  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 775.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @schwabe
    Pragmatische Lösung , wenn es geht, die 1.1.5 auf Ubuntu installieren?
    Das war die letzte Version, mit der dein Sauger funktionierte?
    Edit:
    Laufen beide Adapter gleichzeitig? (Tinker und Ubuntu?)
    Oder hast du mal das WIFI resettet, dass der Token nicht mehr stimmt?
    S
    S
    Schwabe
    schrieb am zuletzt editiert von Schwabe
    #1370
    @haselchen danke für den Tipp, ich musste zwar erstmal auf den 2.0.7 zurück um überhaupt den 1.1.5 angezeigt zu bekommen, doch hat es endgültig geklappt. Leider ist das Problem damit nicht gelöst, der Adapter bleibt "gelb"
    Ja aktuell laufen beide ioBroker und somit auch beide Adapter gleichzeitig. Doch auch die vorübergehende Deaktiverung des ThinkerBoardS Adapters bringt beim Ubuntu keine Besserung. Der Token muss noch stimmen, sonst könnte der ThinkerBoardS Adapter nicht funktionieren und ich würde über die Server Suche einen den Neuen finden, oder?
    Hier dazu mein letzter Log:
    2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) terminating
    2021-02-18 19:23:00.832 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-18 19:23:01.347 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-18 19:23:03.854 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3456
    2021-02-18 19:23:04.287 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2021-02-18 19:23:04.288 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-02-18 19:23:04.351 - info: mihome-vacuum.0 (3456) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-18 19:23:04.370 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Expert mode disabled, states deleted
    2021-02-18 19:23:04.371 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Cloud control disabled
    2021-02-18 19:23:04.375 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
    2021-02-18 19:23:04.900 - info: mihome-vacuum.0 (3456) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    2021-02-18 19:23:20.469 - info: host.Server iobroker upgrade mihome-vacuum@1.1.5
    2021-02-18 19:23:21.486 - info: host.Server iobroker Update mihome-vacuum from @2.0.7 to @1.1.5
    2021-02-18 19:23:21.674 - info: host.Server iobroker NPM version: 6.14.11
    2021-02-18 19:23:21.675 - info: host.Server iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@1.1.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2021-02-18 19:23:23.918 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2021-02-18 19:23:24.376 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
    2021-02-18 19:23:25.458 - info: host.Server iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
    2021-02-18 19:23:25.491 - info: host.Server iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
    2021-02-18 19:23:25.497 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
    2021-02-18 19:23:25.499 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2021-02-18 19:23:25.499 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) terminating
    2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-18 19:23:25.551 - info: host.Server iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
    2021-02-18 19:23:25.605 - info: host.Server iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2021-02-18 19:23:25.667 - info: host.Server iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
    2021-02-18 19:23:25.730 - info: host.Server iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
    2021-02-18 19:23:25.783 - info: host.Server iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
    2021-02-18 19:23:26.009 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-18 19:23:26.793 - info: host.Server iobroker exit 0
    2021-02-18 19:23:28.517 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3502
    2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-02-18 19:23:28.908 - info: mihome-vacuum.0 (3502) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Expert mode disabled, states deleded
    2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Cloud control disabled
    2021-02-18 19:23:36.444 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
    2021-02-18 19:23:36.445 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2021-02-18 19:23:36.447 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-18 19:23:36.448 - info: mihome-vacuum.0 (3502) terminating
    2021-02-18 19:23:36.449 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-18 19:23:36.960 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-18 19:23:39.469 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3517
    2021-02-18 19:23:39.775 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2021-02-18 19:23:39.776 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-02-18 19:23:39.845 - info: mihome-vacuum.0 (3517) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Expert mode disabled, states deleded
    2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Cloud control disabled
    2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
    2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2021-02-18 19:23:44.596 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) terminating
    2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-18 19:23:45.109 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-18 19:23:47.618 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3532
    2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-02-18 19:23:47.982 - info: mihome-vacuum.0 (3532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-18 19:23:47.999 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Expert mode enabled, states created
    2021-02-18 19:23:48.000 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Cloud control disabled
    2021-02-18 19:23:52.233 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
    2021-02-18 19:23:52.234 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) terminating
    2021-02-18 19:23:52.236 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-18 19:23:52.747 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-18 19:23:55.258 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3547
    2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-02-18 19:23:55.626 - info: mihome-vacuum.0 (3547) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Expert mode enabled, states created
    2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Cloud control disabled
    • S Schwabe
      D
      D
      dirkhe
      #1371
      @schwabe installiere den aktuellen Adapter, Stelle den Adapter mal auf debug und poste das hier. Denk dran, das es manchmal dauern kann, bis er sich connected. Oft hilft es auch, wenn man gleichzeitig in die mihome App geht
      • D dirkhe
        S
        S
        Schwabe
        #1372
        @dirkhe Danke für die Hilfe.
