  4. Backitup - Command Failed (CIFS)
backitupcifssmbsamba
59 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    Ganz doofe idee, warum machst du nich einfach nfs wenn du eh ne synology hast?
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @peterbaumert
    dachte, mit der FritzBox ist es zum lernen "einfach".
    Die Synolgy langweilt sich und kann den Job übernehmen, dafür ist sie ja gemacht.
    Wenn das per NFS auch so ein Krampf mit den Pfadangaben ist...
    Gibt's dazu auch eine Anleitung für Dummys?
    • ub.privatU ub.privat
      @peterbaumert
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ub-privat sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
      Welcher Krampf?
      Du musst den Namen des share eingeben, nicht den Pfad dahin
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        Welcher Krampf?
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @Homoran
        @peterbaumert
        Habe nun auf der Synology einen Ordner mit entsprechenden NFS Einstellungen angelegt:
        Der share ist "volume1", da befindet sich der Freigabeordner "300_SMARTHOME" und in den entsprechenden Backup-Ordner-Unterordner "310_BACKUP" soll das Backup geschrieben werden.
        Stoße ich den Vorgang an, kommt folgende Meldung:
        Im Adapter steht folgende Configuration:
          @Homoran
          @peterbaumert
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das gesamte Laufwerk ist freigegeben?
          geht das überhaupt?
          Das ist der share!
          Dein Pfad in der Konfig darf erst damit beginnen. kein volume1 davor!
          dito bei der Fritte
            geht das überhaupt?
            Das ist der share!
            dito bei der Fritte
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @Homoran
            NEIN nur 300_SMARTHOME ist freigegeben.
            Mit diesen Einstellungen OHNE "volume1"
            Wird nach dem Anstoß des Backups diese Fehlermeldung angezeigt!
            Muss der "/" vor dem Share noch entfallen?
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ja
                Ja
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @Homoran
                Einstellung im Adapter ist wie folgt:
                Der share ist ohne "/" wie folgt: 300_SMARTHOME/310_BACKUP
                Nach Auslösen des Backups immer noch Fehlermeldung:
                Wahrscheinlich bin ich zu "doof"... aber weit von der Lösung kann es doch nicht entfernt sein????
                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nöö
                  access denied by server
                  Stimmen die Zugriffsdaten?
                    nöö
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @Homoran
                    als Zugriffsdaten kann ich ja nur die IP der Synology eintragen!?
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ub-privat
                      Ein Zugriff auf einen Server ohne Sicherheit????
                      Habe noch nicht mit NFS gearbeitet, aber das kann ich mir nicht vorstellen
                        @ub-privat
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Homoran
                        Das sind die Sicherheitseinstellungen auf dem NAS:
                        Mehr kann auf NAS-Seite nicht eingestellt werden!?
                          @Homoran
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ub-privat
                          Warum nimmst du nicht CIFS
                          Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @ub-privat
                            Link Text
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @Glasfaser
                            weil gemäß Fehlermeldung CIFS vom NAS nicht unterstützt wird???
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ub-privat
                              Bist du dem Link gefolgt , da sind die Einstellugen !!!?
                                @Glasfaser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @ub-privat Zeig mal die Einstellungen vom CIFS
                                Läuft bei mir auf der Syno ohne Probleme
                                Welche Syno hast du
                                  @Homoran
                                  @ub-privat said in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                  Was ist mit dem volume ich hab das im Pfad dabei: /volume1/Backup_iobroker
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Brainbug sagte in Backitup - Command Failed (CIFS):
                                    in welchem Pfad?
                                      in welchem Pfad?
                                      @Homoran
                                      Siehe Bild in meinem Beitrag.
                                        @ub-privat
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                        @Glasfaser
                                        @Brainbug
                                        Ja bin ich, das sind die Einstellungen im Adapter:
                                        Ich werd verrückt - mit/ohne /volume1/... es funktioniert sowohl als auch nicht 😧
                                        @Homoran
                                        DS216play
                                        Der Adapter rödelt nun ewig nach dem manuellen Auslösens des Backup - bereits 5min....
                                        ? GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Glasfaser
                                          @Brainbug
                                          @Homoran
                                          DS216play
                                          @ub-privat
                                          Sorry ich bin bei den NFS Einstellungen nicht bei CIFS. Ich hab NFS am laufen...
