  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 651.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #1361
    keine probleme hier
    Carpe diem
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sweatchuck
      kurze Frage...
      Meine beiden Robrock (S5 und S6) wollen ein Firmware-Update durchführen.
      Von Version 3.5.8_2076 auf 3.5.8_2652 beim S6 bzw. 3.5.7_002008 auf 3.5.8_002034.
      Da momentan aber alles super funktioniert will ich nicht einfach ein Update fahren und deshalb mal nachfragen ob jemand von euch Erfahrungen dies bzgl. hat. Angeblich handelt es sich dabei nur ein Bugfix?!
      Beste Grüße
      #1362
      @sweatchuck
      nee, meine 4 auch, mach doch mal, dann wissen wir ja, obs dann noch geht.. :-)
      • JackDanielJ JackDaniel
        keine probleme hier
        #1363
        @jackdaniel mit Adapter Version ..??
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #1364
          bei mir läuft die 2.2.4
          Carpe diem
            Snapergy
            schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
            #1365
            Puh, bin gerade echt am verzweifeln. Ich habe nichts weiter gemacht (zumindest nicht, dass ich wüsste), aber die Map lädt nicht mehr und es kommt immer folgender Fehler:
            answer map_slot is currently not supported!
            Was kann ich machen?
            EDIT: Hab die Lösung gefunden. Für alle, die das gleiche Problem haben:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
            Lag am Update von NodeJS...
              Schwabe
              schrieb am zuletzt editiert von Schwabe
              #1366
              DANKE erstmal für diesen tollen Adapter und die kontinuierliche Arbeit daran.
              Wegen einem bevorstehenden Wechsel von einem ASUS TinkerBoard S auf ein Windows10 Ubunto-System habe ich aktuell 2 Versionen von dem Adapter laufen.
              Auf dem TinkerBoard S habe ich die Version 1.1.5 installiert und kann nicht auf die Version 2.1.1 updaten. Das Update wird stets mit einem Fehler beendet und der Adpater ist dann auch aus der VIS verschwunden. Ansonsten läuft diese Version zu meiner vollen Zufriedenheit.
              Mein Hauptproblem ist jedoch das der Adapter auf dem Ubuntu in der Version 2.1.1 bei "Gelb" bleibt. Ich kann zwar den Server (Germany) abfragen und den S6 übernehmen, doch der Adapter bleibt "Gelb".
              Die Konfigurationen sind gleich, wie auf den Screenshots zu sehen.
              Ich freue mich über jede Hilfe.
              Der LOG von dem Ubuntu-System ist folgender:
              2021-02-18 14:02:03.591 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
              2021-02-18 14:02:03.593 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
              2021-02-18 14:02:03.594 - info: mihome-vacuum.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) terminating
              2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-18 14:02:04.111 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-18 14:02:06.615 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1020
              2021-02-18 14:02:07.105 - info: mihome-vacuum.0 (1020) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Expert mode enabled, states created
              2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
              2021-02-18 14:02:07.671 - info: mihome-vacuum.0 (1020) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2021-02-18 14:02:08.330 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:03:09.810 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:04:11.431 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:05:00.020 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1035
              2021-02-18 14:05:00.580 - info: dwd.0 (1035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:05:00.940 - info: dwd.0 (1035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-18 14:05:01.450 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-18 14:05:13.192 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:06:14.647 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:07:16.150 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:08:01.090 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              2021-02-18 14:08:01.117 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc -> 0 devices
              2021-02-18 14:08:01.223 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- newDevices 170
              2021-02-18 14:08:01.246 - info: hm-rpc.0 (536) new HMIP devices/channels after filter: 0
              2021-02-18 14:08:17.620 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:09:19.121 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:10:00.023 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1050
              2021-02-18 14:10:00.597 - info: dwd.0 (1050) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:10:00.983 - info: dwd.0 (1050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-18 14:10:01.493 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-18 14:10:20.475 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:11:22.013 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2021-02-18 14:11:55.186 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
              2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
              2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
              2021-02-18 14:11:55.190 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) terminating
              2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-18 14:11:55.707 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-18 14:11:57.923 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
              2021-02-18 14:11:57.941 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1065
              2021-02-18 14:11:58.436 - info: mihome-vacuum.0 (1065) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Expert mode enabled, states created
              2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
              2021-02-18 14:11:59.004 - info: mihome-vacuum.0 (1065) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2021-02-18 14:12:00.045 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 1080
              2021-02-18 14:12:00.519 - info: weatherunderground.1 (1080) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:12:03.888 - info: weatherunderground.1 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-02-18 14:12:04.068 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1095
              2021-02-18 14:12:04.393 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-02-18 14:12:04.544 - info: weatherunderground.0 (1095) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              2021-02-18 14:12:08.195 - info: weatherunderground.0 (1095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-02-18 14:12:08.705 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • S Schwabe
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1367
                @schwabe
                Ich kann nur raten, aber im rechten Screenshot steht für V1 und S5 und Du hast einen S6.....