        Ich habe den Adapter aktualisiert und auf Debug gestellt. Dann habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen und den Adapter einmal neu gestartet. Zudem ist seit über 12 Stunden der Adapter auf dem TinkerBoardS deaktiviert. Der Adpater bleibt weiterhin "Gelb".
        Hier der LOG:
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:06.261	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.771	info	(8721) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.264	debug	(8721) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.253	debug	(8721) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.209	info	(8721) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.099	debug	(8721) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.098	debug	(8721) objectDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.097	debug	(8721) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.087	debug	(8721) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.077	debug	(8721) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.Server	2021-02-19 08:05:03.708	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8721
        host.Server	2021-02-19 08:05:01.434	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.Server	2021-02-19 08:05:01.201	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        dwd.0	2021-02-19 08:05:00.926	info	(8706) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) terminating
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.687	info	(8691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
        dwd.0	2021-02-19 08:05:00.613	info	(8706) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        host.Server	2021-02-19 08:05:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8706
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:56.597	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:55.360	info	(8691) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.857	debug	(8691) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.846	debug	(8691) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.843	info	(8691) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.842	info	(8691) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.799	info	(8691) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.694	debug	(8691) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.693	debug	(8691) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.691	debug	(8691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.690	debug	(8691) objectDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.689	debug	(8691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.680	debug	(8691) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.670	debug	(8691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.Server	2021-02-19 08:04:54.303	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8691
        host.Server	2021-02-19 08:04:51.842	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.284	info	(8676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) terminating
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.Server	2021-02-19 08:04:51.280	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        host.Server	2021-02-19 08:04:51.279	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:42.923	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.900	info	(8676) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.394	debug	(8676) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.383	debug	(8676) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.280	info	(8676) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) statesDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.183	debug	(8676) States create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.182	debug	(8676) States create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) objectDB connected
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.178	debug	(8676) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects client initialize lua scripts
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects create User PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.169	debug	(8676) Objects create System PubSub Client
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.167	debug	(8676) Objects client ready ... initialize now
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.157	debug	(8676) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.Server	2021-02-19 08:04:39.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8676
        host.Server	2021-02-19 08:04:37.278	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) terminating
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.763	info	(6066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.Server	2021-02-19 08:04:36.761	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
        host.Server	2021-02-19 08:04:36.760	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
        tr-064.0	2021-02-19 08:04:34.434	info	(726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) discover__[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"192.168.1.135","mac":"04:CF:8C:F8
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.724	debug	(6066) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"1
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.564	debug	(6066) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.546	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:06.695	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:51.246	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging true
        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:47.255	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging false
        • S Schwabe
          Hier der LOG:
          D
          D
          dirkhe
          #1373
          @schwabe was ich da sehe, ist das der Adapter ständig neu startet. Normalerweise sollte man sehen, wie er versucht sich zu verbinden. Da stimmt irgendwas gar nicht.
