  4. Fehler bei Weather Underground
    5.1k
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @sigi234
    du meinst über putty eingeben?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #61
    @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
    @sigi234
    Worauf läuft iob
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Worauf läuft iob
      sandro_gera
      #62
      @sigi234
      auf Rasbian Buster lite```
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
      + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
      v12.19.0
      pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v12.19.0
      pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.8```
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @sigi234
        + instance is alive
        v12.19.0
        v12.19.0
        6.14.8```
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @sandro_gera
        Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
        • GlasfaserG Glasfaser
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #64
          @Glasfaser
          • S sandro_gera
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @sandro_gera
            so sollte das aussehen :
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
            host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #66
              @Glasfaser
              leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                #67
                @Glasfaser
                Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
                • S sandro_gera
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  @sandro_gera
                  Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #69
                    @Glasfaser
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                    Hier ist die Station dazu
                    https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
                    • S sandro_gera
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @sandro_gera
                      Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #71
                        @Glasfaser
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                        • S sandro_gera
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @sandro_gera
                          Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #73
                            @Glasfaser
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                            • S sandro_gera
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              @sandro_gera
                              nimm mal Duisburg !!
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #75
                                @Glasfaser
                                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                • S sandro_gera
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  @sandro_gera
                                  Ok ... sieht gut aus mit " Gera " und "Duisburg " .... in 12 Minuten werden dann die Daten abgerufen ..
                                  Also stimmen deine Koordinaten Eingaben nicht .
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #77
                                    @Glasfaser
                                    Ok also das sind die die ioBroker ermittelt.
                                    Dann geb ich wieder Gera ein und lass die Messstation leer?
                                    • S sandro_gera
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      Hast du dich daran gehalten , das eventuell die Koordinaten Zahlen gekürzt werden müssen .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                      ... das musst du wissen , wenn es dir so reicht .
                                        sandro_gera
                                        #79
                                        @Glasfaser
                                        ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
                                          sandro_gera
                                          #80
                                          @Glasfaser
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:33.666	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:32.703	info	(7513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:27.161	info	(7513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.089	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7513
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.067	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.052	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.050	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
