  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • el-presidenteE Offline
    el-presidente
    schrieb am zuletzt editiert von el-presidente
    Hallo zusammen!
    Seit einigen Monaten mache ich jetzt schon mit dem Backitup Adapter rum und es läuft einfach nicht.
    Debug aktiviert, unten ein Auszug aus dem Log zwischen Neustart und dem letzten Fehler, der angezeigt wird.
    Ich versuche lediglich per CIFS /SMB2 auf mein NAS zu schreiben. ServiceUser ist da (ist ein Domainuser - also ADDS), Zugriff funktioniert, habe ich getestet. Auch mit anderen Usern klappt es mit Backitup aber nicht.
    Bevor ihr fragt:
    Es liegt nicht am " $ "
    Es funktioniert auch nicht in Microsofts NetBios Schreibweise (also "NETBIOSNAME\USER" als Username)
    Ich hoffe, jemand hat einen Tipp.... CIFS Util ist natürlich da und aufm aktuellsten Stand.
    backitup.0	2020-02-17 14:45:36.600	error	(74342) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=$ServIOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.2.0.20/Datensicherung/ioBroker-BackupJob/ioBroker1-VM /opt/iobroker/backu
    backitup.0	2020-02-17 14:45:36.526	info	(74342) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
    backitup.0	2020-02-17 14:45:36.519	info	(74342) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    backitup.0	2020-02-17 14:45:36.495	info	(74342) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
    backitup.0	2020-02-17 14:45:32.857	info	(72263) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    backitup.0	2020-02-17 14:45:32.856	info	(72263) terminating
    backitup.0	2020-02-17 14:45:32.355	info	(72263) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • el-presidenteE el-presidente
      Hallo zusammen!
      Bevor ihr fragt:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @el-presidente Hast du mal probiert den User In Anführungsstrichen zu schreiben?
      Ist sudo installiert?
      Hast du mal den Installer Fix laufen lassen, damit der User iobroker alle nötigen rechte hat?
      Was hast du für ein NAS? Zeige mal die Config von NAS und Backitup.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      el-presidenteE 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        el-presidente
        @simatec
        Hi!
        Ja, ja und ja
        Fixer auch schon laufen lassen.
        NAS ist Synology mit aktuellstem DSM (ist eine 918+).
        Habe eben nochmal ne andere Idee gehabt und einen lokalen Serviceuser angelegt - also nicht im Domaincontroller (sonst kommen alle NAS User über den DC auf die NAS). Mit dem lokalen scheint es zu klappen.
        Da ich mit sonst allen möglichen clients auf das NAS drauf komme (nur eben mit CIFS Util über unix bash nicht), gehe ich davon aus (auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann), dass CIFS Util irgendwie keine Domainuser kann... Oder zumindest hier mit der SMB Implementierung von Synology ein Problem hat.
        Ahhh! gerade gelesen.. CIFS Util kann Domains, aber Backitup eben nicht, weil der müsste ja den Befehl bauen und wenn kein Feld in der GUI da ist, kann ich auch keine Domain mitgeben, die er einbauen kann.. dann wird wohl meine Lösung sein, den lokalen Serviceaccount zu nutzen..
          @simatec
          Hi!
          Ja, ja und ja
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @el-presidente
          Wie lautet deinen Domain?
          • simatecS simatec
            @el-presidente
            el-presidente
            @simatec
            marcelbrumme.de
            und netbios "MARCELBRUMME"
              @simatec
              marcelbrumme.de
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @el-presidente
              Probiere mal folgendes über Konsole ...
              sudo mount -t cifs -o username=$ServIOBroker,password=****,domain=<domainname>,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //10.2.0.20/Datensicherung/ioBroker-BackupJob/ioBroker1-VM /opt/iobroker/backup
                el-presidente
                @simatec said in Backitup - Command Failed (CIFS):
                geht auch nicht... es kommt:
                username specified with no parameter
                Aber gar nicht so doll schlimm.. mit lokalem user läuft es wohl nun super :D
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @el-presidente
                  Poste mal bitte wie es denn funktioniert
                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @el-presidente
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @simatec
                    Guten Abend, ich hänge mich hier mal mit meinem Problemchen dran.
                    Auch ich versuche vergebens die Backups an einen USB-Stick an der Fritzbox zu senden.
                    Folgende Fehlermeldung erscheint:
                    Hier noch mal die Fehlermeldung detailliert:
                    Gestartet...
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
                    mount: only root can use "--options" option
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
                    CIFS ist installiert, der Benutzer "iobroker" hat Vollzugriff auf das entsprechende Verzechnis,...
                    Ich komme mit dem "only root can use "--options" klar. Was ist denn hier gemeint???
                    • ub.privatU ub.privat
                      @simatec
                      Gestartet...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                      "als root mit sudo" ist in der Konfig angehakt?
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Homoran
                        Guten Abend,
                        NEIN, nicht das ich wüßte...
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          Guten Abend,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Dann mache das bitte (mount as sudo)
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                            @Homoran
                            getan und "neues" Ergebnis
                            Fixer habe ich laufen lassen, System komplett neu gestartet, CIFS Utils sind installiert...
                            Host is down? Kann aber einwandfrei das Ziel ansprechen...
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das hatte ich bei dem Threadtitel erwartet ;-)
                              Es gibt hier schon unzählige Threads wie bei der Fritzbox der Pfad aufgebaut ist.
                              Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber Fritz.Nas gehört nicht dazu.
                              Wie heisst dein Share?
                              ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @Homoran
                                den Pfadaufbau habe ich beachtet:
                                die IP-Adresse wird weg gelassen und es darf keine Leerzeichen geben...
                                Habe ich richtig gelesen, das Fritz.NAS nicht als backup-Ziel nutzbar ist?
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  @Homoran
                                  Hier lese ich mit:
                                  Zum Fehler HOST DOWN:
                                  1. Ergebis des Threads - alte Version installiert
                                  2. Weiteres Ergebnis: Passwort ohne Sonderzeichen - Habe ich nicht!
                                    @Homoran
                                    Hier lese ich mit:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @ub-privat
                                    Gehe mal nach dieser Anleitung Schritt für Schritt vor.
                                    https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                                    • peterbaumertP Offline
                                      peterbaumert
                                      Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
                                        @Homoran
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @ub-privat ich hatte das auch mal eingerichtet, Festplatte an der Fritzbox. Allerdings per FTP
                                        bei Pfadangabe, dann fritz.nas weglassen
                                          @Homoran
                                          Guten Abend,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @ub-privat was mir noch einfällt, solltest du die beta version der Fritzbox nuzen, hat sich zwecks smb Typ einiges geändert. In der beta wird ab sofort smb3 unterstützt. Sind dann dementsprechend einige Einstellungen zu treffen