                • haselchenH haselchen
                  @schwabe
                  Schwabe
                  #1368
                  @haselchen das mit dem S6 ist mir klar, doch der Adapter läuft ja, lässt sich nur nicht updaten.
                  Wichtiger wäre mir jedoch den Ubuntu ans laufen zu bekommen, der andere wird eh irgendwann abgeschaltet.
                  • S Schwabe
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1369
                    @schwabe
                    Pragmatische Lösung , wenn es geht, die 1.1.5 auf Ubuntu installieren?
                    Das war die letzte Version, mit der dein Sauger funktionierte?
                    Edit:
                    Laufen beide Adapter gleichzeitig? (Tinker und Ubuntu?)
                    Oder hast du mal das WIFI resettet, dass der Token nicht mehr stimmt?
                      @schwabe
                      Edit:
                      Schwabe
                      #1370
                      @haselchen danke für den Tipp, ich musste zwar erstmal auf den 2.0.7 zurück um überhaupt den 1.1.5 angezeigt zu bekommen, doch hat es endgültig geklappt. Leider ist das Problem damit nicht gelöst, der Adapter bleibt "gelb"
                      Ja aktuell laufen beide ioBroker und somit auch beide Adapter gleichzeitig. Doch auch die vorübergehende Deaktiverung des ThinkerBoardS Adapters bringt beim Ubuntu keine Besserung. Der Token muss noch stimmen, sonst könnte der ThinkerBoardS Adapter nicht funktionieren und ich würde über die Server Suche einen den Neuen finden, oder?
                      Hier dazu mein letzter Log:
                      2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) terminating
                      2021-02-18 19:23:00.832 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-18 19:23:01.347 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-18 19:23:03.854 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3456
                      2021-02-18 19:23:04.287 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-02-18 19:23:04.288 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-02-18 19:23:04.351 - info: mihome-vacuum.0 (3456) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-18 19:23:04.370 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Expert mode disabled, states deleted
                      2021-02-18 19:23:04.371 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Cloud control disabled
                      2021-02-18 19:23:04.375 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                      2021-02-18 19:23:04.900 - info: mihome-vacuum.0 (3456) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2021-02-18 19:23:20.469 - info: host.Server iobroker upgrade mihome-vacuum@1.1.5
                      2021-02-18 19:23:21.486 - info: host.Server iobroker Update mihome-vacuum from @2.0.7 to @1.1.5
                      2021-02-18 19:23:21.674 - info: host.Server iobroker NPM version: 6.14.11
                      2021-02-18 19:23:21.675 - info: host.Server iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@1.1.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2021-02-18 19:23:23.918 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2021-02-18 19:23:24.376 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                      2021-02-18 19:23:25.458 - info: host.Server iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                      2021-02-18 19:23:25.491 - info: host.Server iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                      2021-02-18 19:23:25.497 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-18 19:23:25.499 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2021-02-18 19:23:25.499 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) terminating
                      2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-18 19:23:25.551 - info: host.Server iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                      2021-02-18 19:23:25.605 - info: host.Server iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2021-02-18 19:23:25.667 - info: host.Server iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                      2021-02-18 19:23:25.730 - info: host.Server iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                      2021-02-18 19:23:25.783 - info: host.Server iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                      2021-02-18 19:23:26.009 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-18 19:23:26.793 - info: host.Server iobroker exit 0
                      2021-02-18 19:23:28.517 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3502
                      2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-02-18 19:23:28.908 - info: mihome-vacuum.0 (3502) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Expert mode disabled, states deleded
                      2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Cloud control disabled
                      2021-02-18 19:23:36.444 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-18 19:23:36.445 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2021-02-18 19:23:36.447 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-18 19:23:36.448 - info: mihome-vacuum.0 (3502) terminating
                      2021-02-18 19:23:36.449 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-18 19:23:36.960 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-18 19:23:39.469 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3517
                      2021-02-18 19:23:39.775 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-02-18 19:23:39.776 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-02-18 19:23:39.845 - info: mihome-vacuum.0 (3517) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Expert mode disabled, states deleded
                      2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Cloud control disabled
                      2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2021-02-18 19:23:44.596 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) terminating
                      2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-18 19:23:45.109 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-18 19:23:47.618 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3532
                      2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-02-18 19:23:47.982 - info: mihome-vacuum.0 (3532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-18 19:23:47.999 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Expert mode enabled, states created
                      2021-02-18 19:23:48.000 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Cloud control disabled
                      2021-02-18 19:23:52.233 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2021-02-18 19:23:52.234 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) terminating
                      2021-02-18 19:23:52.236 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-18 19:23:52.747 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-18 19:23:55.258 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3547
                      2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2021-02-18 19:23:55.626 - info: mihome-vacuum.0 (3547) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Expert mode enabled, states created
                      2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Cloud control disabled
                      • S Schwabe
                        dirkhe
                        #1371
                        @schwabe installiere den aktuellen Adapter, Stelle den Adapter mal auf debug und poste das hier. Denk dran, das es manchmal dauern kann, bis er sich connected. Oft hilft es auch, wenn man gleichzeitig in die mihome App geht
                        • D dirkhe
                          Schwabe
                          #1372
                          @dirkhe Danke für die Hilfe.
