  4. Fehler bei Weather Underground
    5.1k
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Glasfaser
    ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @sandro_gera
    ich weiß auch nicht woran es liegt, bei einem geht es , bei dem anderen nicht
    ..... sieht doch erstmal gut aus dein Log
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sandro_gera
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #82
      @Glasfaser
      OK ich danke dir für deine Hilfe. Ich möchte die Daten nutzen um sie in einen Blocky ab einer bestimmten Tempertur die Thermostate auszuschalten und weiterhin möchte ich in iQontrol ein Widget erstellen
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
        Nur mal eine Anregung dazu :
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          sandro_gera
          #84
          @Glasfaser
          Super vielen Dank. Jetzt muß ich nur noch hinbekommen sowas in iQontrol zu integrieren.
          • O Offline
            O Offline
            Olsen 0
            #85
            ich habe alles installiert, Skript bringt keine Fehlermeldung und Vis funktioniert auch weitestgehend. Nur steht bei dem aktuellen Wetter immer "Datenpunkt undefined existiert nicht". Siehe Screenshot.
            Hat hier jemand eine Lösung? Habe die Foren schon durchsucht, aber bin leider nicht fündig geworden.
            Danke vorab.
            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Olsen 0
              Danke vorab.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              @olsen-0
              Hallo, sind Daten drinnen unter Objekte?
              Immer Daten sichern!
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Olsen 0
                Danke vorab.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #87
                @olsen-0
                das ist kein fehler davon , sondern vom View ... material-design-widgets-wetter-view
                siehe dazu hier , du mußt das geänderte Projekt dazu importieren , weiteres steht im Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/577
                • sigi234S sigi234
                  @olsen-0
                  O Offline
                  O Offline
                  Olsen 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Olsen 0
                  #88
                  @sigi234
                  Super, vielen Danke für die schnelle Hilfe. Da war ich ja echt blind. :-)
                  Kurze Frage habe ich noch. Ich möchte gern bei der Vorschau-Übersicht für Day 1 auch einen Dialog hinzufügen. Genau bei den anderen 4 Tagen. Habe den Dialog schon angelegt. Aber was muss ich noch machen? Bekomme es leider nicht hin, dass ich bei einem Klick auf Day 1 den Dialog öffnen kann.
                  Danke vorab für den support.
                    Stefan 1
                    #89
                    Moin!
                    Funktioniert jetzt der Weather Underground Adapter grundsätzlich noch ohne API Key?
                    Im Sommer / Herbst hat er noch einwandfrei funktioniert und ich konnte mit den Daten meine Rollladen steuern. Jetzt nach dem Update auf Node 14 ist mir aufgefallen, das die Instanz auf gelb ist. Kann natürlich schon länger der Fall sein, ist mir nur nicht aufgefallen. Alle möglichen Empfehlungen hier aus dem Thread habe ich bereits probiert. Habe auch die Instanz und den Adapter gelöscht und danach neu installiert. Bei jedem starten der Instanz haut er: "Terminated (NO_ERROR): Without reason" raus.
                    Wie gesagt ich habe bereits den Ort geändert, die Koordinaten eingekürzt, die Station geändert bzw. raus genommen, als Ort Duisburg eingetragen. Ich bekomme ihn einfach nicht zum laufen.
                    mfg
                    Stefan
                    T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stefan 1
                      Moin!
                      mfg
                      Stefan
                      tyros5
                      schrieb am zuletzt editiert von tyros5
                      #90
                      @stefan-1 Hi Stefan, ich habe seit zwei Jahren im Adapter nichts geändert und es läuft immer noch ohne Probleme. Alles (npm, admin, node etc. auf dem aktuellsten Stand)
                      BTW: über welchen Wert aus diesem Adapter läßt sich die Rolladensteuerung vernünftig abbilden? Danke!
                      • S Stefan 1
                        Moin!
                        mfg
                        Stefan
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @stefan-1 Adapter mal im debug modus starten um zu gucken was bemängelt wird
                        • T tyros5
                          Stefan 1
                          #92
                          @tyros5
                          Ich mache es aus einer Kombination von Uhrzeit(Sonnenstand), Temperatur und Bewölkung. Bin letztes Jahr ganz gut damit gefahren.
                            Stefan 1
                            schrieb am zuletzt editiert von Stefan 1
                            #93
                            @crunchip
                            hab ich gemacht. ich konnte jetzt keinen Fehler finden. Soll ich dir die Log Datei schicken?
                            Edit: Mir ist doch etwas aufgefallen. Bevor er Terminated raushaut macht er: Plugin sentry destroyed
                            • S Stefan 1
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @stefan-1 die kannst du auch hier posten, was hast du in der instanz eingestellt, bzw hast du wie im screen was drin stehen?
                                Stefan 1
                                #95
                                @crunchip sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                Das sind meine derzeitigen Einstellungen. Wie in deinem Screenshot habe ich bei mir auch etwas drin stehen.
