  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @Homoran
      den Pfadaufbau habe ich beachtet:
      fritz.nas/UB_SMARTHOME/300_SMARTHOME/310_BACKUP_IOBROKER
      die IP-Adresse wird weg gelassen und es darf keine Leerzeichen geben...
      Habe ich richtig gelesen, das Fritz.NAS nicht als backup-Ziel nutzbar ist?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ub-privat ich hatte das auch mal eingerichtet, Festplatte an der Fritzbox. Allerdings per FTP
      bei Pfadangabe, dann fritz.nas weglassen
        @Homoran
        Guten Abend,
        NEIN, nicht das ich wüßte...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @ub-privat was mir noch einfällt, solltest du die beta version der Fritzbox nuzen, hat sich zwecks smb Typ einiges geändert. In der beta wird ab sofort smb3 unterstützt. Sind dann dementsprechend einige Einstellungen zu treffen
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ub-privat :
          @crunchip sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
          Das ist genau das, was ich schrieb.
          Hast du das mittlerweile umgesetzt.
          @Homoran sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
          Wie heisst dein Share?
          Hattest du das beantwortet?
          @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
          nein, aber du musst den share und nicht den Pfad angeben
          • peterbaumertP peterbaumert
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @peterbaumert
            dachte, mit der FritzBox ist es zum lernen "einfach".
            Die Synolgy langweilt sich und kann den Job übernehmen, dafür ist sie ja gemacht.
            Wenn das per NFS auch so ein Krampf mit den Pfadangaben ist...
            Gibt's dazu auch eine Anleitung für Dummys?
              @peterbaumert
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Welcher Krampf?
              Du musst den Namen des share eingeben, nicht den Pfad dahin
                Welcher Krampf?
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Homoran
                @peterbaumert
                Habe nun auf der Synology einen Ordner mit entsprechenden NFS Einstellungen angelegt:
                Der share ist "volume1", da befindet sich der Freigabeordner "300_SMARTHOME" und in den entsprechenden Backup-Ordner-Unterordner "310_BACKUP" soll das Backup geschrieben werden.
                Stoße ich den Vorgang an, kommt folgende Meldung:
                Im Adapter steht folgende Configuration:
                  @Homoran
                  @peterbaumert
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Das gesamte Laufwerk ist freigegeben?
                  geht das überhaupt?
                  Das ist der share!
                  Dein Pfad in der Konfig darf erst damit beginnen. kein volume1 davor!
                  dito bei der Fritte
                    geht das überhaupt?
                    Das ist der share!
                    dito bei der Fritte
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Homoran
                    NEIN nur 300_SMARTHOME ist freigegeben.
                    Mit diesen Einstellungen OHNE "volume1"
                    Wird nach dem Anstoß des Backups diese Fehlermeldung angezeigt!
                    Muss der "/" vor dem Share noch entfallen?
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja
                        Ja
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Homoran
                        Einstellung im Adapter ist wie folgt:
                        Der share ist ohne "/" wie folgt: 300_SMARTHOME/310_BACKUP
                        Nach Auslösen des Backups immer noch Fehlermeldung:
                        Wahrscheinlich bin ich zu "doof"... aber weit von der Lösung kann es doch nicht entfernt sein????
                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nöö
                          access denied by server
                          Stimmen die Zugriffsdaten?
                            nöö
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @Homoran
                            als Zugriffsdaten kann ich ja nur die IP der Synology eintragen!?
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @ub-privat
                              Ein Zugriff auf einen Server ohne Sicherheit????
                              Habe noch nicht mit NFS gearbeitet, aber das kann ich mir nicht vorstellen
                                @ub-privat
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @Homoran
                                Das sind die Sicherheitseinstellungen auf dem NAS:
                                Mehr kann auf NAS-Seite nicht eingestellt werden!?
                                  @Homoran
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @ub-privat
                                  Warum nimmst du nicht CIFS
                                  Link Text
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @ub-privat
                                    Link Text
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @Glasfaser
                                    weil gemäß Fehlermeldung CIFS vom NAS nicht unterstützt wird???
                                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @ub-privat
                                      Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
                                        @Glasfaser
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @ub-privat Zeig mal die Einstellungen vom CIFS
                                        Läuft bei mir auf der Syno ohne Probleme
                                        Welche Syno hast du
                                          @Homoran
                                          @ub-privat said in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                          Was ist mit dem volume ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
