  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Glasfaser
    @Brainbug
    Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
    Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
    @Homoran
    DS216play
    Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ub-privat
    Würfel hier nichts durcheinander !!
    Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
    und noch was !
    Operation not Supported !
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      @ub-privat
      Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @Brainbug
      damit experimentiere ich auch ewig herum, siehe Verlauf.... 😥
        @Glasfaser
        @Brainbug
        @Homoran
        DS216play
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
        da ist wieder dein volume1/
        lass es weg
        Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
        ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @ub-privat
          und noch was !
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @Glasfaser
          cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
          Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
          Aber nochmals als Rückversicherung:
          Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
          /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
          siehe Mount-Pfad:
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Glasfaser
            siehe Mount-Pfad:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ub-privat
              @Glasfaser
              siehe Mount-Pfad:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              siehe Mount-Pfad:
              der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
              Dein share ist 300_SMARTHOME
              Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
                lass es weg
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Homoran
                @Glasfaser
                @Brainbug
                DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
                /volume1 muss weg gelassen werden!
                DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
                Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
                  @Homoran
                  @Glasfaser
                  @Brainbug
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  RICHTIG !!!
                    @Homoran
                    @Glasfaser
                    @Brainbug
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                    ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @Homoran
                      da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                        lass es weg
                        @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                          Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                          Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Bei mir mit einer Synology:
                            ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
                            • dslraserD dslraser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dslraser
                              Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                              @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                              @ub-privat
                              Warum nimmst du nicht CIFS
                              Link Text
                                @dslraser
                                @ub-privat
                                Link Text
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Glasfaser
                                habe ich eben schon probiert....
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dslraser
                                  und ??? Ergebnis ;)
                                  Hast du einen anderen Benutzer dafür angelegt ?
                                  Wenn du den Hauptlogin hast und diese Option eingeschaltete , dann gibt es Probleme
                                    @Homoran ok dann ist es bei NFS so. Da muss das volume1 mit angegeben werden.
                                      @dslraser
                                      und ??? Ergebnis ;)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, habe ich, mit allen Rechten die er braucht
                                      habe ich nicht
                                      Ergebnis ist immer eine Fehlermeldung, je nachdem was ich probiert habe.
                                      2020-02-24 20:06:28.375 - error: backitup.0 (26201) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/iobroker /opt/iobroker/backup
                                      2020-02-24 20:09:40.741 - error: backitup.0 (26224) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                                      2020-02-24 20:11:27.475 - error: backitup.0 (26255) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.249:/volume1/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                      2020-02-24 20:14:53.019 - error: backitup.0 (26355) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                      und noch andere......je nach Einstellung mit und ohne /volume1  oder ohne volume1/
                                      mit CIFS oder NTFS.....
                                      Ich muß jetzt leider nochmal weg.....Vielleicht dann morgen mehr Versuche.