          • D dirkhe
            S
            S
            Schwabe
            #1374
            @dirkhe die Neustarts habe ich initialisiert, damit Logs geschrieben werden. Bei jedem Neustart sollte der Adapter ja alle Phasen durchlaufen, oder? Mittlerweile sind weitere 16 Stunden vorbei, der ThinkerBoardS Adapter ist noch immer deaktiviert, ich habe mehrfach die App geöffnet, doch der Adapter bleibt "gelb"
            Das ist der einzige Eintrag, welcher durch den Adapter in der letzten Stunde gemacht wurde:
            mihome-vacuum.0	2021-02-19 23:54:16.473	debug	(13884) system.adapter.admin.0: logging true
            • S Schwabe
              D
              D
              dirkhe
              #1375
              @schwabe also in Zeile 61 hat er sich connected und nach 9 Sekunden schaltest du den Adapter wieder aus?
              • D dirkhe
                S
                S
                Schwabe
                #1376
                @dirkhe Der Adapter bleibt aber "gelb" auch wenn im Log steht "logging true".
                Der folgende Log zeigt das ich den Adapter neu gestartet habe, er war vorher "gelb", wurde dann natürlich "rot" und blieb wieder bei "gelb" stehen, obwohl er auch hier "logging true" verzeichnet. Ich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich habe ihn auch bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert, in verschiedenen Versionen. Die Version im TinkerBoardS läuft wieder in der Version 1.1.5 ohne Probleme.
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:36.409	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:18:03.941	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging false
                tr-064.0	2021-02-22 01:17:48.515	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:17:17.398	debug	(10379) system.adapter.admin.0: logging true
                tr-064.0	2021-02-22 01:16:46.898	info	(851) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                host.Server	2021-02-22 01:16:27.509	info	iobroker exit 0
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.468	info	iobroker Adapter "upnp" updated
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.370	info	iobroker upload [0] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.303	info	iobroker upload [1] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.241	info	iobroker upload [2] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.180	info	iobroker upload [3] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.119	info	iobroker upload [4] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:26.053	info	iobroker upload [5] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.996	info	iobroker upload [6] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.931	info	iobroker upload [7] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.868	info	iobroker upload [8] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.807	info	iobroker upload [9] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.731	info	iobroker upload [10] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.638	info	iobroker upload [11] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.576	info	iobroker upload [12] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/upnp.png upnp.png image/png
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.514	info	iobroker Update "system.adapter.upnp.0"
                host.Server	2021-02-22 01:16:25.500	info	iobroker upload [13] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/words.js words.js application/javascript
                host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker npm install iobroker.upnp@1.0.17 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.Server	2021-02-22 01:16:15.531	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                host.Server	2021-02-22 01:16:14.187	info	iobroker Update upnp from @1.0.16 to @1.0.17
                host.Server	2021-02-22 01:16:12.674	info	iobroker upgrade upnp
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:55.227	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Login successful
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.763	info	(10379) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.264	debug	(10379) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.263	info	(10379) New generation or new fw(3.5.8,2652) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) extend state mop for State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.262	info	(10379) change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.249	debug	(10379) server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.247	info	(10379) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) Xiaomi Cloud: Logging in
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:53.244	debug	(10379) load Map creator... false
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.921	info	(10379) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) statesDB connected
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.811	debug	(10379) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.805	debug	(10379) States create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.801	debug	(10379) objectDB connected
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.799	debug	(10379) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.793	debug	(10379) Objects client initialize lua scripts
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create User PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.792	debug	(10379) Objects create System PubSub Client
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.791	debug	(10379) Objects client ready ... initialize now
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:52.780	debug	(10379) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.Server	2021-02-22 01:15:52.365	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10379
                host.Server	2021-02-22 01:15:49.885	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.343	info	(866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.342	info	(866) terminating
                mihome-vacuum.0	2021-02-22 01:15:49.337	info	(866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • B bjoegibbard
                  es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
                  R
                  R
                  radierer
                  #1377
                  @bjoegibbard said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  ich habe seit kurzem exakt den gleichen Fehler wie oben im Bild zu sehen, wenn ich per Skript ein Kommando senden will (sitze gerade nicht zu Hause, daher hab ich mal auf den schon hier geposteten Screenshot zurückgegriffen).
