  4. Fehler bei Weather Underground
    5.1k
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @jackblackson kann es sein das deine Koordinaten nicht stimmen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @crunchip
    Nur komisch das ich es schon habe ... mit eigener Wetterstation .( wie du weißt )
    Aber ein Neuanlegen nicht möglich ist !
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @crunchip sagte in Fehler bei Weather Underground:
      Hab sie mal so in Google Maps kopiert, da passt es genau
      • GlasfaserG Glasfaser
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Glasfaser seltsam, ich probier mal bei mir ne 2. Instanz
        ok, selber Fehler
          ok, selber Fehler
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @crunchip
          Sei dann Vorsichtig .... lösche dann die richtige Instanz ;)
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Glasfaser hahaha, heiss ja nicht Glasfaser😂 😂
            https://forum.iobroker.net/post/265148
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @crunchip
              Meinst du diesen Text :
              Von daher sind primär neuinstallationen betroffen.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Glasfaser ja ich denke
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @crunchip
                  Dann bin ich froh das es bei mir funktioniert .
                  OT:
                  Habe ein Link im Wetterthread reingesetzt ... schon gesehen !?
                  Betrifft Wetterunderground
                  • jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    Ich glaub ich hab rausgefunden wo das Problem liegt :) Es scheint so, als mag er es nicht, wenn in den Koordinaten mehr als 2 Kommastellen sind. bei z.b. 9.42 bekomme ich Daten, bei 9.432 einen Fehler. Ich habe diese bei mir in den Admin-Einstellungen definiert, mit 4 Kommastellen (mal so aus Google kopiert). Soweit ich das sehen kann, kopiert der Adapter das einfach raus. HIer wäre es vermutlich gut, wenn er dann zumindest für die Abfrage die Kommastellen rauslöschen würde.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Geht bei mir auch nicht. Dafür funktioniert es wenn ich den Ort nur als Text eingebe. So konnte ich auch fehlerfrei eine neue Instanz anlegen. Gebe ich die Station-ID ein, will er wieder nicht.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        Frank_y
                        @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
                        same here: mit zwei Nachkommastellen läuft es wieder
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Frank_y
                          U Offline
                          U Offline
                          Urs
                          Gleiches Problem hier. Folgendes versucht:
                          Nur Koordinaten
                          nur Koordinaten mit 2 Kommastellen,
                          nur Station
                          Koordinaten und Station,
                          Koordinaten mit 2 Kommastellen und Station
                          nur Ort ausgeschrieben
                          ...haben alle zu dem oben genannten Fehler geführt
                          Erst Ort ausgeschrieben und Station haben zum Erfolg geführt.
                          Kann vielleicht die Distanz zur nächsten Station einen Einfluss haben und die etwas unterschiedliche Distanzen vom Ort, bzw, von den Koordinaten zur Station entscheidend sein ob die Daten zueinander passen oder nicht? Ich bin fast 6km weg von der nächsten Station.
                          Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.2.0, js-controller: 3.1.4
                          • U Urs
                            Nur Koordinaten
                            nur Station
                            @Urs node14 ist auch weit draußen. Ich würde Momentan node12 empfehlen.
                              U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              @Thomas-Braun Ich weiss dass Node14 arg frisch ist ;)
                              Allerdings konnte ich diesbezüglich auch unter 12 keinen Unterschied feststellen.
                              • D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                Ich hatte gerade auch das Problem, bei musste ich 3 Stellen hinter dem Komma eingeben. Ich hatte erst die Station eingetragen und dann dem log die Observe URL im Browser aufgerufen. Da stand dann auch lat und lon drin, diese werte habe ich anschließend eingeben und dann ging es
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                  Moin ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht mehr weiter
                                  Die Wetterapp habe ich installiert und wird auch angezeigt.
                                  Beim Startbildschirm Wetter wird angezeigt das heute Samstag ist. Heute ist aber Montag! Daten sind beispieldaten drin....Wenn ich dann auch Sonntag klicke,,,,öffnet sich Dienstag mit (wahrscheinlich )richtigen Daten.
                                  Im LOG stehen 2 Fehler.
                                  Cache ist schon gelöscht und mit einem anderem Browser habe ich es schon probiert...kein Erfolg...
                                  node+ nodejs 10.18.1
                                  npm 6.13.7
                                  Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
                                  Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Olli77
                                    npm 6.13.7
                                    @Olli77
                                    Hat mit dem Fehler zwar nix zu tun, ich würde aber auf node12 springen.
                                    • O Olli77
                                      npm 6.13.7
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                      Mach sie unkenntlich!
                                      Immer Daten sichern!
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        • O Olli77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          macht es sinn das Beispielprojekt noch mal zu installieren?
