  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Homoran
    Einstellung im Adapter ist wie folgt:
    Der share ist ohne "/" wie folgt: 300_SMARTHOME/310_BACKUP
    Nach Auslösen des Backups immer noch Fehlermeldung:
    Wahrscheinlich bin ich zu "doof"... aber weit von der Lösung kann es doch nicht entfernt sein????
    @ub-privat said in Backitup - Command Failed (CIFS):
    Was ist mit dem volume ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
      in welchem Pfad?
        in welchem Pfad?
        @Homoran
        Siehe Bild in meinem Beitrag.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @ub-privat
          Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
          @Glasfaser
          @Brainbug
          Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
          Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
          @Homoran
          DS216play
          Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
          ? GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            @Glasfaser
            @Brainbug
            @Homoran
            DS216play
            @ub-privat
            Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              @Glasfaser
              @Brainbug
              @Homoran
              DS216play
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ub-privat
              Würfel hier nichts durcheinander !!
              Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
              und noch was !
              Operation not Supported !
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Brainbug
                damit experimentiere ich auch ewig herum, siehe Verlauf.... 😥
                  @Glasfaser
                  @Brainbug
                  @Homoran
                  DS216play
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                  da ist wieder dein volume1/
                  lass es weg
                  Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
                  ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ub-privat
                    und noch was !
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Glasfaser
                    cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
                    Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
                    Aber nochmals als Rückversicherung:
                    Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
                    /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
                    siehe Mount-Pfad:
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Glasfaser
                      siehe Mount-Pfad:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ub-privat
                        @Glasfaser
                        siehe Mount-Pfad:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        siehe Mount-Pfad:
                        der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
                        Dein share ist 300_SMARTHOME
                        Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
                          lass es weg
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @Homoran
                          @Glasfaser
                          @Brainbug
                          DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
                          /volume1 muss weg gelassen werden!
                          DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
                          Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
                            @Homoran
                            @Glasfaser
                            @Brainbug
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            RICHTIG !!!
                              @Homoran
                              @Glasfaser
                              @Brainbug
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                              ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @Homoran
                                da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                                  lass es weg
                                  @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                                  HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                                    Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Bei mir mit einer Synology:
                                      ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
                                      • dslraserD dslraser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dslraser
                                        Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                                        @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                        @ub-privat
                                        Warum nimmst du nicht CIFS
                                        Link Text
                                          @dslraser
                                          @ub-privat
                                          Link Text
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Glasfaser
                                          habe ich eben schon probiert....
