  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Glasfaser
    @Brainbug
    Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
    Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
    @Homoran
    DS216play
    Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
    #41
    @ub-privat
    Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      @Glasfaser
      @Brainbug
      @Homoran
      DS216play
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @ub-privat
      Würfel hier nichts durcheinander !!
      Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
      und noch was !
      Operation not Supported !
        @ub-privat
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        #43
        @Brainbug
        damit experimentiere ich auch ewig herum, siehe Verlauf.... 😥
          @Glasfaser
          @Brainbug
          @Homoran
          DS216play
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
          da ist wieder dein volume1/
          lass es weg
          Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
          ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ub-privat
            und noch was !
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #45
            @Glasfaser
            cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
            Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
            Aber nochmals als Rückversicherung:
            Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
            /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
            siehe Mount-Pfad:
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Glasfaser
              siehe Mount-Pfad:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @ub-privat
                @Glasfaser
                siehe Mount-Pfad:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                siehe Mount-Pfad:
                der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
                Dein share ist 300_SMARTHOME
                Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
                  lass es weg
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  #48
                  @Homoran
                  @Glasfaser
                  @Brainbug
                  DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
                  /volume1 muss weg gelassen werden!
                  DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
                  Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
                    @Homoran
                    @Glasfaser
                    @Brainbug
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    RICHTIG !!!
                      @Homoran
                      @Glasfaser
                      @Brainbug
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                      ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        #51
                        @Homoran
                        da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                          lass es weg
                          #52
                          @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                            Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                            Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #54
                              Bei mir mit einer Synology:
                              ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
                              • dslraserD dslraser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @dslraser
                                Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                                @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                @ub-privat
                                Warum nimmst du nicht CIFS
                                Link Text
                                  @dslraser
                                  @ub-privat
                                  Link Text
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #56
                                  @Glasfaser
                                  habe ich eben schon probiert....
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @dslraser
                                    und ??? Ergebnis ;)
                                    Hast du einen anderen Benutzer dafür angelegt ?
                                    Wenn du den Hauptlogin hast und diese Option eingeschaltete , dann gibt es Probleme
                                      #58
                                      @Homoran ok dann ist es bei NFS so. Da muss das volume1 mit angegeben werden.
                                        @dslraser
                                        und ??? Ergebnis ;)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        ja, habe ich, mit allen Rechten die er braucht
                                        habe ich nicht
                                        Ergebnis ist immer eine Fehlermeldung, je nachdem was ich probiert habe.
                                        2020-02-24 20:06:28.375 - error: backitup.0 (26201) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/iobroker /opt/iobroker/backup
                                        2020-02-24 20:09:40.741 - error: backitup.0 (26224) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                                        2020-02-24 20:11:27.475 - error: backitup.0 (26255) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.249:/volume1/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                        2020-02-24 20:14:53.019 - error: backitup.0 (26355) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                        und noch andere......je nach Einstellung mit und ohne /volume1  oder ohne volume1/
                                        mit CIFS oder NTFS.....
                                        Ich muß jetzt leider nochmal weg.....Vielleicht dann morgen mehr Versuche.