                          Ich habe den Adapter aktualisiert und auf Debug gestellt. Dann habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen und den Adapter einmal neu gestartet. Zudem ist seit über 12 Stunden der Adapter auf dem TinkerBoardS deaktiviert. Der Adpater bleibt weiterhin "Gelb".
                          Hier der LOG:
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:06.261	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.771	info	(8721) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.264	debug	(8721) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.253	debug	(8721) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.209	info	(8721) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.099	debug	(8721) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.098	debug	(8721) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.097	debug	(8721) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.087	debug	(8721) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.077	debug	(8721) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.Server	2021-02-19 08:05:03.708	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8721
                          host.Server	2021-02-19 08:05:01.434	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.Server	2021-02-19 08:05:01.201	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          dwd.0	2021-02-19 08:05:00.926	info	(8706) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) terminating
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.687	info	(8691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                          host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                          dwd.0	2021-02-19 08:05:00.613	info	(8706) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                          host.Server	2021-02-19 08:05:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8706
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:56.597	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:55.360	info	(8691) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.857	debug	(8691) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.846	debug	(8691) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.843	info	(8691) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.842	info	(8691) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.799	info	(8691) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.694	debug	(8691) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.693	debug	(8691) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.691	debug	(8691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.690	debug	(8691) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.689	debug	(8691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.680	debug	(8691) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.670	debug	(8691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.Server	2021-02-19 08:04:54.303	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8691
                          host.Server	2021-02-19 08:04:51.842	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.284	info	(8676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) terminating
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.Server	2021-02-19 08:04:51.280	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                          host.Server	2021-02-19 08:04:51.279	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:42.923	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.900	info	(8676) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.394	debug	(8676) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.383	debug	(8676) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.280	info	(8676) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.183	debug	(8676) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.182	debug	(8676) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.178	debug	(8676) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.169	debug	(8676) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.167	debug	(8676) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.157	debug	(8676) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.Server	2021-02-19 08:04:39.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8676
                          host.Server	2021-02-19 08:04:37.278	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) terminating
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.763	info	(6066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.Server	2021-02-19 08:04:36.761	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                          host.Server	2021-02-19 08:04:36.760	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                          tr-064.0	2021-02-19 08:04:34.434	info	(726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) discover__[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"192.168.1.135","mac":"04:CF:8C:F8
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.724	debug	(6066) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"1
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.564	debug	(6066) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.546	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:06.695	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:51.246	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:47.255	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging false
                          • S Schwabe
                            Hier der LOG:
                            dirkhe
                            #1373
                            @schwabe was ich da sehe, ist das der Adapter ständig neu startet. Normalerweise sollte man sehen, wie er versucht sich zu verbinden. Da stimmt irgendwas gar nicht.
                            • D dirkhe
                              Schwabe
                              #1374
                              @dirkhe die Neustarts habe ich initialisiert, damit Logs geschrieben werden. Bei jedem Neustart sollte der Adapter ja alle Phasen durchlaufen, oder? Mittlerweile sind weitere 16 Stunden vorbei, der ThinkerBoardS Adapter ist noch immer deaktiviert, ich habe mehrfach die App geöffnet, doch der Adapter bleibt "gelb"
                              Das ist der einzige Eintrag, welcher durch den Adapter in der letzten Stunde gemacht wurde:
                              mihome-vacuum.0	2021-02-19 23:54:16.473	debug	(13884) system.adapter.admin.0: logging true
                              • S Schwabe
                                dirkhe
                                #1375
                                @schwabe also in Zeile 61 hat er sich connected und nach 9 Sekunden schaltest du den Adapter wieder aus?
