeige ein anderes Widget nehmen? Wenn ja was wäre da zu empfehlen?
                                Danke schonmal für deine Geduld mit einem DAU 😁
                                • W WeiserWolf
                                  Kuddel
                                  #487
                                  @weiserwolf probiere einfach mal den DP im Widget zu entfernen, sodass der Klick nichts bewirkt
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WeiserWolf
                                    #488
                                    @kuddel okay, manchmal kann es so einfach sein und man ist dennoch zu blöd dafür. Vielen Dank. 👍
                                      maximal1981
                                      #489
                                      @Kuddel mir haben sich noch 3 Fragen aufgetan:
                                      • Akku Details: was müsste man ändern, um screenOn zB. auf 25% zu erhöhen, komme mit der kilometerlangen URL nicht klar
                                      • bei mir sieht im Menü unter anderem das OG nicht korrekt aus, vermute es sollte ein Untermenü geben:
                                        Beschriftung: {"itemText": "Obergeschoss", "subItems": ["Schlafzimmer", "Ankleide"]}
                                      • wie kann ich zB. im Schlafzimmer MainView noch ein Widget hinzufügen? Wenn ich versuche eines zu kopieren, habe ich ein transparentes Widget.
                                      ich mache eine 4. dazu:
                                      Wie lange bist du an dem Teil gesessen? Ich brauche ja schon ewig zum Umbauen. 😲
                                        Kuddel
                                        #490
                                        @maximal1981
                                        Zur 1. Frage: Was genau willst du machen ? 25% Akkukapazität und OnScreen ?
                                        Zur 2. Frage: Welche version vom "Material Design Widgets" nutzt du ? Meine VIS läuft mit v 0.2.54
                                        Zur 3. Frage: Wenn du ein bestendes Widget kopierst, ist es normal, dass es nichts anzeigt, da es ein View in Widget ist, dass eine andere Seite darstellen soll. Eine andere Seite kann immer nur ein Mal angezeigt werden.
                                        Ändere einfach im kopierten Widget den Eintrag "Viewname" und hinterege dort eine andere Seite
                                        Zur 4. Frage. Mit dem Thema VIS beschäftige ich mich jetzt seit ca. 4 Jahre. Die meiste Arbeit habe ich in meine VIS V2 gesteckt. Da war ich bestimmt ein halbes Jahr mit beschäftigt. Die VIS V3 ist eine Weiterentwicklung und verwendet nur ein anderes Menü.
                                        Fertig ist man ja aber nie ^^
                                        • K Kuddel
                                          @maximal1981
                                          maximal1981
                                          #491
                                          @kuddel das ging aber fix
                                            1. da mein Akku schon "leicht" defekt ist, geht sreenOn unter, und würde gerne die Höhe im Diagramm auf 20-25% von den 100 in der Darstellung erhöhen. Die müssen in China für meinen Tauschakku erst die Elemente schürfen scheint mir.
                                            1. Material Design Widgets 0.5.5
                                            1. muss ich mir nochmal ansehen
                                            1. dacht ich mir, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Ich komme immer nur am Abend ein wenig dazu, und wenn ich mir ansehe wie viele Scripts noch nicht laufen und angepasst wurden, hab ich noch etliche Abende vor mir.
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
