  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Glasfaser
    weil gemäß Fehlermeldung CIFS vom NAS nicht unterstützt wird???
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ub-privat
    Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      @Glasfaser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ub-privat Zeig mal die Einstellungen vom CIFS
      Läuft bei mir auf der Syno ohne Probleme
      Welche Syno hast du
        @Homoran
        Einstellung im Adapter ist wie folgt:
        Der share ist ohne "/" wie folgt: 300_SMARTHOME/310_BACKUP
        Nach Auslösen des Backups immer noch Fehlermeldung:
        Wahrscheinlich bin ich zu "doof"... aber weit von der Lösung kann es doch nicht entfernt sein????
        @ub-privat said in Backitup - Command Failed (CIFS):
        Was ist mit dem volume ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
          in welchem Pfad?
            in welchem Pfad?
            @Homoran
            Siehe Bild in meinem Beitrag.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @ub-privat
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
              @Glasfaser
              @Brainbug
              Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
              Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
              @Homoran
              DS216play
              Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
              ? GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @Glasfaser
                @Brainbug
                @Homoran
                DS216play
                @ub-privat
                Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
                  @Glasfaser
                  @Brainbug
                  @Homoran
                  DS216play
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ub-privat
                  Würfel hier nichts durcheinander !!
                  Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
                  und noch was !
                  Operation not Supported !
                    @ub-privat
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Brainbug
                    damit experimentiere ich auch ewig herum, siehe Verlauf.... 😥
                      @Glasfaser
                      @Brainbug
                      @Homoran
                      DS216play
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                      da ist wieder dein volume1/
                      lass es weg
                      Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
                      ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ub-privat
                        und noch was !
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Glasfaser
                        cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
                        Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
                        Aber nochmals als Rückversicherung:
                        Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
                        /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
                        siehe Mount-Pfad:
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          siehe Mount-Pfad:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ub-privat
                            @Glasfaser
                            siehe Mount-Pfad:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            siehe Mount-Pfad:
                            der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
                            Dein share ist 300_SMARTHOME
                            Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
                              lass es weg
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              @Homoran
                              @Glasfaser
                              @Brainbug
                              DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
                              /volume1 muss weg gelassen werden!
                              DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
                              Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
                                @Homoran
                                @Glasfaser
                                @Brainbug
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                RICHTIG !!!
                                  @Homoran
                                  @Glasfaser
                                  @Brainbug
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                                  ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @Homoran
                                    da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                                      lass es weg
                                      @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                                        Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Bei mir mit einer Synology:
                                          ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
