  4. Fehler bei Weather Underground
    5.1k
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
    Koordinaten habe ich schon auf 2 kommastellen gekürzt, Wetterstation habe ich schon mal gewechselt
    Mach sie unkenntlich!
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #41
    @sigi234 hat hier denn niemand eine Idee? Falls nein kann ich das Projekt löschen, das Skript und Adapter einfach drin lassen? Oder müss ich alles runter schmeißen
    • O Olli77
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #42
      @Olli77 Hast du schon mal probiert den Ort nur auszuschreiben, also ganz ohne Koordinaten?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        #43
        @SBorg Ort =Stadt... Ja das habe ich
        • O Olli77
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @Olli77
          Gerade eine zweite Instanz angelegt , kein Fehler bei mir ...
          trage es mal so zum Test ein ...Duisburg :
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Olli77
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            #45
            @Glasfaser machst das ganz ohne messstation?
            • O Olli77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @Olli77
              ich mache es mit meiner eigenen Wetterstation ... ist natürlich nicht im Test - Beispiel enthalten .
              Funktioniert auch so im Beispiel ... mit Duisburg
                @Olli77
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                #47
                @Glasfaser Also laut meinen Daen habt ihr es im gegensatz zu uns hier hoch im Norden, ganz schön warm....15-17 Grad?
                Also im IObroker sind die Datenpunkte alle erhalten. In der Vis nicht. Ich habe die VIS und alle dazu gehörigen Adapter neu gestartet......
                Habe mal ein Foto von der VIS gemacht
                Bild von der Startseite in der Runtime
                und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                die wird doch nicht aktualisiert...und ja Cache ist geleert
                • O Olli77
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @Olli77
                  ... ja hier ist so warm :)
                  Also kommen jetzt Daten ..
                  Wie schon im anderen Thread erwähnt , kommen die Tage vom Adapter dasWetter.
                  Starte mal dein komplettes System mal neu .
                    @Olli77
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #49
                    @Glasfaser Die Daten kamen vorher auch schon .....nur in der VIS kommen Sie nicht an!
                    Ich habe mein System schon so oft neu gestartet....daran kann es nicht liegen.
                    Eins verstehe ich aber trotzdem nicht ....die Tage kommen von der "dasWetter" und die Daten von Weatherunderground?
                    IN den Datenpunkten von dasWetter stehen aber auch Wetterdaten. Mit Localdaten von Flensburg.
                    • O Olli77
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      ??? ..... du hast doch eine Fehlermeldung/Log vom Adapter Weatherunderground hier gepostet das es nicht geht und darauf helfen dir hier alle .
                      und jetzt schreibst du die Daten kamen doch !?
                      Teil von dem und dem .... müsste ich jetzt sehr genau im JS Script nachschauen .
                      ... aber du kannst es auch selber sehen .
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js
                      Suche im Text nach DasWetter bzw. WeatherUnderground dann siehst du was alles genutzt wird
                      Beispiel :
                      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                      let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                      let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                      Überprüfe doch ob bei den Adaptern die Datenpunkte ( Inhalt ) alle Aktuell sind , wie schon gesagt das Script holt sich die vorhanden Daten , mehr nicht .
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        Beispiel :
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #51
                        @Glasfaser ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Die Daten kommen im IObroker an aber in der VIS nicht
                          Beispiel :
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #52
                          @Glasfaser Eine andere Frage .....kann es sein das bei installieren von der Beispiel VIS ein Fehler passiert ist ? Und es daher nicht aktualisiert wird?
                            sandro_gera
                            #53
                            Hallo an alle,
                            ich häng mich hier mal rein. Ich habe das gleich Problem.
                            Ich hab es mit Ort und der nächstgelegenen Wetterstation aus der Karte versucht:
                            https://www.wunderground.com/wundermap
                            Leider kommt trotzdem die Fehlermeldung. Ich hab es auch schon ohne die Wetterstation oder mit Koordinaten zweistellig nach dem Komma versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
                            Hat jeman eine Lösung gefunden?
                            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                            JS-Controller: 5.0.16
                              sandro_gera
                              #54
                              Hallo nochmal an alle,
                              Hat keiner eine Idee für die Lösung des Problems?
                              • S sandro_gera
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                Welche Versionen der Wichtigsten Adapter hast du?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  sandro_gera
                                  #56
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi danke für deine Rückmeldung
                                  Das sind alle
                                  • S sandro_gera
                                    @sigi234
                                    Das sind alle
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @sandro_gera
                                    Sieht gut aus, Adapter mal neu installiert?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #58
                                      @sigi234
                                      ja schon mehrmals, aber leider keine Änderung
                                      • S sandro_gera
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @sigi234
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker list instances
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          cd /opt/iobroker
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          sandro_gera
                                          #60
                                          @sigi234
                                          du meinst über putty eingeben?
