  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @el-presidente
    Wie lautet deinen Domain?
    el-presidenteE Offline
    el-presidente
    @simatec
    marcelbrumme.de
    und netbios "MARCELBRUMME"
    • el-presidenteE el-presidente
      @simatec
      marcelbrumme.de
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @el-presidente
      Probiere mal folgendes über Konsole ...
      sudo mount -t cifs -o username=$ServIOBroker,password=****,domain=<domainname>,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //10.2.0.20/Datensicherung/ioBroker-BackupJob/ioBroker1-VM /opt/iobroker/backup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • el-presidenteE Offline
        el-presidente
        @simatec said in Backitup - Command Failed (CIFS):
        geht auch nicht... es kommt:
        username specified with no parameter
        Aber gar nicht so doll schlimm.. mit lokalem user läuft es wohl nun super :D
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @el-presidente
          Poste mal bitte wie es denn funktioniert
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @el-presidente
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @simatec
            Guten Abend, ich hänge mich hier mal mit meinem Problemchen dran.
            Auch ich versuche vergebens die Backups an einen USB-Stick an der Fritzbox zu senden.
            Folgende Fehlermeldung erscheint:
            Hier noch mal die Fehlermeldung detailliert:
            Gestartet...
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
            mount: only root can use "--options" option
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
            CIFS ist installiert, der Benutzer "iobroker" hat Vollzugriff auf das entsprechende Verzechnis,...
            Ich komme mit dem "only root can use "--options" klar. Was ist denn hier gemeint???
            • ub.privatU ub.privat
              @simatec
              Gestartet...
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
              "als root mit sudo" ist in der Konfig angehakt?
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Homoran
                Guten Abend,
                NEIN, nicht das ich wüßte...
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  Guten Abend,
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Dann mache das bitte (mount as sudo)
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                    @Homoran
                    getan und "neues" Ergebnis
                    Fixer habe ich laufen lassen, System komplett neu gestartet, CIFS Utils sind installiert...
                    Host is down? Kann aber einwandfrei das Ziel ansprechen...
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das hatte ich bei dem Threadtitel erwartet ;-)
                      Es gibt hier schon unzählige Threads wie bei der Fritzbox der Pfad aufgebaut ist.
                      Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber Fritz.Nas gehört nicht dazu.
                      Wie heisst dein Share?
                      ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Homoran
                        den Pfadaufbau habe ich beachtet:
                        die IP-Adresse wird weg gelassen und es darf keine Leerzeichen geben...
                        Habe ich richtig gelesen, das Fritz.NAS nicht als backup-Ziel nutzbar ist?
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @Homoran
                          Hier lese ich mit:
                          Zum Fehler HOST DOWN:
                          1. Ergebis des Threads - alte Version installiert
                          2. Weiteres Ergebnis: Passwort ohne Sonderzeichen - Habe ich nicht!
                            @Homoran
                            Hier lese ich mit:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @ub-privat
                            Gehe mal nach dieser Anleitung Schritt für Schritt vor.
                            https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                            • peterbaumertP Offline
                              peterbaumert
                              Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
                                @Homoran
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @ub-privat ich hatte das auch mal eingerichtet, Festplatte an der Fritzbox. Allerdings per FTP
                                bei Pfadangabe, dann fritz.nas weglassen
                                  @Homoran
                                  Guten Abend,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @ub-privat was mir noch einfällt, solltest du die beta version der Fritzbox nuzen, hat sich zwecks smb Typ einiges geändert. In der beta wird ab sofort smb3 unterstützt. Sind dann dementsprechend einige Einstellungen zu treffen
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @ub-privat :
                                    @crunchip sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                    Das ist genau das, was ich schrieb.
                                    Hast du das mittlerweile umgesetzt.
                                    @Homoran sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                    Hattest du das beantwortet?
                                    nein, aber du musst den share und nicht den Pfad angeben
                                    • peterbaumertP peterbaumert
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @peterbaumert
                                      dachte, mit der FritzBox ist es zum lernen "einfach".
                                      Die Synolgy langweilt sich und kann den Job übernehmen, dafür ist sie ja gemacht.
                                      Wenn das per NFS auch so ein Krampf mit den Pfadangaben ist...
                                      Gibt's dazu auch eine Anleitung für Dummys?
                                        @peterbaumert
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Welcher Krampf?
                                        Du musst den Namen des share eingeben, nicht den Pfad dahin
                                          Welcher Krampf?
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @Homoran
                                          @peterbaumert
                                          Habe nun auf der Synology einen Ordner mit entsprechenden NFS Einstellungen angelegt:
                                          Der share ist "volume1", da befindet sich der Freigabeordner "300_SMARTHOME" und in den entsprechenden Backup-Ordner-Unterordner "310_BACKUP" soll das Backup geschrieben werden.
                                          Stoße ich den Vorgang an, kommt folgende Meldung:
                                          Im Adapter steht folgende Configuration:
