  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • el-presidenteE el-presidente
    @simatec said in Backitup - Command Failed (CIFS):
    sudo mount -t cifs -o username=$ServIOBroker,password=****,domain=<domainname>,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //10.2.0.20/Datensicherung/ioBroker-BackupJob/ioBroker1-VM /opt/iobroker/backup
    geht auch nicht... es kommt:
    username specified with no parameter
    Aber gar nicht so doll schlimm.. mit lokalem user läuft es wohl nun super :D
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @el-presidente
    Poste mal bitte wie es denn funktioniert
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @el-presidente
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @simatec
      Guten Abend, ich hänge mich hier mal mit meinem Problemchen dran.
      Auch ich versuche vergebens die Backups an einen USB-Stick an der Fritzbox zu senden.
      Folgende Fehlermeldung erscheint:
      Hier noch mal die Fehlermeldung detailliert:
      Gestartet...
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
      mount: only root can use "--options" option
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER /opt/iobroker/backups
      CIFS ist installiert, der Benutzer "iobroker" hat Vollzugriff auf das entsprechende Verzechnis,...
      Ich komme mit dem "only root can use "--options" klar. Was ist denn hier gemeint???
      • ub.privatU ub.privat
        @simatec
        Gestartet...
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
        "als root mit sudo" ist in der Konfig angehakt?
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @Homoran
          Guten Abend,
          NEIN, nicht das ich wüßte...
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            Guten Abend,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Dann mache das bitte (mount as sudo)
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
              @Homoran
              getan und "neues" Ergebnis
              Fixer habe ich laufen lassen, System komplett neu gestartet, CIFS Utils sind installiert...
              Host is down? Kann aber einwandfrei das Ziel ansprechen...
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hatte ich bei dem Threadtitel erwartet ;-)
                Es gibt hier schon unzählige Threads wie bei der Fritzbox der Pfad aufgebaut ist.
                Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber Fritz.Nas gehört nicht dazu.
                Wie heisst dein Share?
                ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @Homoran
                  den Pfadaufbau habe ich beachtet:
                  die IP-Adresse wird weg gelassen und es darf keine Leerzeichen geben...
                  Habe ich richtig gelesen, das Fritz.NAS nicht als backup-Ziel nutzbar ist?
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Homoran
                    Hier lese ich mit:
                    Zum Fehler HOST DOWN:
                    1. Ergebis des Threads - alte Version installiert
                    2. Weiteres Ergebnis: Passwort ohne Sonderzeichen - Habe ich nicht!
                      @Homoran
                      Hier lese ich mit:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @ub-privat
                      Gehe mal nach dieser Anleitung Schritt für Schritt vor.
                      https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                      • peterbaumertP Offline
                        peterbaumert
                        Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
                          @Homoran
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @ub-privat ich hatte das auch mal eingerichtet, Festplatte an der Fritzbox. Allerdings per FTP
                          bei Pfadangabe, dann fritz.nas weglassen
                            @Homoran
                            Guten Abend,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @ub-privat was mir noch einfällt, solltest du die beta version der Fritzbox nuzen, hat sich zwecks smb Typ einiges geändert. In der beta wird ab sofort smb3 unterstützt. Sind dann dementsprechend einige Einstellungen zu treffen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @ub-privat :
                              @crunchip sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                              Das ist genau das, was ich schrieb.
                              Hast du das mittlerweile umgesetzt.
                              @Homoran sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                              Hattest du das beantwortet?
                              nein, aber du musst den share und nicht den Pfad angeben
                              • peterbaumertP peterbaumert
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @peterbaumert
                                dachte, mit der FritzBox ist es zum lernen "einfach".
                                Die Synolgy langweilt sich und kann den Job übernehmen, dafür ist sie ja gemacht.
                                Wenn das per NFS auch so ein Krampf mit den Pfadangaben ist...
                                Gibt's dazu auch eine Anleitung für Dummys?
                                  @peterbaumert
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Welcher Krampf?
                                  Du musst den Namen des share eingeben, nicht den Pfad dahin
                                    Welcher Krampf?
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @Homoran
                                    @peterbaumert
                                    Habe nun auf der Synology einen Ordner mit entsprechenden NFS Einstellungen angelegt:
                                    Der share ist "volume1", da befindet sich der Freigabeordner "300_SMARTHOME" und in den entsprechenden Backup-Ordner-Unterordner "310_BACKUP" soll das Backup geschrieben werden.
                                    Stoße ich den Vorgang an, kommt folgende Meldung:
                                    Im Adapter steht folgende Configuration:
                                      @Homoran
                                      @peterbaumert
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das gesamte Laufwerk ist freigegeben?
                                      geht das überhaupt?
                                      Das ist der share!
                                      Dein Pfad in der Konfig darf erst damit beginnen. kein volume1 davor!
                                      dito bei der Fritte
                                        geht das überhaupt?
                                        Das ist der share!
                                        dito bei der Fritte
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        @Homoran
                                        NEIN nur 300_SMARTHOME ist freigegeben.
                                        Mit diesen Einstellungen OHNE "volume1"
                                        Wird nach dem Anstoß des Backups diese Fehlermeldung angezeigt!
                                        Muss der "/" vor dem Share noch entfallen?
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Ja
