  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
    in welchem Pfad?
    @Homoran
    Siehe Bild in meinem Beitrag.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ub-privat
      Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
      @Glasfaser
      @Brainbug
      Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
      Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
      @Homoran
      DS216play
      Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
      ? GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • ub.privatU ub.privat
        @Glasfaser
        @Brainbug
        @Homoran
        DS216play
        @ub-privat
        Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          @Glasfaser
          @Brainbug
          @Homoran
          DS216play
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ub-privat
          Würfel hier nichts durcheinander !!
          Nimm meine Anleitung ... und auch so den Pfad !!
          und noch was !
          Operation not Supported !
            @ub-privat
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @Brainbug
            damit experimentiere ich auch ewig herum, siehe Verlauf.... 😥
              @Glasfaser
              @Brainbug
              @Homoran
              DS216play
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
              da ist wieder dein volume1/
              lass es weg
              Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
              ub.privatU ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @ub-privat
                und noch was !
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Glasfaser
                cifs-utils und nfs-common HABE ICH INSTALLIERT!
                Werde erst einmal Pause machen und dann gepflegt einen weiteren Versuch starten.
                Aber nochmals als Rückversicherung:
                Die Pfadangabe ist wie folgt korrekt:
                /volume1/300_SMARTHOME/310_BACKUP ODER
                siehe Mount-Pfad:
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  siehe Mount-Pfad:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ub-privat
                    @Glasfaser
                    siehe Mount-Pfad:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    siehe Mount-Pfad:
                    der Miunt-Pfad wird natürlich intern auf das root-Verzeichnis zurückgeführt.
                    Dein share ist 300_SMARTHOME
                    Dieses Verzeichnis liegt unter /volume1/
                      lass es weg
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @Homoran
                      @Glasfaser
                      @Brainbug
                      DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
                      /volume1 muss weg gelassen werden!
                      DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
                      Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
                        @Homoran
                        @Glasfaser
                        @Brainbug
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        RICHTIG !!!
                          @Homoran
                          @Glasfaser
                          @Brainbug
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
                          ohne das hätte es auf anhieb geklappt
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @Homoran
                            da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
                              lass es weg
                              @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
                              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
                                Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Bei mir mit einer Synology:
                                  ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
                                  • dslraserD dslraser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dslraser
                                    Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                                    @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                    @ub-privat
                                    Warum nimmst du nicht CIFS
                                    Link Text
                                      @dslraser
                                      @ub-privat
                                      Link Text
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Glasfaser
                                      habe ich eben schon probiert....
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dslraser
                                        und ??? Ergebnis ;)
                                        Hast du einen anderen Benutzer dafür angelegt ?
                                        Wenn du den Hauptlogin hast und diese Option eingeschaltete , dann gibt es Probleme
                                          @Homoran ok dann ist es bei NFS so. Da muss das volume1 mit angegeben werden.
