  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 650.0k Aufrufe 118 Beobachtet
    backfisch88
    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
    #981
    2.1.1 mit neuster Firmware läuft perfekt. Beide Stockwerke gesaugt. Keine Fehler im log(s6)
    Sehr geil. Danke!
    Konnte mittlerweile einer herausfinden wie man über einen command die maps wiederherstellt? Bzw. die andere oder 2. map?
    geht aber seit dem multifloor nicht mehr
    • DiginixD Diginix
      @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
      Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #982
      @Diginix ganze Dankbarkeit würde ich an Meister richten. Ich habe nur kaputt gemacht...
      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        #983
        @Bluefox ach quatsch! ohne Dich wär das ganze hier gar nicht entstanden und ohne Deine viele Arbeit lange nicht so weit, wie es heute ist!
        Lass Dich wegen n paar Bugs nicht runterziehen, die gehören dazu wie die Nacht zum Tag... :-)
        WIR haben zu Danken! Ich habe fertig.
        • BluefoxB Bluefox
          darkiop
          #984
          @Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! :)
          • Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #985
            @Meistertr
            Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #986
              Guten Tag zusammen,
              bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
              Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
              Hat jemand eine idee?
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              • X xADDRx
                Guten Tag zusammen,
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #987
                @xADDRx
                Sauger Modell?
                Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
                ..:: So long! Tom ::..
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  @xADDRx
                  Sauger Modell?
                  X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #988
                  @Diginix sorry..
                  Roborock s5, aus der Cloud
                  ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X xADDRx
                    @Diginix sorry..
                    #989
                    @xADDRx Logfile? :-)
                    • MeistertrM Meistertr
                      @Sneaker75 hat der s5 nicht
                      BoehserWolf
                      #990
                      @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
                      Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
                      Installierte node, nodejs, npm Versionen:
                      node -v   = v10.21.0
                      nodejs -v = v10.21.0
                      npm -v    = 6.14.4
                      Jemand eine Idee dazu?
                      • X xADDRx
                        @Diginix sorry..
                        Sweatchuck
                        #991
                        @xADDRx
                        gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
                        Karte wird nicht geladen.
                        Adapter Version 2.1.1
                        Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
                        Keine Fehler im Log.
                        • B BoehserWolf
                          node -v   = v10.21.0
                          npm -v    = 6.14.4
                          dirkhe
                          #992
                          @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sweatchuck
                            @xADDRx
                            dirkhe
                            #993
                            @Sweatchuck ohne debug Log wird hier keinem geholfen, schlichtweg, weil es keiner kann. Nur anhand der debug Logs können wir feststellen, was ggf falsch läuft, bzw. Wo er aussteigt
                            • D dirkhe
                              Sweatchuck
                              schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                              #994
                              @dirkhe kein Problem. Anbei der Log.
                              debug.pdf
                              Ich hoffe das hilft weiter.
                              Das Thema Reinigung mehrerer Räume kann ich zurücknehmen. War mein Fehler.
                              Die Karte kommt aber nicht an. Hat bislang immer gut funktioniert.
                              Vielen Dank + Gruß
                              Sweatchuck
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #995
                                Moin,
                                ich bekomme plötzlich eine Fehlermeldung:
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.160	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.154	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d88a1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.169	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.168	debug	(5109) no answer for id:2 received, giving up
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:52.167	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:47.164	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.161	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.157	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.156	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.155	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d888dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.272	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.270	debug	(5109) no answer for id:1 received, giving up
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:32.269	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:27.266	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:24.194	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Login successful
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.667	info	(5109) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.264	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.230	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.225	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.220	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d8879ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.200	debug	(5109) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.152	debug	(5109) server started on 0.0.0.0:53421
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.134	info	(5109) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.132	info	(5109) Expert mode enabled, states created
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.121	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Logging in
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.118	debug	(5109) load Map creator... false
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.062	info	(5109) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.515	debug	(5109) statesDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.513	debug	(5109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.498	debug	(5109) States create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.495	debug	(5109) States create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.484	debug	(5109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.481	debug	(5109) objectDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.475	debug	(5109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.444	debug	(5109) Objects client initialize lua scripts
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.434	debug	(5109) Objects create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.433	debug	(5109) Objects create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.428	debug	(5109) Objects client ready ... initialize now
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.378	debug	(5109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • X xADDRx
                                  Moin,
                                  dirkhe
                                  #996
                                  @xADDRx ist aktuell nicht connected. Entweder mal die WLAN verbBindung checken oder auch mal kurz in die mihome App gehen. Oder mal abwarten, steht ja auch im log
                                  • D dirkhe
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #997
                                    @dirkhe ist nun grün.
                                    JETZT WERDEN DIE räume nicht geladen(button).
                                    folgende meldung kommt:
                                    no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                                    • X xADDRx
                                      dirkhe
                                      #998
                                      @xADDRx da ist der Robby nicht mit dem Internet, bzw. Der cloud verbunden
                                      • D dirkhe
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #999
                                        @dirkhe Hallo Dirkhe,
                                        doch ist verbunden. Ich kann auch z.B den Sauger über die Objekte starten und stopen usw.
                                        Aber leider lädt er weder die Räume noch die Karte...
                                        • X xADDRx
                                          dirkhe
                                          #1000
                                          @xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
