  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Homoran
    @Glasfaser
    @Brainbug
    DANKE - das war der Baum vor dem Wald - es funktioniert endlich!!!
    /volume1 muss weg gelassen werden!
    DANKE für eure Geduld! Aber bei sovielen ich habe es so, ich habe es so... wirds nicht einfacher!
    Nun aber Sreenshot etc. und gut gesichert...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
    RICHTIG !!!
      @Homoran
      @Glasfaser
      @Brainbug
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Das versuchen wir dir seit dem fritz.nas klarzumachen!
      ohne das hätte es auf anhieb geklappt
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @Homoran
        da die Bäume nun gefällt sind, werde ich das auch noch einmal probieren!
          das sind die Einstellungen im Adapter:
          da ist wieder dein volume1/
          lass es weg
          Hast du CIFS3 auf der Syno aktiviert???
          @Homoran bei NFS muss das /volume1 aber dazu, so ist bei mir und ohne geht es nicht?
          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
            Wie bereits geschrieben habe ich noch nie mit NFS gearbeitet und kann dazu nichts endgültiges sagen.
            Bei ftp und CIFS sit es wie genannt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Bei mir mit einer Synology:
              ich habe sowohl NFS und CIFS schon gefühlt 1000 Mal probiert, mit allen Einstellungen und Tipps hier aus dem Forum, ich kriege das nicht hin. (ich habe den Adapter seit erscheinen probiert und von Beginn an nur FTP hin bekommen, nun habe ich den Adapter mal wieder installiert und noch genau die selben Probleme) Bei mir funktioniert "nur" FTP....die vorgenannten habe ich aufgegeben.
              • dslraserD dslraser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dslraser
                Stelle es so ein , wie ich es Verlinkt habe .
                @Glasfaser sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                @ub-privat
                Warum nimmst du nicht CIFS
                Link Text
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @dslraser
                  @ub-privat
                  Link Text
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Glasfaser
                  habe ich eben schon probiert....
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dslraser
                    und ??? Ergebnis ;)
                    Hast du einen anderen Benutzer dafür angelegt ?
                    Wenn du den Hauptlogin hast und diese Option eingeschaltete , dann gibt es Probleme
                      @Homoran ok dann ist es bei NFS so. Da muss das volume1 mit angegeben werden.
                        @dslraser
                        und ??? Ergebnis ;)
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ja, habe ich, mit allen Rechten die er braucht
                        habe ich nicht
                        Ergebnis ist immer eine Fehlermeldung, je nachdem was ich probiert habe.
                        2020-02-24 20:06:28.375 - error: backitup.0 (26201) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/iobroker /opt/iobroker/backup
                        2020-02-24 20:09:40.741 - error: backitup.0 (26224) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups
                        2020-02-24 20:11:27.475 - error: backitup.0 (26255) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.249:/volume1/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                        2020-02-24 20:14:53.019 - error: backitup.0 (26355) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.249/ioBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups
                        und noch andere......je nach Einstellung mit und ohne /volume1  oder ohne volume1/
                        mit CIFS oder NTFS.....
                        Ich muß jetzt leider nochmal weg.....Vielleicht dann morgen mehr Versuche.
