  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Geht bei mir auch nicht. Dafür funktioniert es wenn ich den Ort nur als Text eingebe. So konnte ich auch fehlerfrei eine neue Instanz anlegen. Gebe ich die Station-ID ein, will er wieder nicht.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • jackblacksonJ jackblackson
      Ich glaub ich hab rausgefunden wo das Problem liegt :) Es scheint so, als mag er es nicht, wenn in den Koordinaten mehr als 2 Kommastellen sind. bei z.b. 9.42 bekomme ich Daten, bei 9.432 einen Fehler. Ich habe diese bei mir in den Admin-Einstellungen definiert, mit 4 Kommastellen (mal so aus Google kopiert). Soweit ich das sehen kann, kopiert der Adapter das einfach raus. HIer wäre es vermutlich gut, wenn er dann zumindest für die Abfrage die Kommastellen rauslöschen würde.
      Frank_y
      @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
      same here: mit zwei Nachkommastellen läuft es wieder
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank_y
        U Offline
        U Offline
        Urs
        Gleiches Problem hier. Folgendes versucht:
        Nur Koordinaten
        nur Koordinaten mit 2 Kommastellen,
        nur Station
        Koordinaten und Station,
        Koordinaten mit 2 Kommastellen und Station
        nur Ort ausgeschrieben
        ...haben alle zu dem oben genannten Fehler geführt
        Erst Ort ausgeschrieben und Station haben zum Erfolg geführt.
        Kann vielleicht die Distanz zur nächsten Station einen Einfluss haben und die etwas unterschiedliche Distanzen vom Ort, bzw, von den Koordinaten zur Station entscheidend sein ob die Daten zueinander passen oder nicht? Ich bin fast 6km weg von der nächsten Station.
        Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.2.0, js-controller: 3.1.4
        • U Urs
          Nur Koordinaten
          nur Station
          @Urs node14 ist auch weit draußen. Ich würde Momentan node12 empfehlen.
            U Offline
            U Offline
            Urs
            @Thomas-Braun Ich weiss dass Node14 arg frisch ist ;)
            Allerdings konnte ich diesbezüglich auch unter 12 keinen Unterschied feststellen.
              dirkhe
              Ich hatte gerade auch das Problem, bei musste ich 3 Stellen hinter dem Komma eingeben. Ich hatte erst die Station eingetragen und dann dem log die Observe URL im Browser aufgerufen. Da stand dann auch lat und lon drin, diese werte habe ich anschließend eingeben und dann ging es
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                Moin ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht mehr weiter
                Die Wetterapp habe ich installiert und wird auch angezeigt.
                Beim Startbildschirm Wetter wird angezeigt das heute Samstag ist. Heute ist aber Montag! Daten sind beispieldaten drin....Wenn ich dann auch Sonntag klicke,,,,öffnet sich Dienstag mit (wahrscheinlich )richtigen Daten.
                Im LOG stehen 2 Fehler.
                Cache ist schon gelöscht und mit einem anderem Browser habe ich es schon probiert...kein Erfolg...
                node+ nodejs 10.18.1
                npm 6.13.7
                Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
                Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Olli77
                  npm 6.13.7
                  @Olli77
                  Hat mit dem Fehler zwar nix zu tun, ich würde aber auf node12 springen.
                  • O Olli77
                    npm 6.13.7
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                    Mach sie unkenntlich!
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      • O Olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        macht es sinn das Beispielprojekt noch mal zu installieren?
                        • sigi234S sigi234
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          @sigi234 hat hier denn niemand eine Idee? Falls nein kann ich das Projekt löschen, das Skript und Adapter einfach drin lassen? Oder müss ich alles runter schmeißen
                          • O Olli77
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Olli77 Hast du schon mal probiert den Ort nur auszuschreiben, also ganz ohne Koordinaten?
                            • SBorgS SBorg
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              @SBorg Ort =Stadt... Ja das habe ich
                              • O Olli77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Olli77
                                Gerade eine zweite Instanz angelegt , kein Fehler bei mir ...
                                trage es mal so zum Test ein ...Duisburg :
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Olli77
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  @Glasfaser machst das ganz ohne messstation?
                                  • O Olli77
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Olli77
                                    ich mache es mit meiner eigenen Wetterstation ... ist natürlich nicht im Test - Beispiel enthalten .
                                    Funktioniert auch so im Beispiel ... mit Duisburg
                                      @Olli77
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      @Glasfaser Also laut meinen Daen habt ihr es im gegensatz zu uns hier hoch im Norden, ganz schön warm....15-17 Grad?
                                      Also im IObroker sind die Datenpunkte alle erhalten. In der Vis nicht. Ich habe die VIS und alle dazu gehörigen Adapter neu gestartet......
                                      Habe mal ein Foto von der VIS gemacht
                                      Bild von der Startseite in der Runtime
                                      und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                                      die wird doch nicht aktualisiert...und ja Cache ist geleert
                                      • O Olli77
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Olli77
                                        ... ja hier ist so warm :)
                                        Also kommen jetzt Daten ..
                                        Wie schon im anderen Thread erwähnt , kommen die Tage vom Adapter dasWetter.
                                        Starte mal dein komplettes System mal neu .
                                          @Olli77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          @Glasfaser Die Daten kamen vorher auch schon .....nur in der VIS kommen Sie nicht an!
                                          Ich habe mein System schon so oft neu gestartet....daran kann es nicht liegen.
                                          Eins verstehe ich aber trotzdem nicht ....die Tage kommen von der "dasWetter" und die Daten von Weatherunderground?
                                          IN den Datenpunkten von dasWetter stehen aber auch Wetterdaten. Mit Localdaten von Flensburg.
