  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    @Glasfaser seltsam, ich probier mal bei mir ne 2. Instanz
    ok, selber Fehler
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @crunchip
    Sei dann Vorsichtig .... lösche dann die richtige Instanz ;)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Glasfaser hahaha, heiss ja nicht Glasfaser😂 😂
      https://forum.iobroker.net/post/265148
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @crunchip
        Meinst du diesen Text :
        Von daher sind primär neuinstallationen betroffen.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Glasfaser ja ich denke
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @crunchip
            Dann bin ich froh das es bei mir funktioniert .
            OT:
            Habe ein Link im Wetterthread reingesetzt ... schon gesehen !?
            Betrifft Wetterunderground
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              Ich glaub ich hab rausgefunden wo das Problem liegt :) Es scheint so, als mag er es nicht, wenn in den Koordinaten mehr als 2 Kommastellen sind. bei z.b. 9.42 bekomme ich Daten, bei 9.432 einen Fehler. Ich habe diese bei mir in den Admin-Einstellungen definiert, mit 4 Kommastellen (mal so aus Google kopiert). Soweit ich das sehen kann, kopiert der Adapter das einfach raus. HIer wäre es vermutlich gut, wenn er dann zumindest für die Abfrage die Kommastellen rauslöschen würde.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Geht bei mir auch nicht. Dafür funktioniert es wenn ich den Ort nur als Text eingebe. So konnte ich auch fehlerfrei eine neue Instanz anlegen. Gebe ich die Station-ID ein, will er wieder nicht.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • jackblacksonJ jackblackson
                  Frank_y
                  @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
                  same here: mit zwei Nachkommastellen läuft es wieder
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Frank_y
                    U Offline
                    U Offline
                    Urs
                    Gleiches Problem hier. Folgendes versucht:
                    Nur Koordinaten
                    nur Koordinaten mit 2 Kommastellen,
                    nur Station
                    Koordinaten und Station,
                    Koordinaten mit 2 Kommastellen und Station
                    nur Ort ausgeschrieben
                    ...haben alle zu dem oben genannten Fehler geführt
                    Erst Ort ausgeschrieben und Station haben zum Erfolg geführt.
                    Kann vielleicht die Distanz zur nächsten Station einen Einfluss haben und die etwas unterschiedliche Distanzen vom Ort, bzw, von den Koordinaten zur Station entscheidend sein ob die Daten zueinander passen oder nicht? Ich bin fast 6km weg von der nächsten Station.
                    Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.2.0, js-controller: 3.1.4
                    • U Urs
                      Nur Koordinaten
                      nur Station
                      @Urs node14 ist auch weit draußen. Ich würde Momentan node12 empfehlen.
                        U Offline
                        U Offline
                        Urs
                        @Thomas-Braun Ich weiss dass Node14 arg frisch ist ;)
                        Allerdings konnte ich diesbezüglich auch unter 12 keinen Unterschied feststellen.
                          dirkhe
                          Ich hatte gerade auch das Problem, bei musste ich 3 Stellen hinter dem Komma eingeben. Ich hatte erst die Station eingetragen und dann dem log die Observe URL im Browser aufgerufen. Da stand dann auch lat und lon drin, diese werte habe ich anschließend eingeben und dann ging es
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                            Moin ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht mehr weiter
                            Die Wetterapp habe ich installiert und wird auch angezeigt.
                            Beim Startbildschirm Wetter wird angezeigt das heute Samstag ist. Heute ist aber Montag! Daten sind beispieldaten drin....Wenn ich dann auch Sonntag klicke,,,,öffnet sich Dienstag mit (wahrscheinlich )richtigen Daten.
                            Im LOG stehen 2 Fehler.
                            Cache ist schon gelöscht und mit einem anderem Browser habe ich es schon probiert...kein Erfolg...
                            node+ nodejs 10.18.1
                            npm 6.13.7
                            Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
                            Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Olli77
                              npm 6.13.7
                              @Olli77
                              Hat mit dem Fehler zwar nix zu tun, ich würde aber auf node12 springen.
                              • O Olli77
                                npm 6.13.7
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                Mach sie unkenntlich!
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  • O Olli77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    macht es sinn das Beispielprojekt noch mal zu installieren?
                                    • sigi234S sigi234
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      @sigi234 hat hier denn niemand eine Idee? Falls nein kann ich das Projekt löschen, das Skript und Adapter einfach drin lassen? Oder müss ich alles runter schmeißen
                                      • O Olli77
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @Olli77 Hast du schon mal probiert den Ort nur auszuschreiben, also ganz ohne Koordinaten?
                                        • SBorgS SBorg
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          @SBorg Ort =Stadt... Ja das habe ich