                                • D dirkhe
                                  Schwabe
                                  #1376
                                  @dirkhe Der Adapter bleibt aber "gelb" auch wenn im Log steht "logging true".
                                  Der folgende Log zeigt das ich den Adapter neu gestartet habe, er war vorher "gelb", wurde dann natürlich "rot" und blieb wieder bei "gelb" stehen, obwohl er auch hier "logging true" verzeichnet. Ich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich habe ihn auch bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert, in verschiedenen Versionen. Die Version im TinkerBoardS läuft wieder in der Version 1.1.5 ohne Probleme.
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:36.409	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:03.941	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging false
                                  tr-064.0	2021-02-22 01:17:48.515	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:17:17.398	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                                  tr-064.0	2021-02-22 01:16:46.898	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:27.509	info	iobroker exit 0
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.468	info	iobroker Adapter "upnp" updated
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.370	info	iobroker upload [0] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.303	info	iobroker upload [1] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.241	info	iobroker upload [2] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.180	info	iobroker upload [3] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.119	info	iobroker upload [4] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:26.053	info	iobroker upload [5] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.996	info	iobroker upload [6] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.931	info	iobroker upload [7] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.868	info	iobroker upload [8] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.807	info	iobroker upload [9] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.731	info	iobroker upload [10] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.638	info	iobroker upload [11] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.576	info	iobroker upload [12] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/upnp.png upnp.png image/png
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.514	info	iobroker Update "system.adapter.upnp.0"
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:25.500	info	iobroker upload [13] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker npm install iobroker.upnp@1.0.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:14.187	info	iobroker Update upnp from @1.0.16 to @1.0.17
                                  host.Server	2021-02-22 01:16:12.674	info	iobroker upgrade upnp
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:55.227	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Login successful
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.763	info	(10379) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.264	debug	(10379) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.263	info	(10379) New generation or new fw(3.5.8,2652) detected, create new states goto and zoneclean
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) extend state mop for State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.249	debug	(10379) server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Expert mode enabled, states created
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) load Map creator... false
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.921	info	(10379) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) statesDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) objectDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.799	debug	(10379) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.793	debug	(10379) Objects client initialize lua scripts
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.791	debug	(10379) Objects client ready ... initialize now
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.780	debug	(10379) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.Server	2021-02-22 01:15:52.365	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10379
                                  host.Server	2021-02-22 01:15:49.885	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.343	info	(866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.342	info	(866) terminating
                                  mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.337	info	(866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • B bjoegibbard
                                    es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
                                    radierer
                                    #1377
                                    @bjoegibbard said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    ich habe seit kurzem exakt den gleichen Fehler wie oben im Bild zu sehen, wenn ich per Skript ein Kommando senden will (sitze gerade nicht zu Hause, daher hab ich mal auf den schon hier geposteten Screenshot zurückgegriffen).
                                    Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann? Der Fehler tritt bei mir auf, seitdem ich den js-controller auf 3.2.16 geupdated habe. Vielen Dank schonmal! :)
                                    • R radierer
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1378
                                      @radierer es steht doch da.. erwartet wird der Wert 82 als string geschrieben wird aber ein number..
                                      du musst es umwandeln
                                      • S Schwabe
                                        dirkhe
                                        #1379
                                        @schwabe load Map creator... false steht da, das sieht so aus, als wenn das canvas nicht installiert ist, obwohl da eigentlich noch andere Fehlermeldungen kommen müssten.
                                        Unabhängig davon fehlen mir die ganzen Versuche, sich mit dem robbi zu verbinden. Steht da vlt. Noch irgendwo was im System Log? Hast du die ip Adresse korrekt eingetragen?
                                        • D dirkhe
                                          Schwabe
                                          #1380
                                          @dirkhe danke noch mal für die Hilfe. Ich kann es zwar nicht erklären, jedoch ist der Adapter jetzt, ohne das ich was am System, dem Adapter oder ioBroker geändert habe auf "grün" gesprungen.
                                          Die Canvas-Gauges Style Widgets sind bei mir installiert oder meinst du was anderes?
