  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Glasfaser
    @Brainbug
    Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
    Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
    @Homoran
    DS216play
    Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    da ist wieder dein volume1/
    lass es weg
    Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
    ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ub-privat
      Würfel hier nichts durcheinander !!
      Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
      und noch was !
      Operation not Supported !
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @Glasfaser
      cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
      Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
      Aber nochmals als Rückversicherung:
      Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
      /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
      siehe Mount-Pfad:
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Glasfaser
        siehe Mount-Pfad:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ub-privat
          @Glasfaser
          siehe Mount-Pfad:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          siehe Mount-Pfad:
          der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
          Dein share ist 300_SMARTHOME
          Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
            lass es weg
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @Homoran
            @Glasfaser
            @Brainbug
            DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
            /volume1 muss weg gelassen werden!
            DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
            Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
              @Homoran
              @Glasfaser
              @Brainbug
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              RICHTIG !!!
                @Homoran
                @Glasfaser
                @Brainbug
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @Homoran
                  da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                    lass es weg
                    @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                      Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                      Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Bei mir mit einer Synology:
                        ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
                        • dslraserD dslraser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dslraser
                          Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                          @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                          @ub-privat
                          Warum nimmst du nicht CIFS
                          Link Text
                            @dslraser
                            @ub-privat
                            Link Text
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Glasfaser
                            habe ich eben schon probiert....
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dslraser
                              und ??? Ergebnis ;)
                              Hast du einen anderen Benutzer dafür angelegt ?
                              Wenn du den Hauptlogin hast und diese Option eingeschaltete , dann gibt es Probleme
                                @Homoran ok dann ist es bei NFS so. Da muss das volume1 mit angegeben werden.
                                  @dslraser
                                  und ??? Ergebnis ;)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  ja, habe ich, mit allen Rechten die er braucht
                                  habe ich nicht
                                  Ergebnis ist immer eine Fehlermeldung, je nachdem was ich probiert habe.
                                  2020-02-24 20:06:28.375 - error: backitup.0 (26201) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/iobroker /opt/iobroker/backup
                                  2020-02-24 20:09:40.741 - error: backitup.0 (26224) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                                  2020-02-24 20:11:27.475 - error: backitup.0 (26255) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.249:/volume1/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                  2020-02-24 20:14:53.019 - error: backitup.0 (26355) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                                  und noch andere......je nach Einstellung mit und ohne /volume1  oder ohne volume1/
                                  mit CIFS oder NTFS.....
                                  Ich muß jetzt leider nochmal weg.....Vielleicht dann morgen mehr Versuche.