                                Hier ist die Log Datei. Den API Key habe ich unkenntlich gemacht, ist zwar nicht mein persönlicher, aber ich weiss nicht ob er hier veröffentlich werden darf.
                                Nebenbei hab ich auf GitHub ein neues Issue eröffnet.
                                2022-02-18 21:29:13.019 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-18 21:29:35.647 - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.weatherunderground.0" enabled
                                2022-02-18 21:29:35.649 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-18 21:29:38.765 - info: host.buanet-iobroker1 instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                2022-02-18 21:29:38.787 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 30940
                                2022-02-18 21:29:39.767 - debug: weatherunderground.0 (30940) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2022-02-18 21:29:39.817 - debug: weatherunderground.0 (30940) Objects client ready ... initialize now
                                2022-02-18 21:29:39.830 - debug: weatherunderground.0 (30940) Objects create System PubSub Client
                                2022-02-18 21:29:39.832 - debug: weatherunderground.0 (30940) Objects create User PubSub Client
                                2022-02-18 21:29:39.833 - debug: weatherunderground.0 (30940) Objects client initialize lua scripts
                                2022-02-18 21:29:39.848 - debug: weatherunderground.0 (30940) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2022-02-18 21:29:39.851 - silly: weatherunderground.0 (30940) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2022-02-18 21:29:39.856 - debug: weatherunderground.0 (30940) objectDB connected
                                2022-02-18 21:29:39.858 - debug: weatherunderground.0 (30940) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2022-02-18 21:29:39.866 - debug: weatherunderground.0 (30940) States create System PubSub Client
                                2022-02-18 21:29:39.868 - debug: weatherunderground.0 (30940) States create User PubSub Client
                                2022-02-18 21:29:39.915 - debug: weatherunderground.0 (30940) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2022-02-18 21:29:39.916 - debug: weatherunderground.0 (30940) statesDB connected
                                2022-02-18 21:29:40.102 - debug: weatherunderground.0 (30940) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2022-02-18 21:29:40.317 - info: weatherunderground.0 (30940) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-18 21:29:40.344 - debug: weatherunderground.0 (30940) on ready: DL false false true true
                                2022-02-18 21:29:40.348 - debug: weatherunderground.0 (30940) init conditions objects
                                2022-02-18 21:29:40.391 - silly: weatherunderground.0 (30940) States system redis pmessage system.adapter.weatherunderground.0.logLevel/system.adapter.weatherunderground.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1645216180351,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1645215649789}
                                2022-02-18 21:29:40.394 - debug: weatherunderground.0 (30940) init forecast objects
                                2022-02-18 21:29:40.928 - debug: weatherunderground.0 (30940) initialize PWS Station Key: d85**********
                                2022-02-18 21:29:40.932 - debug: weatherunderground.0 (30940) initialize Web Key: e1f10*************
                                2022-02-18 21:29:40.935 - debug: weatherunderground.0 (30940) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e1f10a1e********&units=e&stationId=IDUISB102&format=json
                                2022-02-18 21:29:40.938 - debug: weatherunderground.0 (30940) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/3day?apiKey=e1f10a1e*******&icaoCode=EDDL&units=e&language=en-US&format=json
                                2022-02-18 21:29:40.941 - debug: weatherunderground.0 (30940) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da4***********&geocode=51.432%2C6.761&units=e&language=en-US&format=json
                                2022-02-18 21:29:40.945 - debug: weatherunderground.0 (30940) location has not changed, reuse extracted URLs
                                2022-02-18 21:29:40.947 - debug: weatherunderground.0 (30940) Use New API
                                2022-02-18 21:29:40.948 - debug: weatherunderground.0 (30940) Use new API Key e1f10a1**********
                                2022-02-18 21:29:40.948 - debug: weatherunderground.0 (30940) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&units=m&stationId=IDUISB102&format=json
                                2022-02-18 21:29:41.253 - debug: weatherunderground.0 (30940) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e**********&geocode=51.432%2C6.761&units=m&language=de&format=json
                                2022-02-18 21:29:41.578 - debug: weatherunderground.0 (30940) all current conditions values set
                                2022-02-18 21:29:43.735 - debug: weatherunderground.0 (30940) all forecast values set
                                2022-02-18 21:29:46.260 - debug: weatherunderground.0 (30940) Plugin sentry destroyed
                                2022-02-18 21:29:46.261 - info: weatherunderground.0 (30940) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-02-18 21:29:46.823 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2022-02-18 21:29:52.858 - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                                2022-02-18 21:29:52.877 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-18 21:29:52.878 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                • S Stefan 1
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  @stefan-1 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                  12 * * * *
                                  seh da jetzt auch keinen direkten Fehler, sorry
                                  du kannst mal die Werte von den dreien heraus löschen und Instanz neu starten
                                  und mal den schedule ändern auf z.b. 10 min, denn aktuell, werden jede 12min einer Stunde Werte geholt
