  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @sigi234 Ja, mit zwei verschiedenen in der Nähe. Hab es grad nochmal mit ganz was anderem, mit "KCAFAIRF254" versucht, aber auch da, selber Fehler.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jackblackson kann es sein das deine Koordinaten nicht stimmen?
    GlasfaserG jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @crunchip
      Nur komisch das ich es schon habe ... mit eigener Wetterstation .( wie du weißt )
      Aber ein Neuanlegen nicht möglich ist !
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @crunchip sagte in Fehler bei Weather Underground:
        Hab sie mal so in Google Maps kopiert, da passt es genau
        • GlasfaserG Glasfaser
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Glasfaser seltsam, ich probier mal bei mir ne 2. Instanz
          ok, selber Fehler
            ok, selber Fehler
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @crunchip
            Sei dann Vorsichtig .... lösche dann die richtige Instanz ;)
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Glasfaser hahaha, heiss ja nicht Glasfaser😂 😂
              https://forum.iobroker.net/post/265148
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @crunchip
                Meinst du diesen Text :
                Von daher sind primär neuinstallationen betroffen.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Glasfaser ja ich denke
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @crunchip
                    Dann bin ich froh das es bei mir funktioniert .
                    OT:
                    Habe ein Link im Wetterthread reingesetzt ... schon gesehen !?
                    Betrifft Wetterunderground
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      Ich glaub ich hab rausgefunden wo das Problem liegt :) Es scheint so, als mag er es nicht, wenn in den Koordinaten mehr als 2 Kommastellen sind. bei z.b. 9.42 bekomme ich Daten, bei 9.432 einen Fehler. Ich habe diese bei mir in den Admin-Einstellungen definiert, mit 4 Kommastellen (mal so aus Google kopiert). Soweit ich das sehen kann, kopiert der Adapter das einfach raus. HIer wäre es vermutlich gut, wenn er dann zumindest für die Abfrage die Kommastellen rauslöschen würde.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Geht bei mir auch nicht. Dafür funktioniert es wenn ich den Ort nur als Text eingebe. So konnte ich auch fehlerfrei eine neue Instanz anlegen. Gebe ich die Station-ID ein, will er wieder nicht.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Frank_y
                          @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
                          same here: mit zwei Nachkommastellen läuft es wieder
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Frank_y
                            U Offline
                            U Offline
                            Urs
                            Gleiches Problem hier. Folgendes versucht:
                            Nur Koordinaten
                            nur Koordinaten mit 2 Kommastellen,
                            nur Station
                            Koordinaten und Station,
                            Koordinaten mit 2 Kommastellen und Station
                            nur Ort ausgeschrieben
                            ...haben alle zu dem oben genannten Fehler geführt
                            Erst Ort ausgeschrieben und Station haben zum Erfolg geführt.
                            Kann vielleicht die Distanz zur nächsten Station einen Einfluss haben und die etwas unterschiedliche Distanzen vom Ort, bzw, von den Koordinaten zur Station entscheidend sein ob die Daten zueinander passen oder nicht? Ich bin fast 6km weg von der nächsten Station.
                            Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.2.0, js-controller: 3.1.4
                            • U Urs
                              Nur Koordinaten
                              nur Station
                              @Urs node14 ist auch weit draußen. Ich würde Momentan node12 empfehlen.
                                U Offline
                                U Offline
                                Urs
                                @Thomas-Braun Ich weiss dass Node14 arg frisch ist ;)
                                Allerdings konnte ich diesbezüglich auch unter 12 keinen Unterschied feststellen.
                                  dirkhe
                                  Ich hatte gerade auch das Problem, bei musste ich 3 Stellen hinter dem Komma eingeben. Ich hatte erst die Station eingetragen und dann dem log die Observe URL im Browser aufgerufen. Da stand dann auch lat und lon drin, diese werte habe ich anschließend eingeben und dann ging es
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                    Moin ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht mehr weiter
                                    Die Wetterapp habe ich installiert und wird auch angezeigt.
                                    Beim Startbildschirm Wetter wird angezeigt das heute Samstag ist. Heute ist aber Montag! Daten sind beispieldaten drin....Wenn ich dann auch Sonntag klicke,,,,öffnet sich Dienstag mit (wahrscheinlich )richtigen Daten.
                                    Im LOG stehen 2 Fehler.
                                    Cache ist schon gelöscht und mit einem anderem Browser habe ich es schon probiert...kein Erfolg...
                                    node+ nodejs 10.18.1
                                    npm 6.13.7
                                    Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
                                    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Olli77
                                      npm 6.13.7
                                      @Olli77
                                      Hat mit dem Fehler zwar nix zu tun, ich würde aber auf node12 springen.
                                      • O Olli77
                                        npm 6.13.7
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                        Mach sie unkenntlich!
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
