  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @sigi234 Hab ich beides ausgefüllt, Fehler kommt trotzdem..
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jackblackson kann auch zu Fehlern führen, wenn die Station keine Werte liefert, gegebenenfalls mal andere Station auswählen, deine koordinaten sind auch so richtig, wie eingegeben?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
      Bist du auf wundermap gewesen und hast eine Station in der Nähe gesucht?
      https://www.wunderground.com/wundermap
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @sigi234 Ja, mit zwei verschiedenen in der Nähe. Hab es grad nochmal mit ganz was anderem, mit "KCAFAIRF254" versucht, aber auch da, selber Fehler.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jackblackson kann es sein das deine Koordinaten nicht stimmen?
          GlasfaserG jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @crunchip
            Nur komisch das ich es schon habe ... mit eigener Wetterstation .( wie du weißt )
            Aber ein Neuanlegen nicht möglich ist !
              jackblackson
              @crunchip sagte in Fehler bei Weather Underground:
              Hab sie mal so in Google Maps kopiert, da passt es genau
              • GlasfaserG Glasfaser
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Glasfaser seltsam, ich probier mal bei mir ne 2. Instanz
                ok, selber Fehler
                  ok, selber Fehler
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @crunchip
                  Sei dann Vorsichtig .... lösche dann die richtige Instanz ;)
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Glasfaser hahaha, heiss ja nicht Glasfaser😂 😂
                    https://forum.iobroker.net/post/265148
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @crunchip
                      Meinst du diesen Text :
                      Von daher sind primär neuinstallationen betroffen.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Glasfaser ja ich denke
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @crunchip
                          Dann bin ich froh das es bei mir funktioniert .
                          OT:
                          Habe ein Link im Wetterthread reingesetzt ... schon gesehen !?
                          Betrifft Wetterunderground
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            Ich glaub ich hab rausgefunden wo das Problem liegt :) Es scheint so, als mag er es nicht, wenn in den Koordinaten mehr als 2 Kommastellen sind. bei z.b. 9.42 bekomme ich Daten, bei 9.432 einen Fehler. Ich habe diese bei mir in den Admin-Einstellungen definiert, mit 4 Kommastellen (mal so aus Google kopiert). Soweit ich das sehen kann, kopiert der Adapter das einfach raus. HIer wäre es vermutlich gut, wenn er dann zumindest für die Abfrage die Kommastellen rauslöschen würde.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Geht bei mir auch nicht. Dafür funktioniert es wenn ich den Ort nur als Text eingebe. So konnte ich auch fehlerfrei eine neue Instanz anlegen. Gebe ich die Station-ID ein, will er wieder nicht.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                Frank_y
                                same here: mit zwei Nachkommastellen läuft es wieder
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Frank_y
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urs
                                  Gleiches Problem hier. Folgendes versucht:
                                  Nur Koordinaten
                                  nur Koordinaten mit 2 Kommastellen,
                                  nur Station
                                  Koordinaten und Station,
                                  Koordinaten mit 2 Kommastellen und Station
                                  nur Ort ausgeschrieben
                                  ...haben alle zu dem oben genannten Fehler geführt
                                  Erst Ort ausgeschrieben und Station haben zum Erfolg geführt.
                                  Kann vielleicht die Distanz zur nächsten Station einen Einfluss haben und die etwas unterschiedliche Distanzen vom Ort, bzw, von den Koordinaten zur Station entscheidend sein ob die Daten zueinander passen oder nicht? Ich bin fast 6km weg von der nächsten Station.
                                  Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.2.0, js-controller: 3.1.4
                                  • U Urs
                                    Nur Koordinaten
                                    nur Station
                                    @Urs node14 ist auch weit draußen. Ich würde Momentan node12 empfehlen.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      @Thomas-Braun Ich weiss dass Node14 arg frisch ist ;)
                                      Allerdings konnte ich diesbezüglich auch unter 12 keinen Unterschied feststellen.
                                        dirkhe
                                        Ich hatte gerade auch das Problem, bei musste ich 3 Stellen hinter dem Komma eingeben. Ich hatte erst die Station eingetragen und dann dem log die Observe URL im Browser aufgerufen. Da stand dann auch lat und lon drin, diese werte habe ich anschließend eingeben und dann ging es
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                          Moin ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht mehr weiter
                                          Die Wetterapp habe ich installiert und wird auch angezeigt.
                                          Beim Startbildschirm Wetter wird angezeigt das heute Samstag ist. Heute ist aber Montag! Daten sind beispieldaten drin....Wenn ich dann auch Sonntag klicke,,,,öffnet sich Dienstag mit (wahrscheinlich )richtigen Daten.
                                          Im LOG stehen 2 Fehler.
                                          Cache ist schon gelöscht und mit einem anderem Browser habe ich es schon probiert...kein Erfolg...
                                          node+ nodejs 10.18.1
                                          npm 6.13.7
                                          Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
                                          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