                  Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann? Der Fehler tritt bei mir auf, seitdem ich den js-controller auf 3.2.16 geupdated habe. Vielen Dank schonmal! :)
                  • R radierer
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #1378
                    @radierer es steht doch da.. erwartet wird der Wert 82 als string geschrieben wird aber ein number..
                    du musst es umwandeln
                    • S Schwabe
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #1379
                      @schwabe load Map creator... false steht da, das sieht so aus, als wenn das canvas nicht installiert ist, obwohl da eigentlich noch andere Fehlermeldungen kommen müssten.
                      Unabhängig davon fehlen mir die ganzen Versuche, sich mit dem robbi zu verbinden. Steht da vlt. Noch irgendwo was im System Log? Hast du die ip Adresse korrekt eingetragen?
                      • D dirkhe
                        S
                        S
                        Schwabe
                        #1380
                        @dirkhe danke noch mal für die Hilfe. Ich kann es zwar nicht erklären, jedoch ist der Adapter jetzt, ohne das ich was am System, dem Adapter oder ioBroker geändert habe auf "grün" gesprungen.
                        Die Canvas-Gauges Style Widgets sind bei mir installiert oder meinst du was anderes?
                        • S Schwabe
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #1381
                          @schwabe Nein die canvas lib, die benötigt wird, um die Karte zu zeichnen. Aber wenn es jetzt läuft, ist ja alles gut
                          • R
                            R
                            radierer
                            #1382
                            @arteck
                            Ich habs in meinem Blockly-Skript probiert mit den Konvertierungsblock "nach String" was leider keine Besserung brachte. Ich bin dann wieder zurück auf den js-controller 3.1.6, womit alles problemlos läuft.
                            • S
                              S
                              Serial13579
                              #1383
                              guten Tag ich habe leider das Problem das sobald ich eine Zimmerreinigung starte, der Adapter die Verbindung verliert, er fängt dann an zu saugen aber steuern ist nicht mehr möglich, bis ich den Adapter einmal von Hand neu starte. Das zeigt mir der Log:
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error (25503) Cannot read property 'val' of null
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68)
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error (25503) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.176 error (25503) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.133 info (25503) trigger cleaning segment 21
                              mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:30:34.804 warn (25503) State "mihome-vacuum.1.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Hat jemand eine idee woran das liegen kann ?
                              • S Serial13579
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #1384
                                @serial13579 schau mal, ob deine Räume im ioBroker die saugstärke definiert haben
                                • D dirkhe
                                  S
                                  S
                                  Serial13579
                                  #1385
                                  @dirkhe vielen Dank!! das war es !
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #1386
                                    Hat schon jemand bei seinem Xiaomi 1S Saugroboter das Firmware Update auf 3.5.4_1342 gemacht und kann bestätigen dass danach die Verbindung zum Adapter noch funktioniert?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      #1387
                                      @diginix Auf meinem Robi der ersten Generation (heißt der 1S?) läuft 3.5.8_004028 und alles funktioniert.
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #1388
                                        @thomas-braun Ne der 1S war der Nachfolger mit Kartenspeicherung und Raumaufteilung. Der hat zusätzlich einen TOF-Sensor im Deckel
                                        Das Update gibt es erst ein paar Tage. Davor war 3.5.4_0948 die aktuelle Version.
                                        Vom Roboter Forum haben schon welche aktualisiert und bei mind. einem mit OpenHAB funktioniert noch alles. Ich warte mal noch bissel. Wirkliche Mehrwerte bringt das Update ohnehin nicht.
                                        Edit: Update erfolgreich durchgeführt und 1S weiterhin über Adapter wie zuvor nutzbar.
                                        • maeusekingM maeuseking
                                          Moin!
                                          Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
                                          Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
                                          Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                                          mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
                                          EDIT:
                                          Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
                                          hat nichts geändert...
                                          maeusekingM
                                          maeusekingM
                                          maeuseking
                                          #1389
                                          @maeuseking sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Moin!
                                          EDIT:
                                          Das Problem besteht bei mir noch immer. Hat jemand dazu eine Idee?
                                          Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
                                          1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
                                          84.0k
